Как выправить покосившиеся кирпичные столбы забора?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем dom1k, 19.07.10.
  1. dom1k
    dom1k
    dom1k
    Вот уважаемые у меня такой вопрос!
    Года 4 назад поставили забор временно под рабицу,нанимал таджиков .
    Фундамент под металлический столб залили бетоном,глубина около 80 см ,сделали подушку под будущий кирпичный столб.Год назад мы все таки сделали кирпичные столбы по 2 метра высотой,прожилины сделали из дерева (промазали отработкой)забор сделали из проф настила.
    На этот год столбы разбежались кто куда,пляшут,земля просела под подушками столбов,как бы грамотно исправить эту проблему?
    Хотелось бы услышать грамотных людей,я не спец в этих делах.
  2. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Конструктив не до конца ясен. Лучше всего было бы увидеть чертеж с указанными размерами всех частей конструкции.
  3. dom1k
    dom1k
    dom1k
    Вот попробовал нарисовать план.Да забыл написать про высоту подушки под столбы = гдето около 10 см.
    Сорри за рисунок ,не художник,как смог.:(
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    у вас при высоте 2 метра вверху,только 80 см внизу,представьте крен какой..заглубить надо было ниже глубины промерзания и сделать хороший фундамент под сам столб...например пробурили скважину ниже УГП,в верхней части сменить на см 40-50 грунт на песок,перед заливкой бетоном в скважину сделать из рубероида гильзу,сделать опалубку из досок под кирпичный столбик..все залили бетоном,сверху гидроизоляция.далее кладка кирпича..
  5. charmant
    charmant
    charmant
    У меня тоже проблема с забором и тоже не хотелось бы как и автору темы переделывать его целиком.
    Может кто подскажет какие есть варианты.
    Дано забор из профлиста, столбы метал, высота 2 метра , фундамент лента.
    Место сырое и в этом году столбы выперло так, что лента стала висеть над грунтом и столбы повело.
    Есть идея залить новые столбы и приварить к забору, но нужно ли при этом делать что нибудь с лентой и со старыми столбами?
  6. dom1k
    dom1k
    dom1k
    мда...слушайте...у вас по хлещще...
  7. alpa
    alpa
    alpa
    У вас грунт за фундамент при пучении грунта под ним вышибает забор из земли.
    Не забудьте об этом. Исправить можно попробовать, неизвестно на какой период поможет,- сильно зависит от водонасыщенности почвы зимой...
