1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Кладка печи первый раз
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ivan7, 22.07.10.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Переехал с СПБ в Лодейное поле в деревянный дом и пришлось озадачится с печями, а то те что были уже прохудились. С печниками беда одни не пришли, другие дорого, а третьего сам попросил.
    Вот и пришлось начать самому, сейчас на шестом ряду. Выкладываю фото, что было и далее. Если есть замечания или вопросы пишите буду рад.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А вот и фото.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    И еще фото. Если будет кому интересно буду продалжать.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Сейчас Бобсол подтянется, он это дело любит!!:)]
    Прочистные надо было покрасить сразу жаростойкой краской. На мурманке брали? с медведями или лошадями? И их легче крепить если под них! положить пластину из кирпича, точно не помню но вроде 16х4х2 , а то они не кратны кирпичу:mad:
    Хорошее начало. Удачной печки
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо, а что за краска?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    есть в балончиках, она матовая, мне больше нравится. Рублей 150-200 стоит. А есть в бутылках, кисточкой красить. Она с блеском. Рублей 100 бутылка. В Вимаксах и Оби , МойДом, точно была.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо, как с кладкой разберусь так и покрашу. Потихоньку идет, больше одного ряда в день не сдюжить.
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Просто ржавчина полеНе красиво, если можно этого избежать. И больше и не надо, я на такой жаре сам по 5 рядов кладу:mad:Не померать же.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Чем могу помочь?:)] Вроде и сам справляется. А фото красок у меня здесь
    http://www.forumhouse.ru/threads/63874/
    вторая фотка. Балончик желто-черный. 600 градусов держит.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Балку лучше было убрать из под печки но и так можно. Торцы пропиленных стен лучше было сразу укрепить. Пропилить бензопилой вертикальный паз по центру брусков и заложить в паз брусок. Теперь надо с двух сторон бруски и стягивать шпильками. Между стеной и разделкой положить базальтовый картон или другой негорючий материал.
    Не понял, задняя часть печки , что на той стороне стены, на что опирается? Или висит на швеллерах?
    Лучше было выбрать печку с футеровкой топки.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо за советы.
    Стена везде на коксы сделана в шахматном порядке не сдвинешь, еле разобрал когда выпилил.
    Да задний край тоже на балке,половина печки лежит на балках (бревно 20см), под средней( там два бревна) стоит бетонный столбик, да и уголки сотка думаю удержат ее от излишнего напряжения, ведь труба то здесь впереди.
    А вот и еще фото.
    Забыл спросить, по низу пошла плесень розовая и белая, что делать? Кто встречался? Помогите, а то времени нет искать.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    этосольначалавыступать.потомотмоетемыломхозяйственным,илифери,илиещечем.послесушкипечи.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    На соль не похожа, похоже на плесень.
    Купил в магазине антиплесень для кирпича и бетона, внизу опрыскал к вечеру все пропало.
    А вот еще фото.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Топочную дверку без асбеста ставите?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Что то просмотрел! Надо из шамота топку класть.Разбери внутреннюю часть и переложи шамотным кирпичем. Это не займет много времени. А спокойствие на несколько лет.
