1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это продолжение темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47688/
    которая была закрыта...
    Итак, в апреле был закуплен кирпич... Кирпич у нас хороший найти тоже трудно.
    Лучший из дешового - боровичский по 14 руб - 3 стороны ровные М150-175. Для половинок и 3/4 купил сокольский М125 по 10руб - с трещинами. Тоже есть и пережжонные ... Буду по месту разбираться что и куда.
    Краску термостойкую черную привезли и уплотнитель для дверок. Купили в Москве каолиновую вату и картон.
    Покрасил дверки. Даже топочную и для ХК пришлось разик пройти - тон отличается у всех.:)
    Разложил модель в порядовки. Напечатал.
    Сделали мне втулку-переходник на полировальную машинку - теперь на нее можно ставить камень от наждака. Обороты регулируются от 1 до 6 тыс/мин. Попробовал ровнять стороны у кирпича с ее помощью и вместо расшивки использовать при кладке печки. Но зачистные диски оказались круче. Кирпич слишком прочный. Приходится долго елозить камнем. На шамоте убирал неровности им. Но, если поставить маленький камень, то вполне можно на уже сделанной без фасок печке их сотворить. Но тяжко. Лучше все делать заранее.
    Это вам не шамот пилить алмазным диском. :) Как будьто сухое дерево пилишь. Нет проблем. С красным потяжелее. А под конец попался очень пережженый кирпич, аж из него змеи выползли и диск пожаловался на такую жизнь... А жена пока 2 тонны кирпича перевезла... :|: На двухколесной тачке попроще, конечно, по 8 кирпичей... Стыдно..., хотя я за это время и свет в доме провел, и нагреватель ИК повесил, и теплицу с тещей закрыл, и дверки покрасил... Последнюю тонну взял на себя. Много воды, лужи... не больше 16 кирпичей за раз получалось.
    Ах, да... теперь и я попался на размерах шамота - ШБ5: 230х115х65. Придется еще раз топку переложить... Переделал на новый размер шамота.
    Попробовал зачистные диски. Дешовый за 34 руб ничуть не хуже алмазного работает. Пока нет приспособы для снятия фасок, пришлось вручную их наделать. Теща готовит глиняно-песчаную смесь. Я тоже попробовал - тяжко. :|:
    Ну и сама печка...
    За два дня положил 3,5 ряда красного и ряд шамота...
    Да, красивые дверки дают "прикурить"... Размеры с кирпичем вообще никак не соотносятся... Это я про прочистные дверки.
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А где же регенератор на впуске?!
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пока ни с чем, чего не ожидал, не столкнулся. :) Это радует.
    Изготовили мне приспособу для снятия фасок - гораздо ровнее получается, но вибрирует сильно... Надо бы прикрутить куда-нибудь, чтобы вибрация уходила в землю, например. Но убирать приходится каждый раз... Придумаю что-нибудь, хотя гораздо быстрее получается фаски делать, конечно.
    А вот и каолиновый картон и вата вступает в дело. И базальтовы картон тоже.
    Пришла пора клеить шамот на мастику...
    Небольшое отступление: для выравнивания основания под топку мне пришлось положить ГПС под шамот. Так вот прошла неделя. Как оказалось и шамот немного отличается друг от друга - на 1мм бывает. Для более ровного пода топки пришлось поднять некоторые шамотные кирпичи, положенные на глину. Это оказалось очень легко - ГПС и шамот не клеятся. А наносилось то как здорово. А оторвать красный кирпич от ГПС очень трудно. Поэтому те, кто кладет шамот на ГПС - не правы, можно просто кирпич на кирпич ложить - одинаково. ГПС выкрошится без связи с кирпичем. Тут и доказывать нечего.
    Для облегчения склейки пода топки воспользовался обыкновенной плиткой - мастика быстро твердеет от температуры. Склеил поперечными парами, или продольными тройками, ну а уже крупные детали и выравнивать проще.
    Но если на ряд красного уходит около 2х часов, то на ряд шамота... правда с выпилкой скосов, около 6... И быстрее не получается.
    Поработал скульптором - углоки для колосника выбирал.:)]
    Мастика за ночь схватилась сильно. С мастерка стамеской счищал.
    На следующий день продолжил.
    Армирую полосой с закладкой в вертикальные швы.
    Подверточный кирпич и все, что выше его отделена от внешней стенки полосой базальтового картона - боремся с трещинами заранее.
    Пока сделано 7 рядов из красного кирпича и 4 шамота. Примерно полметра печки есть.:)]
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир, почему дверки в разные стороны открываются?
    С длиной топливника явный перебор.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Приветствую, Володя.:)
    Дверки специально сделаны именно так: для топочной - под левую руку, чтобы правая для дров и кочерги, чтобы не оббивала углы печки. Поддувальная - под правую руку и чтобы воздух из подпола (из левой нижней дверки) зимой напрямую попадал в зольник.
    Все утилитарно и понятно.:)]
    А по длине - еще хотел специально полено положить... В следующий раз обязательно сфоткаю как оно ляжет.:)
  6. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Привет!
    Вопросик есть...
    Вижу поддувальную дверку размером 130х270, почему колосник такой маленький?
    Площадь колосника какая?
    Думаю что воздуха будет маловато, хотя у вас тут все по взрослому ВВ и всякое такое, но мне кажется слишком мала площадь колосника, причем сильно мала, наверное еще нужно увеличить как минимум в 1,5 раза...
    Воздуха при растопке не будет хватать..
    У вас колосник как я вижу 390*65, а поддувало и каналы 130х270 печи
    Пусть оценят профессионалы, я то дилетант...
    А вообще клево получается...
    Все думал как приспособить болгарку для пиления и шлифовки кирпича, большой "респект и уважуха" за наглядность...
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Что самое интересное - колосник не так и мал...:)]
    Я уже писал про это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47688/page-11
    "...колосник 380х245, как раз от него треть отрезаю и получается мой колосник. И совсем не маленький 305 см2."
    Скорее даже побольше будет, т.к. боковые стенки отодвинул от колосника мм на 5, наверное.
    Не забываем о 3 см щели сразу за дверкой - это тоже первичка. Ну и ВВ еще увидите.:)]
    И печь - не канальная. В ней есть сухой шов - он как раз работает на растопку и еще кое на что... Его начало уже есть.
    Подьемный канал 3/4.
    А такое уже видел:
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, проект вроде как уже доведен. Теперь реализация... осталась...:)]
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Володя, с почином тебя. Скинул бы фотку приспособы для крепления болгарки. И встал бы ты как нибудь в сторонку когда пилишь кирпич , сидишь опасно. Переживаю за тебя. Жена потом бросит, кто кирпичи таскать будет:)].
    Да, и хорошее. Не сомневался в твоем таланте. В теории и на практике.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Володя, привет. Тебя какая приспособа заинтересовала? Основная для большой болгарки? Это стойки-штативы для УШМ:
    https://mastermax1.narod.ru/grinderstand/index.files/230.htm
    Зажим придется снять, и я для безопасности диска кладу доску. Да вроде не опасно...:)]
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    С началом тебя!
    Для резки какую-то кабинку бы изобрести...Хотя бы из ПЭ-плёнки...Мешок-уловитель под струю... Наверняка ведь всухую пилишь!
    От нас все огороды вокруг густо припудрены были.
    Я, наверное, не решусь класть без направляющих. М.б. уголки приспособлю...
    ПС. Кстати: на наждачном камне можно точить предметы массой НЕ БОЛЬШЕ массы наждачного камня. Говорят- через весь цех обломки камня
    летают - жуткая сила!
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Привет, Михаил. Это всего лишь сухая глина... ну обожженная немного.:) Переживали мы это уже. Навес сделать бы хорошо (как раз продолжение крыши веранды), но это уж если совсем дождливо будет. Сейчас пилю на уровне земли рядом с верандой. Облако рассеивания меньше.:)]
    Все пугаете меня...:)] У меня нет таких больших оборотов. Не более 5 тыс, но зачистные диски круче справляются с кирпичем, а вот подправить фаски на сделанной печке - камень может сгодится. Ну и сверла заточить, топор, нож...
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да, именно эта. Похоже заводского изготовления. Не видал в продаже такую, увижу, обязательно куплю. По поводу безопасности, лучше пилить на столе и стоя. Я всегда стараюсь держать машинку так, чтобы не находиться в плоскости вращения круга. А тут еще и между ног. Кажется Павел Круглов выставлял фотки своего рабочего места на "строителях инфо". Посмотри. Затратишь немного времени чтобы сколотить простенький верстак, но зато будет удобно и безопасно. Удачи.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    :) Диск вертится от тела. А сверху защита работает.:|:
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Непредсказуемо!
    Мешок - уловитель бы придумать - для пыли.
    И болгарку мы оборачивали тряпкой: коллектор моментально засоряется кирп.пылью!
