Кровля с использованием пеноплекса
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем alw, 30.07.07.
  1. alw
    alw
    alw
    Гость
    Думаю кровлю (уклон 12 град) выполнить следующим образом -сандартно как под мягкую черепицу ,только между осб-3 и черепицей проложить слой пеноплекса-15. Пеноплекс будет как теплоизоляцией ,так и дополнительной гидроизоляцией. Какие будут мнения по этому поводу.
  2. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Во-первых, что значит "пеноплекс-15"? Есть тип "стандарт", "35" и "45". Минимальная толщина 20 мм.
    Во-вторых, если и использовать Пеноплекс, то как рекомендует производитель (взято с сайта производителя):
    На рисунке расположение элементов такое:
    1. Покрытие кровли (гибкая черепица, натуральная черепица, металлочерепица)
    2. Контробрешетка и шаговая (или сплошная) обрешетка
    3. Паропроницаемая влагостойкая мембрана
    4. Пеноплекс
    5. Внутренняя обшивка (например, гипсокартон)
    6. Стропила
    Для гибкой черепицы шаговая обрешетка, показанная на рисунке, заменяется на сплошную (фанера или ОСБ-3). Контробрешетка остается для создания вентзазора.
    Или вариант с использованием минераловатного утеплителя:
    1. Покрытие кровли
    2. Обрешетка
    4. Пеноплекс
    5. Минераловатные плиты
    6. Пароизоляционный слой
  3. guliko
    guliko
    guliko
    Если не затруднит, хочу спросить. Ruflex, холодный чердак, утеплённый потолок. Нужен полноценный пирог на кровлю? Или можно так: стропила, сплошная обрёшетка (ОСП), подкладочный (свой, рекомендуемый) материал, и сама черепица? Заранее благодарна.
  4. Roofmaster
    Roofmaster
    Roofmaster
    Гость
    Дополнительно рекомендуется гидроизоляционная пленка на стропила.
    Я уже несколко раз отвечал на подобный вопрос. Можно воспользоваться поиском по форуму или посмотреть здесь: паро- и гидроизоляция
  5. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Добрый день форумчане.
    Дабы не плодить новые темы решил продолжить в этой так как часть ответа на мой вопрос есть.
    Чуть выше Roofmaster описывал пирог для кровли
    1. Покрытие кровли (метал)
    2. Обрешетка
    3. Паропроницаемая влагостойкая мембрана (еще нет так как начиналось утепление с внутренней стороны уже готовой крыши. Планирую сделать пока есть время)
    4. Пеноплекс (50 мм)
    5. Минераловатные плиты (2слоя по 50мм Isoroc)
    У меня так и сделано.
    Но есть мнения, что будет под коньком собираться конденсат и потом все это потечет.
    Подскажите пожалуйста. Можно ли так оставить либо нужно что то делать?
    Спасибо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так делать нельзя.
    Читайте здесь http://www.forumhouse.ru/threads/204361/
  8. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Спасибо большое. Статья очень полезная и понятная.
    К сожалению у меня сейчас тупиковая ситуация.
    Руки растут от туда, но время есть только по два дня в неделю.
    Когда нет времени делать самому заплати другому и н это сделает за тебя) Но тут тоже косяк.
    Я только взял дом в ипотеку и не могу себе позволить многое.
    Прошу подсказать, могу ли я это оставить хотябы еще на годик? Может что то временно можно сделать? (хотя понимаю нет ничего более постоянного, чем временное)
  9. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Прошу подсказать, могу ли я это оставить хотя-бы еще на годик? Может что то временно можно сделать? (хотя понимаю нет ничего более постоянного, чем временное)
  10. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Нельзя ли после "6 Пароизоляционный слой" набить пенофол тонкий, чтобы вообще не пустить пары в вату? или это еще хуже? Так хоть гнить позже начнет.
  11. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Возможно я что то сглупил, можно же подсказать? Или форум создан для самых умных?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чтобы Вам ответили, нужно чтобы Ваш пост засветился :) А для этого надо кликнуть либо на спасибо, либо процитировать.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пеноплекс "плохо" лежит, он все портит. Если уж его использовать, то ниже, то есть сначала пеноплекс, потом мин плиты.
    Поменяйте их местами.
    НО! У Вас нет вент зазора и в этом проблема останется.
    Если не будете топить этот этаж, то можете зиму пережить.
  14. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Спасибо за подсказку, но я ведь не могу сказать себе спасибо. Разве что только процитировать). Я так понимаю Вы занимаетесь строительством! Не могли бы грубо сориентировать сколько будет стоить если платить за переделку?
  15. Vladfvn
    Vladfvn
    Vladfvn
    Обнинск
    Думаю если проблема останется, тогда наверное не имеет смысл перекладывать плиты. Может сверху (т.е. снаружи) по паре плит шифера снимать, вытаскивать пеноплекс, укладывать вату, сверху влагоизоляцию, обрешетку и класть шифер?
  16. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вряд ли это получится.
    По цене не сориентирую, с ремонтом всё индивидуально.
    Когда изучите тему, сможете и договориться с работниками, зная что и как.
