Фундамент под дом 6x9
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем amkruglov, 15.07.10.
  1. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Всем привет,
    Нарисовал примерный проект дома 6x9 из проф. бруса - см. приложенный файл. Теперь пара вопросов касательно фундамента. Если делать ленточный фундамент, то он должен выглядеть как на рисунке? Или можно обойтись пятистенком?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно пятистенком. (Пятую по стене спальни).
    Сорри---и перемычку посередине от этой пятой стены..
  3. Денисон
    Денисон
    Денисон
    А зачем закладывать лишние 6 метров фундамента?Это лишние затраты.Я бы зделал пятую стенку по середине.Получится 3 шт. по 9 м. и 2 шт. по 6 м.Так получается что у всех балок перекрытия по середине будет дополнительный упор.
  4. marin
    marin
    marin
    NIR, а там кругом спальни! Где нужно, по-вашему, делать ленту - там где маленькие спальни?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лента + пескоцементные блоки.
  6. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Сделали фотографию небольшой ямки. На песок справа не смотрите - он был насыпан на дне ямы (попытка предыдущего хозяина участка сделать фундамент из блоков фбс). Может кто поможет определить тип почвы. Вроде бы жалоб от соседей на почву не было.
    Дом будет скорее всего из проф. бруса 195х195 (есть шанс, что все же решим снизиться до 130х140). Планируем сделать мелкозаглубленный фундамент. Базовый вариант (предложен некоей конторой с форума, но без выезда к месту строительства) - 30х60 из них 10 под землей. Подушка где-то 15 см. 6 полос армирования 12 мм диаметр (2 полосы снизу, 2 в середине и 2 сверху). Бетом М200.
    Т.к. брус толстый и рассматриваем вариант самостоятельного строительства фундамента с привлечением дешевой рабочей силы, то хочется подумать над тем стоит ли еще укрепить фундамент, например... что даст большую надежность - бетом М300 или увеличение фундамента до 40х70 или более толстая арматура. Либо комбинации вышеперечисленного.
  7. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Сегодня нам ставили забор с бетонированием столбов, бурили ямы глубиной 1 метр. Доставали, показывали глину. Говорят, что почва суглинок. Небольшое дополнение - у соседа вода в колодце не поднимается выше 3-х метров. Есть ли какие рекомендации по фундаменту с учетом доп. информации?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ориентируйтесь на готовый товарный бетон, а не на замес джамшутов..
    Закакажете бетон м300 - вам итак привезут м250:) Особо мощный под брус фундамент не нужен. Делайте ленту 60*30 с 12 арматурой.
    http://www.forumhouse.ru/threads/27208/
    вся стройка:
    http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
    Может что-то почерпнете...
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Выкопайте яму под деревянный туалет. Туалет же сразу нужен. Будет разрез грунта. Сами поймете или покажете кому знающему.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы делал 30х70, + дренаж и отмостка.
    Армирование 3 верху и 3 внизу 14мм арматурой, внутренние перемычки 25х70 и армирование 12мм арматурой.
