Как лучше утеплить кирпичную стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sasha198407, 19.07.10.
  1. sasha198407
    sasha198407
    sasha198407
    Гость
    Здравствуйте. Подобная тема уже здесь встречалась, но всё же хотелось бы уточнить. Собираемся делать пристройку из одинарного красного кирпича(не итальянец). Структура стены такая: пол кирпича+утеплитель+пол кирпича. Через каждые пять рядов сетка, связывающая внутреннюю и внешнюю стенки. Меня интересует крепка ли такая конструкция; надо ли ложить паро- и тепло-изоляцию между утеплителем и кирпичём; какой утеплитель лучше(пенопласт, минеральная вата, стекло-вата), я хочу мин. вату и какой производитель предпочтительнее. Зарание огромное спасибо.
  2. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Минеральная вата более предпочтительнее
  3. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Если делать минеральную вату то надо воздушный зазор оставлять в 50 мм, для вентиляции. Но тогда первая кирпичная стенка не будет утеплителем а просто защитой от ветра и дождя, возможно пенопласт Вас спасёт, но тут я не подскажу т.к. сам сейчас думаю чем утеплять и решение ещё не принял из-за не полной картины экологичности материалов и надёжности.
    Сеткой армировать не рекомендую, сетка будет являться мостиком холода сквозь утеплитель, связывайте стены гибкими связями, а вот армировать ряды надо, можно прутком металлическим 3 мм в 2 ряда, некоторые армируют полоской пластиковой от упаковки кирпича.
    Ещё бы знать как будет использоваться пристрой.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Минвата обычно используется под навесные фасады, советую ПСБ это надежнее.
  5. sasha198407
    sasha198407
    sasha198407
    Гость
    Ещё предложения будут?
  6. Shik
    Shik
    Shik
    Сибирь
    Залейте пространство между кирпичами раствором с добавление опилп или стружки. Получится и тепло и крепко, ничего армировать не надо будет.
  7. X_Kirill
    X_Kirill
    X_Kirill
    Московская область
    Плиты из каменной ваты КАВИТИ БАТТС — лёгкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
    Используютсяв качестве среднего теплоизоляционного слоя в трёхслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов.
    s014. радикал .ru/i329/1011/39/580386eceb4f.jpg
  8. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Сетка будет являться мостиком холода через утеплитель. Для связки кирпичных стенок используйте неметаллические связи (гибкие связи из стекловолокна или текстолита). Т.к. стена из кирпича тонкая то лучше армировать её прутками.
    Я перевязывал гибкими связями, сделал ж\б перемычку 200*300*3000 мм и рядом с ней вторую под кирпич 125*200*3000 , пару дней назад решил что она мне мешает и решил её снести, дак она висела на 6 гибких связях и не хотела падать пока я ломом не переломил их все. А кирпичную облицовку я армировал 2 прутами по 4 мм и на облицовке лежит ж\б плита 10 м2 толщиной 160 мм.
    Кстати то же думал об опилкобетоне как утеплителе между пеноблоком и кирпичом.
