Надо ли укладывать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем sergeero, 28.07.10.
  1. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Надо ли укладывать (рубероид, пленку и т.д.) на песчаную подушку в дно опалубки?
    Забыл добавить МЗФ. Гидроизоляция подошвы фундамента нужна?
  2. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Нужно, обязятельно.
  3. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    А для чего она нужна? Я не представляю как такая гидроизоляция может зашитить фундамент
  4. ol27th
    ol27th
    ol27th
    МО, Егорьевск
    чтобы молочко медленнее уходило
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    и всего-то? то есть получается, если ничего не будет, то никто и не заметит (шутка). а если серьёзно, то я не думаю, что это самое молочко на что-то сильно влияет.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это миф! И гидроизоляция никудышная!
  7. Veradraen
    Veradraen
    Veradraen
    Владивосток
    Совершенно верно Без плёнки или рубероида всё молочко сразу в песок уйдёт и бетон не наберёт крепость согласно марке
  8. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Интересно, на форуме есть старые строители? Т.е. доперестроечные. Объясните мне, глупой женщине ,как раньше при заливке обходились без геотекстиля, рубероида и тем более полиэтилена в фундаментах? Может советские строители, имеющие дифицит зарубежной инфы, имели какие-то свои секреты ,как это самое молочко удержать? И глядишь ты стоят ведь совдеповские дома. Ну подгоните вы доски опалубки поплотнее, можно и построгать торцы. Будет на фундаменте едва заметная полосочка от стыка досок. Простите , мы с мужем не теоретики -мы практики : грязь снаружи на скорость не влияет (это про машину):)]
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Строитель я совсем новый.
    А раньше просто и монолит-то в частном домостроении лили редко, в основном ФБСами обходились. А если лили (в основном под гаражи например), то в основном с бутом и с большим запасом прямо в грунт -тогда цемент особо не экономили. Помню как к нам цементовоз приехал и "по-левой" тонн 5 валом сгрузил в сарайчик за пару пузырей.
  10. Martins
    Martins
    Martins
    Тюмень
    Под фундамент идет подушка, потом подбетонка(стяжка). По ней рулонная ГИЗ (на битумной основе, ПВХ и т.п.). Сверху защитная стяжка (чтобы не повредить при армировании и бетонировании). Потом пвх заводим на стены (нужны закладные при бетонировании что приклеить пвх), если битумные - наклеиваем на стены такой же материал на мастику и склеиваем с нижним слоем. Можно вместо всех этих стяжек применить профилированную дренажную мембрану. Неровности, оставшиеся после опалубки на стенках, могут потом продавить эластичную ГИЗ.
  11. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Чует мое сердце- на "молочке" много не сэкономишь:|:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А причем тут экономия? Удерживая "молочко" -увеличиваем марку бетона, а точнее получаем именно ту, которую планировали.
    Не знаю что вы сэкономите на подкладывая под ленту тот же самый рубероид, но ИМХО 1-2 рулона рубероида бюджет не обрушат. А располагая пленку или рубероид еще и на опалубке -получаем более гладкую поверхность + практически чистые доски от опалубки.
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    у себя снизу проложил стеклоизол, с завертыванием на борта до уровня земли. По бокам рубероид с прибивкой скобами к опалубке и завертыванием наверх. Заливал бетон из миксера и сразу сверху рубероидом его закрывал.
    В итоге:
    1. по этой жаре бетон не пришлось проливать совсем.
    2. даже через 2 недели бетон под рубероидом влажный.
    3. в фундаменте ни единой трещинки
    4. готовая гидроизоляция с боков.
    1. за счет рубероида кое-где появились морщинки на ленте
    2. очень сильно пачкается, пока арматуру вяжешь
    3. под откинутыми в стороны хвостами рубероида постоянно заводились осы, пока сверху не промазал все битумом и не приклеил рубероид к ленте.
    4. гораздо больше возни по ходу работы, когда рубероидом обтянуты стенки опалубки
  14. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Экономим время в первую очередь. Время потраченное на филигранную укладку арматуры в опалубку выстланную пленкой. Как ни крути она все равно порвется и часть молочка убежит. Время= деньги! И нервы -во вторую, чтоб не получались темы типа: "Караул! Пленка попала в бетон" А доскам, даже испачканным в бетоне, применение всегда найдется.
    Ну да ладно, каждый останется при своем мнении, я то вообще не строитель и нахожусь только в "предфундаментном" состоянии .
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Действительно -дело хозяйское. А к чему тогда тема заведена эта?
    Я пленку ложил и меня не напрягло и ничего не порвалось, а то что в паре мест пленка в бетона застряла на 1-2см при ширине монолита 60см -от этого всяго вреда на порядок меньше, чем лить без пленки и обезводить бетон. А пленку я по большому счету и снимать не буду -хоть и ГИ не назвать, но и не мешает. А ГИ делать, если нет подвала -смысла нет особого, по крайней мере в той конструкцию которую делал.
