Колодцевая кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем taux, 18.07.10.
  1. taux
    taux
    taux
    Гость
    Здравствуйте!
    Строю дом 8*10 м, цоколь 1,3 м от земли толщиной в 2 кирпича. 1-ый этаж выложил колодцевой кладкой высотой пока на 2 м, колодцы - стены в пол кирпича, между ними керамзит толщиной в 1 кирпич. Колодцы от 0,5 до 1,1 метра, сетка каждые 4 ряда. Керамзитом засыпал доверху. Вопрос - можно ли залить керамзит в колодцах цементным молочком? Ибо изначально забыл...
    Заранее благодарен
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Можете! Но это ничего не даст! Какой смысл?
  3. taux
    taux
    taux
    Гость
    Говорят, что керамзит может выдавить стены? Еще для укрепления конструкции, "монолитизации"... Или нет смысла?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Укрепления не будет! И в термоизоляции потеряете! Сухой керамзит не может выдавить стены, это глупости. Вот из этих соображений и сделайте вывод если нужно поливать ( или заливать :|: ) цементным молочком.
  5. taux
    taux
    taux
    Гость
    Большоеспасибо за ответ!
    Еще два вопроса.
    1) До весны, боюсь, не завершить строительство - колодцы с керамзитом будут открыты - как их лучше закрыть?
    2) Второй этаж - мансардный, жилой. Планирую образовать стены также - колодцем. Выдержит ли сие крышу (дерево и гибкую черепицу со всеми изоляциями и прочими слоями). Мой знакомый на мансардном этаже смешивал керамзит с раствором - для укрепления. Верно ли это? Или есть варианты?
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    А чем перекрываться будите, я так понимаю опирание перекрытия будет на пол кирпича, и какой этажности дом.
  7. taux
    taux
    taux
    Гость
    Между цоколем и 1 этажом наложил двутавровых балок расстоянием 0,95 - 1,20 м, в стене, напртив балок, вместо швеллера сделал кирпичную выемку и буду заливать (12 арматура ячейкой 10-15 см в один слой). Между 1 и 2 этажем - деревянный пол.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Керамзит со временкм усаживается, по этому, что бы избежать усадку, наверное лучше пролить цем. молочком, да теплоправодность увеличится, но это наверное лучше чем со временем, когда сядет керамзит, будет голая стена, из двух половинок кирпича и воздуха между ними.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    До какой весны? Хотели сказать, до зимы?! Если попадет вода в колодцах= точно стены порвут. Обычно колодцы перекрывают парой рядов кирпичей или ж.б. поясом. Если стены на втором этаже закончите ж.б.поясом, то крышу выдержит.
    Вы не перепутали керамзит с мин. ватой?
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вы не перепутали керамзит с мин. ватой? [/QUOTE]
    Нет не перепутал, а у Вас сомнение, что керамзит даст усадку..
  11. taux
    taux
    taux
    Гость
    1) Для разрушения стены керамзитом нужна вода или достаточно влаги?
    2) КАКОВО СТРОЕНИЕА ЖЕЛЕЗО-БЕТОННОГО ПОЯСА?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Я думаю вопрос не в 0,0... 0,5%! :) Есть повод поспорить, но завтра на работу!
    1) Нужна вода, но и влага нежелательна ( в идеале )! 2) мет. каркас в виде 4=6 арматур д10 ( в зависимости от ширины стены ) связанные прямоугольными хомутами из д8 через каждые 20см залитый бетоном.
