РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Наш участок в сырую погоду становится "невкусным" - мокрым и грязным. Слой почвы не очень большой, а дальше глина. Вода уходит медленно. Мы Занялись перепланировкой участка с созданием большой зоны отдыха и огородной зоны. В зоне отдыха планируем создание дорожек. Есть мысль с помощью дорожек отводить воду в канавы, расположенные по трём сторонам участка. Мне кажется, что из этого что-то путное может получиться, ведь для дорожки необходимо вырыть траншею и насыпать определённое количество гравия и песка. А это, наверное, может послужить дренажной системой. Подскажите, пожалуйста, есть тут здравая мысль? Может из этой задумки что-то получиться? И если да, то какую структуру дорожки лучше для этой цели делать? Какие могут быть "подводные камни" при создании таких дорожек?
Мыслите абсолютно правильно! У меня такие дренажные дорожки исправно работают уже 3 года. Покрытие щебень, но можно сделать и плитку и камень, на песок, без добавления цемента. Хитростей тут никаких нет, главное сделать дно глиняного "корыта" с уклоном в ту сторону, куда будете отводить воду.
Камни должны быть подводными, тогда вода будет уходить. Вам придётся делать дорожки таким образом, чтобы они обеспечивали именно отвод воды, то есть делать уклон. Размечаете дорожки, снимаете плодородный слой, затем роете глину с таким расчётом, чтобы дно этой "канавы" имело уклон хотя бы 1 см на 3 погонных метра. Для таких работ понадобиться нивелир или хотя бы водяной уровень. Если у вас там глина, то это даже хорошо. Дно этих "канавок" нужно утрамбовать, чтоб создать глиняный замок, который не даст воде уходить в почву, затем можно положить геотекстиль, чтоб гравий не расползся в стороны, и засыпать гравием.
Спасибо! А надо дно корыта дорожки застилать каким-либо материалом типа геотекстиля, чтобы не заиливалось? Извините, Takc. Не сразу увидела Ваш ответ. Спасибо!
Плотный геотекстиль обязательно! А то не заметите, как гравий в глину уйдет. У меня плотный, серый, с армирующей нитью - нашла такой на базе стройматериалов, очень хорошо воду отводит.
Т.е. если мы захотим сделать плитку, то сверху на щебень надо будет насыпать песка и положить плитку? А на дно котлована нужно насыпать песок или сразу геотекстиль, а в него щебень? Спасибо.
Я делал так... вырыл канаву для дорожки и уклоном в сторону отвода воды (у нас на участке 10см. плодородной почвы, а далее глина), в канаве растелил геотекстиль , на него проложил дренажную трубу(так же в геотекстиле), далее канаву засыпал щебенкой(щебенка получилась как бы обернута трубой в геотекстиль), сверху песок утрамбованый и плитка. Все работает уже 3 года... вода теперь по весне не стоит на участке и плитка никуда не делась)
У нашего деда были канавки а сверху деревянные мостки. пока он следил, работало. Сейчас все сгнило и заплыло. У меня есть планы сделать бетонные каналы и сверху плиты бетонные.
Вы делали смотровые колодцы? Какая у Вас длинна дорожек? Если у меня длина основной дорожки 100 метров, плюс к ней еще подходят дорожки, еще метров 40, как часто надо делать смотровые колодцы?
Прошу подсказать по технологии и материалам при строительстве дорожки с дренажем. Существует проблема с водой, т. е. после дождей не пройти не проехать, вода стоит... В первую очередь постараюсь выровнять участки, где скапливается вода грунтом, потом планирую делать дорожки. Какие варианты по слоям, их толщине, какие материалы использовать? Точной информации не нашел, прошу подсказать.
Дорожки не решат ваши проблемы, прежде всего на даче нужен качественный дренаж, особенно в местах, где обильно выпадают осадки, соответственно для канализации этих вод нужен коллектор для сбора сточных вод - дренажная яма с щебнем и поглубже. Тогда будет толк.
14 лет назад при освоении участка вокруг дома прокопал канаву и засыпал крупным щебнем. Отвод вывел в яму. Дренажных канав в поселке нет до сих пор, а те, что делали при прокладке дорог "гениальные" соседи позасыпали глиной, добытой при рытье колодцев. Т. е. воде с участка уходить некуда. Прошлый год был весьма дождливый (в Подмосковье), и участок поплыл. Яма была заполнена "с горкой". Брал у соседа дренажный насос и выкочивал воду из ямы "досуха". Минут через 10 осушался участок с противоположной стороны дома (метрах в 20-ти от ямы). Очевидно, что даже такой примитивный дренаж работает. А уж если проложить дренажную трубу, да вывести в сточную канаву...
