Каркасная баня - гостевой дом. Стройка с нуля
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мурыч, 21.07.10.
  1. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Доброй ночи всем кто не спит.
    Решил развлечь почтенную публику еще одним реалити шоу. Покончил наконец с беседкой, http://www.forumhouse.ru/threads/64700/ и приступил к бане - гостевому домику и параллельно к септику http://www.forumhouse.ru/threads/68029/. Ну, септик в другой теме, а здесь про баню.
    Вводные такие:
    1. Помещается на выделенном участке земли строение размером 5*6. Больше можно, но тогда придется ограничивать размеры будущего дома, а не хотелось бы.
    2. В бане должен быть санузел
    3. В бане должны быть две гостевые комнаты для переночевать готсям раз, и для пережить перестройку (ускорение и гласность :)]) основного дома два.
    4 в перспективе - интенсивная зимняя эксплуатация
    Ну и фотки незастроеной территории для начала.
  2. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Исходя из вышесказанного, решил строить 5*6 каркас в полтора этажа, с двускатной крышей и сортиром. Фундамент решил делать ТИСЭшный.
    Бур уже купил 200 диаметр. Есть 250, но для каркасника и 200 много. Ну ничего, в этом отношении запас карман не тянет. Уже начал сверлить дырки. всего их будет 16. Если смотреть на 6иметровые стороны - будет 5 свай, если на 3 5иметровые перемычки - по 4. И ростверк планирую 30*30.
    Планирую вызывать миксер, и заливать вместе с септиком, чтобы гонять миксер поменьше. Дэнги жалко. На данный моментуже столкнулся с первыми трудностями:
    1. В одну из дырок постоянно набиваются жабы, и сидят там как дуры. Видимо, по дырке у них проходят пути миграции. Сначала сидела одна, потом три, потом куча. Всех достал, через 3 дня опять набралось. Достал, закрыл картонкой. Буду наблюдать.
    2. В соседнюю с жабами дырку упал еж. Достал, он, сумка, притворился мертвым, и не реагировал даже на даденое молоко. Потом свалил по-тихому.
    3. В одной из ям на метре глубины нарвался на большой бульник, который пытался выковырять часа 3. Сломал лом! . Сегодня купил длинный бур для перфоратора, в выходные буду штробить.
    Ну и напоследок проект. Посмотрите, плиз, покритикуйте.
  3. hish73
    hish73
    hish73
    МОСКВА
    Типа критика. Дверь в туалет может стоит сделать со стороны парилки.Смысл в том, что можно потом помыть руки в душе. Печку откуда топить планируете?
    И как вариант в септик выводить черные стоки ,а от душа в другое место.
  4. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    высоковат второй этаж, немножко несуразно выглядит, как будка.на 30-40 см понизить стены второго этажа, и м.б. увеличить угол наклона кровли...
  5. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо! критика - это то что нужно
    Про дверь в туалет, может Вы и правы, при других вариантах, а в моем случае банный туалет на какой-то период может стать единственным санузлом, и тогда мальчики моются, а девочки мнутся. И наоборот :)]. Поэтому помывку рук предусмотрю в виде маленькой раковинки в углу прям в сортире, а так же для желающих помыть ж душ повешу рядом с унитазом. Вот! :)]
    Печка будет стоять как входишь в парилку справа, и топиться соответственно из комнаты отдыха. Как в лучших домах.
    Ну и по стокам Вы правы, я их разделю видимо, и черные пойдут в первую камеру септика, а серые во вторую.
    Мда, тут я конечно согласен. Но внешней красоте предпочитаю внутренний комфорт. При стенах 1,5 метра рядом со стеной практически можно жить. Понизь на 30-40 см, и пол комнаты превратится в нежилой закуток. Жалко. Так что буду наверное снаружи как то извращаться. Контрфорсы, аркбутаны, :)] ну или свесы сделаю побольше. Вощем, если кто чего посоветует, будет большой рахмат.
  6. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    У меня при 5.5х6.6 каркасная баня, второго этажа нет, /\ такая крыша прям от лаг под 45 град., жилая комната под 25 квадратов, конечно края теряются но места за глаза )) на две маленькие или 1 большую спальню хватит
  7. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    все очень грамотно, и все таки комменты
    комната отдыха маловата, а вот прихожая большая слишком,
    прихожка не изолирована (лестница на верх + там относительно большой холл) - зимой она как "тамбур" работать не будет = доп.теплопотери + холоный санузел (еще одна причина делать дверь в него в другом месте),
    лестница поперек балок - не гуд, но можно обойти балками + доп.столбы
    спаленки бы чуть увеличить за счет прихожки, а то к кроватям м.б. тяжело пробираться ))... хотя это уже не принципиально и зависит от меблировки
    просчитайте место печки и трубы сразу - где она пройдет через мансарду?-спальня?
    про внешний вид - примерно такой проект у меня, решил "привлекать" свесами и террасой ) фотки прошлогодние и наброски планировки здесь:
    пост GNOM_ Покритикуйте план двухэтажной бани 6х6
    на 4ой странице (ссылку не могу вставить (
    Удачи!
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Смотрел, читал, к стройке Вашей отношусь с большим уважением.
    Но всеж таки место у стенки все равно потеряется,если ниже стенка будет, а домик маленький, места жалко :( Ширина комнаты и так меньше 3х метров.
    Вот Вы мне лучше скажите, чем парилку утеплять, пенопластом, или роквулом все таки можно?
    Спасибо, спасибо! И хотя все о чем Вы говорите для меня не настолько принципиально, т.к. зимняя экспуатация на первых порах будет не столь интенсивной, и в основном в качестве бани, а когда она станет интенсивной, надеюсь уже будет дом, решил перерисовать с учетом Ваших замечаний. Завтра постараюсь выложить. Отчего же не послушать советы умного человека?
  9. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    НУ смотрите, у меня ширина "по центрам" 5.5 метра.
    Высота вертикальной боковой стенки- 1 метр. Крыша примерно под 47-48 градусов. Ну почти 50 ) Ширина "от стены до стены"- примерно 3.40. Да, вплотную к стене не подойти, но уже в полуметре- спокойно стоишь. А место у стен можно использовать под невысокие комодики, кровать изголовьем тоже проходит.
    Просто у соседа баня брусовая 6х6 в два этажа, смотрится, скажем так, как коробочка, избушка на курьих ножках. Полный куб получается 6х6х6 метров.
    Пс а утеплять роквулом как и везде только вместо обычной пленки наверно фольгу лучше с проклейкой.
    Заезжайте в гости, посмотрите стройку- я в отпуске как раз, почти все время там пропадаю. Я от МКАД всего 6 км. Ехать минут 10 по Осташке.
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Таки перерисовал! Хотя и слегка обманул со сроками :)] Переориентировал баню по участку, и влез еще предбанник.С ним, кстати и внешний вид совсем другой.
    Прихожая теперь изолирована, так что холодно не будет зимой не в прихожей, ни в туалете, ни на втором этаже.
    Лестницу извернулся, переориентировал вдоль стропил. Спаленки не увеличишь, к сожалению, все зависит от выхода снизу. И трубу от печки никуда не денешь, пройдет через одну из спален. Но у меня в доме так, вроде ничего страшного.
    Вощем, спасибо за комменты, все постарался учесть.
    На данный момент узбеки у меня на даче крутят ТиСэшные дырки. Звонили сегодня, спрашивали, как сделать расширение. У них не выходит:mad:, хотя я при них одно сделал, и вроде все объяснил. Нокоментс.:mad:
  11. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вот чего кстати хотел спросить, нужно под банную печку отдельный фундамент, или перетопчется? она вроде легкая?
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Спасибо за приглашение, но жизнь уж больно чумовая. Работа дом кефир гантели. Ничего не успеваю.
  13. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Эгегей! Пошел процесс.
    В эти выходные мальца продвинулся, и есть показать результат.
    Наконец то доделал ТИСЭшные дырки. Верней доделал, узбеки доделали, вместо недели три сверлили. Сломали мой бур садовый, еще один, который с собой принесли, и в ТИСЭшном дырку профигачили, но он живой пока.
    История вощем такая, сверлил сам по выходным, просверлил все дырки по метру, потратил две недели. Понял, что такими темпами к зиме зальюсь, а так как у меня еще септик был по плану, и яма стояла готовая, и уже начинала обваливаться, решил нанять узбеков. Пришли двое, подрядились за неделю до субботы дофигачить 19 дырок до 1,5 метра, и расширения сделать. В среду позвонили, хозяина, расширения не сверлятся. Показывал же, говорю. Не сверлятся и все. Зачем они надо, и так нормально. Надо, говорю, сверли. Приезжаю в субботу, дырки досверлены, расширений нет. Еперный театр! Сижу злой. :mad: Приходит, не получилось говорит, хозяин. Иду с ним, сверлю еще одно. Понял? Понял. Сверли! Не могу, забор делаю. К следующей субботе просверлю. Приду в понедельник-вторник. В среду не было его, жена на даче была нашла другого. Только он начал сверлить. заваливают первые, и мне звонят, мол хозяина, че за фигня. Хорошо, говорю, сверли, последний шанс у тебя. В субботу приезжаю, приходит как майская параша, улыбается, деньги давай, хозяина. Пошли смотреть, нет расширений. :mad: Ну грешный чееловек, не выдержал, наорал. Ушли понурившись. Позвал тех что в среду нанимались, вот эти попались резвые ребята. За один день все доделали. Вощем, узбек узбеку рознь. :)]
  14. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мда, было все это на позапрошлые выходные. Ну и соответственно, тогда же я и начал арматуру делать для столбов. Нарезал арматурин длиной 3м60см, с расчетом, что ее вдвое сложить и загибы снизу сделать и рост получится 170см. 1,5 метра дыра и 20 см столб надземный.
    Для гнутья использовал три инструмента:
    1. Сначала кинул трубу наземь, в нее арматурины сувал, и гнул.
    2. Но радиус получался великоватый, догибали потом об столб забора.
    3. Потом приехал друг детства Лис, на Муравье (для тех кто не знает, это ископаемый трехколесный мотороллер, у него их 3) и отвез нас с железками к себе, дал нам большие тиски, и мы догнули все окончательно, и он же нам же их и сварил в готовые конструкции.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Жду продолжения, читается очень легко, не писатель случаем?:)]
