Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Лосинка
    Лосинка
    Лосинка
    Спасибо, у нас сейчас стоит дренажник. Качает в куб для полива. Если его оставить, в доме гидробак, реле давления и обратный клапан нужно ставить? Насмотришься рекламы... 60т за насос для такого колодца жалко
  2. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Гидробак нужен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения дома, он нужен в любом случае и подбирается по расходу воды. 50 литров, как по мне, это очень мало, тк там всего 20 литров воды.
    Обычный дренажник не создаст нужного давления в системе, они качают максимум до 1-1,5 атм. Смотрите высоту подъема.
    Посмотрите темы по водоснабжению дома из колодца. В принципе там все просто -
    Насос, обратный клапан. В доме - гидробак, автоматика, фильтр, далее разводка по дому.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Очеееень редкий дренажник подходит для водоснабжения дома в связке с реле и гидроаккумулятором.
    Если дренажник поднимает воду на 30 м. и более, то его еще можно в некоторых случаях подключить. Лучше взять нормальный насос и не экспериментировать с дренажником.
  4. Лосинка
    Лосинка
    Лосинка
    Пожалуйста, напишите модель для глупой девочки. Можно в личку. Неделю с этим насосом голова болит. В четверг приедет экскаватор. А я никак не куплю. Пожалуйста
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  6. Лосинка
    Лосинка
    Лосинка
    1 к
    1. Колодец
    2. Статистический уровень 3м
    Динамический нет данных
    3. Нет данных
    4. От колодца до точки ввода в дом ок 25 м.
    5. 1 этаж
    6. Две раковины, унитаз, душевая кабина, стиральная машина, посудомойка.
    Дача, использование круглосуточно.
    Если вечером откачаю куб, утром куб уже набрался. Грунтовые воды 1 м
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Беламос КФ-40
    Aquario ASP2-25-100WA
  8. Лосинка
    Лосинка
    Лосинка
    Большое спасибо! У акварио отзывы вроде лучше. Только шнур коротковат. Если завести его к щитку в крытую беседку а не в дом. Это может создать проблемы?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кабель от насоса заводится в реле давления.
    Обычно кабель удлиняется при помощи соединительных гильз и термоусадочной трубки на клеевой основе.
    Удлинение кабеля - забота монтажника.
  10. pragle
    pragle
    pragle
    Господа, создал тему по проблеме с Aquarius ASP1,8E 50-90…посмотрите, может дадите дельный совет
    https://www.forumhouse.ru/threads/562938/
  11. pragle
    pragle
    pragle
    Мастера, подскажите как разобрать проточную часть Aquario 1.8E-50-90? Внешних винтов нет, корпус гладкий(…куда крутить какую часть не пойму(.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Без тисков специальных насосную часть не раскрутить.
  13. pragle
    pragle
    pragle
    Так может быть есть у кого опят разборки без спец тисков? В приобретении раб колес (од отказывают, а производитель посылает к од)
  14. pragle
    pragle
    pragle
    Может быть есть у кого рабочие колеса 75 мм новые и прокладки междиффузорные? Не могли бы измерить высоту? Т. е. без выработки.
  15. mikeinside
    mikeinside
    mikeinside
    Здравствуйте, поделюсь своей проблемой. Есть сливная яма примерно 4-5 метров, брал мотор зубр 800вт, но он во первых слабоват, во вторых тянет слабо, наверное из за крыльчатки пластиковой и забиваеться естесственно, давление создает слабенькое.
    Фекальный погружной насос не могу купить, т. к яма сделана из ободов колес трактора, диаметр отверстия не позволяет туда опустить погружной. Задался вопросом купить себе насос Aquario ajc 125, мощность 1150, во первых крыльчатка чугун, во вторых мощный, что бы вы мне могли посоветовать? Может какую-нибудь другую модель? Возможно еще сетку какую-нибудь придумаю чтобы не пропускала мусор
