1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Опять про глину, глубину фундамента, морозы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vasisualij, 28.07.10.
  1. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Добрый день! Открываю тему и понимаю, что без УГВ, геологии грунта мне толком никто не подскажет, но рискну. Дело в том, что там где я живу про вопрос о геологии грунта все неопределенно пожимают плечами, обратился в строительные организации но там на экономии фундамента не заморачиваются и по большому счету им геология никчему, технику загнали, залили и строятся. Нашел одного горе геолога в соседнем городе но доверия он не вызвал. Так что остается надеятся на себя и Вас. Это, что касается гелогии, теперь про УГВ. У соседей на сопряженных участках в подвалах и погребах сухо, поэтому вероятно УГВ низкий. Теперь по факту, что я имею на своем участке и в чем собственно вопрос. Чернозем сантиметров 60, а потом глина, глина влажная, но долбить приходится хорошо, что бы её изъять из траншеи. Прокопал пока вглубь 80 см. И задумался а стоит ли копать дальше, до 1 м. 20 см. на глубину промерзания?
    Ведь и там тоже глина. Может лучше сделать противопучинистую подушку из песка на прокопанной глубине и лить ленту?
    Дом планируется 9500 на 7800, мансардного типа из керамзитобетона (20*20*40). Мне понятно про боковые силы мороза, а вот что дает глубина промерзания? И почему все про неё говорят, по крайней мере у нас, говорят что именно на эту глубину надо копать. Спросите кто говорит отвечу к примеру архитектор, но толком аргументировать не может. Вообщем из всего сумбура своего выношу вопросы:
    1. стоит ли копать дальше, до 1 м. 20 см. на глубину промерзания?
    2. Может лучше сделать противопучинистую подушку из песка на прокопанной глубине и лить ленту?
    3. что дает копка фундамента на глубину промерзания?
    Не судите строго, войдите в положение и помогите советами. ЗАранее спасибо!
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    На глубину промерзания делают столбики и потом сверху льют ленту, ленту не обязательно заглублять. Глубина промерзания какая то у Вас маленькая. У нас примерно 1,8 метра.
    Глубина промерзания - это глубина на которую зимой промерзает почва. Соответственно во время промерзания почву будет пучить и ваш дом будет перекашивать и он будет трескаться.
  3. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Глубина в Белгородской области 1 м. 20 см. проверил на практике зимой у меня погреб специально замерил промерз на 1 метр 10 см. Про боковые силы пучения я понимаю а как с низу землю будет пучить если земля сверху промерзает. Че то я запутался.
  4. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    1.Копайте до глубины промерзания
    2.Сделайте подушку из крупнозернистого песка и дренаж
    вокруг фундамента.
    Утеплите стены фундамента с двух сторон ЭППС,
    обратную засыпку сделайте песком,
    тогда компенсируются боковые силы пучения грунта .
    3.На подошву фундамента не будет действовать выталкивающая сила
  5. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    2. А какова величина подушки? Что б не критично было. И как его делать этот дренаж?
    2. Как утеплять стены ЭППС? Я планировал лить в землю.Это что опалубка нужна? Как он к фундаменту крепиться?
    И опять так мне не ясно, если силы моозные силы на подошву не действуют то зачем рыть на глубину промерзания?
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    а зачем ЭППС с двух сторон-то?
  7. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    я тоже смысла с 2-х сторон не вижу, ведь снутри то мороза нет. ?
  8. punklexa
    punklexa
    punklexa
    Владимир
    Зачем вам вообще думать о силах морозного пучения? Если УГВ низкий, то значит и грунт не пучинистый и будет достаточно мелкозаглубленного фундамента. А сделав отмостку нормальную можно не беспокоится.
    Я имел ввиду УГВ глубже 2-х метров от поверхности.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сделав траншею в глине и насыпав туда песка (сделав подушку) и не сделав дренажа вы делаете наоборот хуже- т.к. песок впитывает воду лучше глины.
    Так что с подушками тоже надо грамотно разбираться.
    Под домом грунт промерзает меньше- поэтому нужна утеплённая отмостка и можете глубоко не заглубляться.
  10. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    Люди а если вот такой вариант:
    Вроде и дренаж есть
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря на какую глубину скважины делать, а не боитесь водонос плохой водой испачкать- вода попадает в водоносный слой фильтруясь сквозь почву .
  12. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    вот ссылка подробней
    хттп://dom.delaysam.ru/fundament/fundament8.html
    вместо хттп http
    Че то я ничего не понял..а на какую глубину в таком случае делают скважины? И что это за водонос? Плохая вода, это вода из выгребной ямы? И что за водоносный слой и как она фильтруется сквозь почту. Вообщем сплошные что! Извините за тупость...
  13. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Если глина, то подсыпку при ленточном на глубину промерзания нельзя делать ни в коем случае
  14. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    ПОЧЕМУ??Тут же все по преимуществу пишут, что можно.Как так?
    Как быть то? На какую глубину тогда надо??
  15. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    В чем преимущество и перед чем? Можешь ответить?
