1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 3
Как правильно сверлить. Выбор и заточка свёрел
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Deep, 30.07.07.
  1. Leikata
    Leikata
    Leikata
    да, для нас это прикол...
    а "они" пользуют сей девайс достаточно давно. пруфлинк:
    minnesota. publicradio. org/collections/special/columns/mouse_and_garden/archive/2006/11/dafodils.shtml
    не заказывать же бур из-за границы %) или иного не дано?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Таким буром только в носу ковырять, вы хоть раз пробовали сверлить под столбы хотя бы диаметром 120мм и глубиной 1 метр? Через 1-2 оборота необходимо бур вытаскивать, иначе его не вытащить из влажной глиняной лунки, им не бурить тяжело, а его вытаскивать из лунки.
  3. Leikata
    Leikata
    Leikata
    viktor50, нет, не пробывал, но усердно готовлюсь к этой процедуре к весне.
    почитав разные неоднозначные мнения про ручное сверление, понял что, конечно, труд зависит от грунта больше, чем от материала самого бура.
    но автоматизация труда мне интересна не столько для уменьшения физ. нагрузок, сколь для ускорения процесса.
  4. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    В этом вы не правы - плохой инструмент и по песку будет мазать.
    Ищите по интернету - прибо для размещивания красок, бетона, мотобур и т. д.
    Без собственой работы вам не обойтись. В общем виде понадобится адаптер с вала привода на буровые штанги.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я самодельным буром 120мм пробурил в глине 45 лунок глубиной 120см за один день, хотя особой силой не отличаюсь, так что не знаю, стоит ли из за этого заморачиваться, вы что хотите этим бизнесом заниматься, если нет, то нанять работягу будет намного дешевле чем стоит такая буровая, а после установки столбов вы её куда денете? А насадки для бурения хотя бы 100мм диаметром не могут существовать по причине очень малой мощности, такая установка должна иметь мощность минимум 2квт при скорости вращения 6-10 оборотов в минуту. Сделал самодельный бур, диск разрезал до центра, развернул край примерно на 3-4см и приварил в центре к стержню 20мм диаметром, нижнюю сторону разворота диска хорошо заточил, а на верху приварил поперечину Т-образно 60 см.
  6. Leikata
    Leikata
    Leikata
    Yuri, в любом случае этот вопрос касается конкретной ситуации и инструмента.
    мой же основной вопрос про землянобуровые насадки для бытовых приборов (как в примере) - есть ли? где оные достать?
    ну и опционально, по личному опыту - какова скорость углубления (кол-во метровых лунок) ручным буром в час? и, если уж даете линый опыт, пожалуйста дайте ссылки на конкретные модели ручных буров.
    еще раз спасибо!
    пока писал сообчение, viktor50, уже ответил про скорость. если можно, сцылку на конкретную модель, чем бурили, пожалуйста.
    бизнесом заняться конкретно этим не хочу (хотя явно ниша некоторая, для профильных людей), а по моим прикидкам стоимость данной оснастки должна быть даже меньше ручного бура - так что после столбов - отдам бабушке для рассадки малины и вишен, а также доставки удобрений на глубину %)
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    В качестве бурового инструмента - змеевик от рыбацкого коловорота (правый) или только инструмент (тот же змеевик/шнек) от мотобура.
    Штанги - трубы 1".Соединения через наваренные куски 1,25" на М12 болтах и гайках.
    Всё,что у меня - доставалось по рынкам/стройкам.Электропривод куплен давно через интернет. Где - не помню.
    Повторяю - готовых решений на эту тему нет. Если не хотите много тратиться, то придётся достать электросварку и обращаться к токарям. В лучшем случае влезете в 200 долларов (без сварочного аппарата).
    Я всё,кроме точения адаптеров и напайки твердосплавных резцов, делал сам. Ушло около недели. Работает без рпоблем, болты надо своевременно менять.
    Проходил до 20 м. Главное - без насилия.
    Верхний метр бурится от 30 секунд до 1 часа. В среднем 2-4 минуты.
    Как этим пользоваться: https://www.forumhouse.ru/threads/3203/
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Бытовые эл. приборы не обладают техническими хар-ками и конструкционными особенностями необходимыми для использования их в качестве приводов для буровых насадок.
    Так, что "фитюльку" подобную изображенной на фото вы м. б. и купите, но вставлять ее вам будет не во что (так, что бы работало).
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    То что на картинке, его диаметр не больше 60 мм.
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Мотобур или ямобур .. без вариантов.
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Пока муж бурил лунки под забор, изучил разновидности глины. Темная, влажная - легко бурится. Светлая, не просто сухая, а переходное состояние к кирпичу - практически не бурится, разбивается ломом. Еще в верхнем слое камни до 20 см. Реально на лунку - не менее часа, если соотношение темной и светлой глины 50Х50. Если сплошная светлая - 2 часа. Сплошной темной не было.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    200 vv и 50-80 об/мин - почти для любого грунта, кроме откровенно твёрдых и при глубине значительно больше 1 м. Мощность 1,5 кВт.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я бурил старой бытовой дрелькой из набора универсальных инструментов УНБ или УБН
    Мощность 350 вт и понижающий редуктор приставка 1:4
    Бур обычный садовый на 150 мм c удлинителем.
    Ножи на 150 мм сделал сам. Стандартные были на 100 и 200 мм
    Чтобы подсоединиться сварил полдюймовый бочонок с трубной резьбой и головку шестигранник для ключа.
    Накрутил это на бур вместо ручки.
    Из недостатков -кнопка фиксируется - держать нужно крепко. Если заклинит инструмент вырвет из рук.
    Нужна кнопка без фиксации или короткий шнур на дрельке.
    Садовым буром бурить медленно и плохо. заходит в глину тяжело. скользит.
    а вот шнеком получается намного лучше.
  14. Schastie
    Schastie
    Schastie
    Доброго времени суток, уважаемые!
    Не далее, как на той неделе сквозь 5 см мерзлого грунта бурили под столбы.
    12 отверстий 1000-1200 мм глубиной, 100-130 диаметром.
    Купили дрель Интерскол на 1 кВт низкооборотистую, шнек за 300 рублей на рынке... и проработал шнек на свои 300 р...:|: сломался на 30 см, попав на камень. Конструкцию усовершенствовали - труба толстостенная примерно 20 диаметра и полтора витка спирали, сваренные самопально из какой-то стальной тарелочки.
    Важным узлом такого буа является конус, который зажимается в патрон - в случае превышения предельного момента (бур наткнулся на что-то серьезное) по идее, шнек должен вылетать и дрель прокручиваться, а не наматывать оператора :):).
    Наша дрель толкьо пару раз крутанула нас и раз закрутила вокруг себя провод. Благо, в наборе были ручки, которые можно дополнительно ввинтить с разных сторон и схватиться понадежнее.
    Добуривали на всю длину шнека чистую глину. Примерно 1100 мм ось шнека спираль диаметром 100-130 мм.
    Главное при таком оборудовании- аккуратность и безопасность! Не повредить себя, окружающие предметы.
    Вообще, шуруповерт и дрель не потянут. Нужно что-то мощное - раз и низкооборотистое - два.
    Посмотрите на форуме- я реализовывал данную конструкцию, подсмотрев именно здесь)
    Удачи!
  15. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    Уважаемые форумчане!
    Что означают буквы SDS на бурах? Чем отличается просто бур от бура SDS?
    А то у нас до драки дело.
