Сборник вопросов и ответов на собственном примере
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем LordMerlin, 08.05.15.
  1. LordMerlin
    LordMerlin
    LordMerlin
    Зерноград
    Доброго дня уважаемые. Прочитав ветки по потолкам и освещению пришел к полной неразберихе в голове, как истинный новичок в этом деле озадачился, и хотя некоторые умные мысли правильно повлияли на дальнейший ход мысли.
    Решил собрать свои вопросы в тему, и под ними потом написать ваши ответы, чтоб получился некий ФАК для новичков типа меня.
    В общем дело в следующем. Имеется голая квартира, только оштукатурены стены. Дело за потолками и освещением. Так как в основном все будет делаться аналогично, то рассмотрим на примере одной комнаты. И так, Зал, размеры 5,2 на 3,2 метра:
    Гипсокартонный короб и внутри натяжной потолок.
    Вопросы:
    №1. Какова оптимальная ширина короба? Нормальна ли это конструкция? Разрез со стороны окна, по другим стенам без ниши для карниза. Нужна ли фанера или ОСП?
    №2. Увидел что для полностью натяжных полов используют вот такую конструкцию для подсветки
    Что скажете если переделать вот так?
    Сильно страшно будет или нормально? Хочу это сделать для исключения повреждения натяжного потолка. В исходной схеме надо собрать без низа, поставить натяжной, потом низ прикрутить а уж потом шпатлевать и красить. В этой же схеме можно собрать короб, зашпатлевать покрасить, потом натяжник, ленточка и плинтус, все аккуратно и безопасно.
    №3. Решил, что периметр будет 220В. Хотел все на 12В но на форуме отговорили. Я думаю что правильно. Так вот, сколько светильником надо на такую комнату? Через какой расстояние их устанавливать? Галогенки, газоразрядки, светодиодные? Что лучше, безгеморройней и долговечней? Для себя пока думаю о галогенках типоразмера RT16 и цоколевкой UG10, подключенных через специальный балласт для плавного пуска для долговечности. Либо же что-то типа таких панелей поставить http://mysku.ru/blog/aliexpress/31843.html
    №4. Подключение. Выведен 4х жильный провод для 3х клавишного выключателя, задумка такая, секции на каждую клавишу:
    - Г-образная диван-окно
    -Г-образная телевизор-дверь
    -внутренняя лента
    Такая конфигурация для того, чтобы включив секцию над диваном можно было читать, и в то же время не слепило с противоположного короба при просмотре ТВ.
    Или лучше через одну включать а не частями?
    №5. Сейчас кабель выведен в центре комнаты. Куда лучше вывести соединение, и подключить блок питания лент чтобы был нормальный доступ к ним? В край выступа для карниза сделать дырку, или какой то люк?
    №6. Так как по идее длинна периметра внутренней стороны короба больше 20м то получается что ленты надо будет допаивать? Для равномерности свечения хочу подключить их с обоих концов. Так как для лент используется блок питания а не драйвер то подключаю ленты паралельно, тапа так?
    По мере ответов буду добавлять в шапку вопросы и добавлять ответы.
    Заранее спасибо всем ответившим.
  2. LordMerlin
    LordMerlin
    LordMerlin
    Зерноград
    Или лучше использовать патрон GU5.3?
    Люди, ну помогите пожалуйста.
  3. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Дополнительно (при правильно собранном гипсе) фанера не требуется. Оптимальная ширина выноса перехода уровня п периметру - 40-50 см. Такой размер, во всяком случае, мы обычно советуем нашим клиентам.
    Такой вариант тоже неплохо выглядит. И Вы верно написали, про порядок установки в "классическом" варианте. Еще одним плюсом данного варианта является возможность подобрать плинтус который впишется в общий дизайн помещения.
    Что касаемо типа ламп - опирайтесь на то, что Вам больше нравится визуально по свету. Сейчас конечно советуем светодиодные, но у них своеобразный вид в выключеном состоянии и не всем нравится их свечение. Если говорить о количестве, то обычно мы рекомендуем, точка на 1,5 м2 помещения, если это основное освещение. Исходя из получившегося количества и рассчитаете расстояние между точками.
    -внутренняя лента
    Зональное деление всегда удобнее - проще замениить потом выключатель чем разбивать одну линию.
    Сделайте техническое отверстие со стороны штор - закройте его решоткой вентиляционной - и не видно, и при необходимости есть доступ.
    Длина лент 12/24 вольт - 5 метров. На один трансформатор мы рекомендуем подключать не более двух лент. Их можно спаять и подключить с обоих концов. НО можно воспользоваться лентой на 220V - длина бухты такой ленты - 50/100 метров и дополнительное оборудование не нужно - все идет в комплекте.
    Ну вот как то так...
    Ну и последний момент - Вариант который Вы хотите сделать, можно выполнить полностью из натяжного потолка без использования гипсокартона.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Узнаю свой рисунок :)
    Пока еще не доделал, фото показать не могу.
    Единственное могу сказать, что нишу для карниза увеличил до 25 см шириной (это индивидуально) и крепиться карнизы будут прямо к потолку. От поперечного профиля отказался, и так все крепко держится.
    Весь потолок решил делать сам, из ГКЛ.
  5. LordMerlin
    LordMerlin
    LordMerlin
    Зерноград
    Спасибо, решил делать 40см чтоб лист как раз на 3 части делился без отходов, тем более ширина 3м, мне кажется больше будет громоздко выглядеть.
    Вот и мне нравится прямой короб с плинтусом, сразу его обработал, а потом уже натяжной ставить. У меня одно сомнение, что плинтус не будет хорошо держаться или криво приклеится.
    Не пугает, хочу взять с матовой рассеивающей крышкой, под цоколь GX53.
    Согласен. Остановился на делении по веткам вдоль стен, тоесть длинные стены одна зона, короткие другая.
    Вы имеете ввиду дюралайт? Он же вроде хуже светит и более точечно?
    Думал над этим, но блин уже купил материалы. (
    Да и в натяжном потолке у нас дырку сделать стоит 400р. И плюс с коробом ленда будет досвечивать темное пространство в центре потолка, куда точечники не достают, а если вдоль стены сделать то точно в центре будет темно.
    Спасибо за ответы!
  6. LordMerlin
    LordMerlin
    LordMerlin
    Зерноград
    Простите за плагиат. Понравился просто)
    Не скажете, почему решили шире делать?
    Я на потолок не смогу прикрепить, он там черновой и провода идут к тому же, придется делать на минимально возможном отступе от потолка карниз полностью зашитый ГКЛ.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я не против. Шире, потому что места для штор оказалось мало. Учитывайте подоконник и радиаторы.
  8. LordMerlin
    LordMerlin
    LordMerlin
    Зерноград
    Семен-семеныч. А ведь точно же. Спасибо за наводку.
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Нет, именно светодиодную ленту на 220.
  10. LordMerlin
    LordMerlin
    LordMerlin
    Зерноград
    Спасибо, не знал что такие есть. У нас точно таких не встречал.
