1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    не совсем понял про это, можно фото какое-нибудь, или поподробнее.
    для чего всё-таки разделительная лента? просто для того чтоб шпаклевка не прилепала намертво к стенам? тогда где её найти? если просто для разделения, то и какой-нибудь скотч подойдет?
  2. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    Как вообще обыгрывают это место? багет как обычно клеют и к потолку и стенам? или только к потолку ? или только к стенам?
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Да.
  4. LordMerlin
    LordMerlin
    LordMerlin
    Зерноград
    Люди добрые подскажите как лучше сделать короб, с полочкой для ленты, или без нее а ленту за плинтус?
    ПОЖАЛУЙСТА.
    https://www.forumhouse.ru/threads/306730/
  5. Xupypr
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Xupypr
    уже почти живу тут
    Казань
    ок. надеюсь ответ был про мой подвесной двухуровневый потолок по деревянным балкам.
    для чего нужна тогда разделительная лента? (прошу не отвечать что "разделять")
    если чтоб не закрепляться жетко к стенам, т. е. возможны подвижки потолка, так?
    а если возможны подвижки, то багет клеить только к потолку тогда?
    или разделительная лента нужна только до момента высыхания всей этой грунтованно-шпаклеванно-окрашенной конструкции, т. е. пока влажность не придет к нормальной, поэтому возможны подвижки.
    а после просыхания - уже подвижек нет и лента не нужна и багет клеить и туда и сюда.
    прошу прощения за дотошность, просто хочу понять что и как, физику процесса, и исходя из этого уже принимать решение что и как делать.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Установка прфиля в корне не правильная! А на полосках (остатках) ГКЛ экономить не надо! Главное качество! Если одноуровневый, то я вобще не понял! Зайдите на сайт Кнауф, там есть альбомы!
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    фото скину! Разделительная лента для подвижек системы. Скотч подойдет, но по штукатурке, а если стена ГКЛ, то то отклейка с картоном.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если деревянные перекрытия то однозначно к потолку! Если плита то можо в две точки клеить, но лучше к потолку, все равно потолок "двинется" отнсительно стены и будет отклейка. А если большие багеты с маленькими полками, то в две точки, сам багет сдефармирует.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Некоторые варианты подсветки и применения комплектующих для ПП 60х27 20150515_134153.jpg 20150515_134212.jpg 20150515_134224.jpg 20150515_134228.jpg 20150515_134434.jpg 20150515_134630.jpg 20150515_135151.jpg 20150515_135217.jpg
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Имеете в виду вот это?
    В чем в корне не правильно?
    Вопрос был не в экономии на остатках ГКЛ, а в оптимальном размещении и уменьшении количества швов.
    В одной комнате уже сделал подобным образом потолок. Огромным опытом похвастаться не могу. Но потолок получился вроде бы ровным и полгода уже (или пока) без трещин. Или ждать, что все развалится?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас был показан шаг основного 400мм, а несущего 2,5м?
    Оптимально основной 1,2м, а несущего 500мм. И крепление листа только к несущим профилям.
    Обрезные стыки с зазором 5мм на несущих профилях.
    Крабов на вашей схеме, я не обнаружил!
    Добавлю -располагать лист необходимо относительно длине! например коридор -длинна 10м ширина 1,2м - лучше лист положить перпендикулярно длине помещения (Разрезать лист пополам) А заводские швы, они только упрочняют конструкцию (если правильно армировать).
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Честно говоря, не вникал в терминологию, даже не делил свои профиля на основные и несущие. Просто крепил профиля с шагом 400 мм подвесами к потолку через каждые 500 мм.
    Их нет, и на фото моем их нет, обошелся без них.
    Так в этом и вопрос, если комната 5,05 х 4,45, как расположить листы, вдоль или поперек?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    По длине не хватить два листа по 2,5м, остается узкая полоска, которую необходимо избежать. Значит поперек!
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Только лишь из этого исходить? Но ведь можно же подобрать тремя частями, например 2,5+1,25+1,3, и т. д.
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно. Для таких размеров помещения -можно.
