РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Очень долго искал хороший строительный форум и наконецто я его нашел . Начинаю строительство собственного дома - одноэтажный (с подвалом). Картина приблизительно такая. Грунт где будет находится фундамент 60 см чернозем, дальше глина. Фундамент (ленточный-сборный) планирую сделать из фундаментных блоков, 1-е 3 ряда (5-ка), последний 4-й (4-ка), - что бы можно было обложить цоколь. Блоки будут лежать на песчаной подушке 10-15 см. Фундамент будет зарыт на глубину 1,80 м, т.е первые 3 ряда под землей, а последний цоколь на ней. С верху он будет перекрыт плитами. Размеры фундамента 11 на 11,5. Стены дома - белый силикатный кирпич, толщина 2,5 кирпича. высота стен в нутри дома 2,50 м. В подвале также планируется рамещение котельной. Отсюда возникло несколько вопросов: 1) Правильно ли выбрана глубина заложения фундамента. 2) Правильно ли выбрана толщина стен дома. Надеюсь на помощь и жду ваших советов! P.S. Сильно не ругайте так как в этом деле я еще новичок.
Глубина заложения выбрана правильно. Для Вашего региона самое оно Толщина стены выбрана неверно. Будет холодный дом. Лично я бы Вам предложил построить дом из блоков. Как вариант, прочитайте про блоки под названием арболит. В инете много инфы про них. А если хочется, чтобы дом выглядел снаружи кирпичным, облицуйте его кирпичем.
Затраты на отопление будут очень большим, особенно в свете грядущего постоянного повышения цен на газ и электричество. 2.5 кирпича - это мало. А холодный дом или теплый, определяется ежемесячными затратами на отопление и затратами на его возведение. Каждый выбирает что-то свое: либо дом из картона и топить беспрерывно, но зато дешево. Либо дом из теплых материалов, который при строительстве будет подороже, но зато при отоплении будет экономия. Кирпич - это вариант ни туда, ни сюда: холодный,тяжелый, недешевый. Смысл в кирпиче и таких стенах не вижу. Подвал - это всегда очень дорого. Легче сделать больше площадь одноэтажки или поднять два этажа без подвала, будет дешевле. Для одноэтажного дома из блоков достаточно незаглубленной ленты. Зачем вам такой фундамент?
Всем большое спасибо, что откликнулись на мой зов. Насчет фундамента ясно. Теперь по поводу стен. Что можете сказать по поводу колодцевой кладки и кладки с горизонтальными диафрагмами. Слышал что кирпичную кладку еще утепляют с помощю пенопласта. А если вариант деревянные стены с облицовкой кирпичом? ,а эти блоки не чем не вредны, спрашиваю потомучто у меня бронхиальная астма, как с ними будет дышаться (один знакомый хочет построить дом из ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫх БЛОКОВ, но узнал что они выделяют вредные вещества отказался от этой затеи). мои родители раньше хотели построить дом потом передумали, вот отец и привез этих блоков, около 120 шт. разных размеров, ну нывыкидывать же, а тут пригодятся.
Кстати забыл написать. На месте где собираюсь строить дом, уже стоит гараж (был построен 3 года назад - строительство решил начать с него). Глубина фундамента гаража 3 м. (гараж с погребом). Фундамент состоит: первый ряд фундаментные блоки 4-ка, дальше кирпич, толщина стен боковые 1 кирпич, передняя и задняя (несущие 1,5 кирпича). Фундамент дома планируется закопать на глубину 1,8 м. прямо рядом в плотную с гаражом. Такой вопрос перепад высот фундаментов составит приблизительно 1,2 м. не произойдет ли выдавливания или разрушение боковой стены со стороны фундамента дома при его возведении? Как нужно поступить?
Вряд ли чего произойдет, если аккуратно делать. Засада может случиться при укладке блоков ФБС. Они при укладке не очень хорошо слушаются и если блок поведет в сторону или он повернется на 45 градусов. вашу кирпичную стенку гаража просто вынесет на раз два. тут надо подумать, как на момент укладки ФБС подстраховать кирпичную стенку гаража. А нельзя стену дома сделать на некотором расстоянии от стены гаража? Арболит - это щепка с цементом. Щепка обрабатывается сернокислым аллюминием. Постоянно сернокислым аллюминием обрабатывается вода почти на всех Водоканалах нашей страны, которая течет у нас в домах из кранов. Так что вряд ли можно за это переживать. А вы с астмой какую внутреннюю отделку в доме хотите? Просто арболит очень легко можно обить вагонкой или блокхаусом. он состоит практически из одних щепок, поэтому в него легко и гвозди вбивать, и шурупы заверчивать. Стену из арболита можно сделать 30 см., вам этого хватит.
да не хотелось бы. Ну если точно не повлияет на боковую стену фундамент дома, то постараюсь при кладке быть аккуратнее. На счет внутренней отделки, представляю оштукатуренную стену, и сверху обои. Кстати арболитовые блоки по сроку службы сильно уступают кирпичам? Читал что средний срок службы у кирпичных домов 100 лет.
Самое старое здание в Кирове, о котором я знаю, был барак 1947 года постройки. На сегодня этот барак снесен. При сносе никаких мест повреждения стен гнилью не было обнаружено. В соседней со мной деревне 4 дома 1958 года постройки стоят и до сих пор в них живут люди. Поэтому есть практическое подтверждение долговечности арболита.
С тех пор, как рухнула общага (слава Богу успел съехать!) из силикатного кирпича - чето я этот стройматериал невзлюбил. Советую сразу предусмотреть обработку надежным гидрофобизатором на органической основе и паропроницаемое утепление. Будет меньше мокнуть, следовательно будет теплее и простоит дольше.
Если стена в 2,5 кирпича это холодно, то при строительстве как её можно максимально утеплить (кроме пенопласта). Слышал, что утепляют плитами из мин. ваты, мне интересно по экологичнее чем пенопласт или нет. Вобщем вопрос такой: как при строительстве утеплить кирпичную стену, что бы было тепло и по экологии не вредно?
Как мне сказал один умный человек "утепляй чем угодно и как угодно, главное, чтобы точка росы была не в стене" - тем более из силикатного кирпича. По идее, тебе надо в "фасады и фасадные системы"
