1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Плита это или нет?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем fkot, 14.07.10.
  1. fkot
    fkot
    fkot
    Исходные данные про грунт. На мой взгляд и долгие блуждания по инету это называется оподзоленные чернозёмы. Подробнее. Новосибирская область Мошковский район (если найдутся земляки - буду признателен за советы). Структура грунта следующая, примерно 40-50 см чернозём, потом начинается обычная жёлтая глина, на глубине примерно полтора метра начинается синяя глина. Грунтовые воды близко, даже очень, примерно на 30 см начинает всё хлюпать.
    Стоит задача, построить баню-гостевой домик из бруса, размеры 4 на 5 метров. Все соседи вокруг строят на сваях, ближайший сосед поставил 28 свай и всё равно дом "гуляет". Много читал про плиту. Родилась мысль сделать фундамент следующим образом. Углубление минимальное, на штык лопаты (ну и больше в сторону возвышения, потому как участок с уклоном. Ширина ленты - один метр. Сначала хотел делать плиту типа сетки, но что то так получилось что пришла идея в результате которой получилось следующее. По периметру канава шириной 1 метр в углах сделал укосины. Толщина плиты планируется 15 см с двойным армированием с шагом 20 на 20. вместо сетки просто сделал скосы по углам (см. на фото если получится прицепить).
    Уже всё прорыл, но остались сомнения, точнее не остались, а зародились, моя половинка поблуждав на просторах инета потребовала докозательств, что решение верное и деньги не будут выброшены на ветер!! .. заливать надо в ближайшее время.. если есть какие косяки прошу ответить как можно скорее... кстати про песчанную подушку, по всему форуму прорыл и кроме того, что она нужна для лёгкого выравнивания уровня ничего конкретного не нашёл. стенки в грунте делаю с обратным уклоном, то есть верхняя часть плиты уже нижней, чтобы пучинистым силам не было за что зацепиться. по верху плиты буду на цементный раствор укладывать бетонные стобы, которые досталичь по наследству, чтобы поднять сруб повыше.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Советую сделать плиту...10 см толщиной...без ребер жесткости...+10 см ЭППС...тема длинная читать всю не надо...прочитайте только первую часть...У меня баня 6*9...стоит на таком фундаменте...
    http://www.forumhouse.ru/threads/69365/
  3. fkot
    fkot
    fkot
    Ответов меньше, чем хотелось бы. Вобщем за прощедшие выходные закончил 75% процентов по площади, но не по объёму. Всё понимаю, горячая пора, на форумах сидеть некогда. Но хотелось бы услышать мнение, нужны ли эти уголки что я замутил или нет. Мнения любые, без рассчётов просто по интуиции. нуна или не нуна!?!?!?!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под баню, ленту на песчаной подушке, самое то было б
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Понятно что хотите подтверждений! :) Изначально у Вас был правильный план= плавающий решеточный фундамент, но есть нюанс= перекрытие этого фундамента. Не ищите себе приключений= и так достаточно наберутся в процессе строительства= залейте полноценную плиту.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под такие размеры бани может и пойдёт- не понятна высота фундамента (рёбра + плита) и армирование непонятно.
  7. fkot
    fkot
    fkot
    Участок с уклоном, на пяти метрах набежало сорок сантиметров. В нижней точке плита на уровне с землёй. В той стороне где участок повыше придётся либо заливать из бетона, либо кирпичём выходить на уровень поверхности грунта. Рёбрами жесткости я бы это не назвал. Толщина плиты будет 15 см. Армирование хочу в два слоя с расстоянием между слоями 5 см, шаг армирования - 20 см. Но на неделе ещё поизучаю вопрос по армированию.
  8. fkot
    fkot
    fkot
    Вобщем в эти выходные закончил рыть яму под фундамент. Благодоря двум сынАм Любимой связали два слоя арматуры. Упахались вусмерть, фоты этого эксперимента чуть позже. Приехал домой... а тут концерт памятии Высоцкого.. Хосспыдя... я не понял, они чё, все дураки? Или денег хотят? ЕГО нельзя перепеть. Это или ОН или не ОН. Такой ФАЛЬШИ не слышал со дня рождения.. Всем кто помнит и любит Высоцкого - привет...
  9. or162
    or162
    or162
    oМосква
    Похоже на второе - хотят денег.
    Про фундамент.
    Смотрю на плиты перекрытия, очень они мне нравятся. И нравятся как раз экономией материала. Почему не сделать плиту под фундамент по тому же принципу?? Ребра жесткости по периметру, по всей остальной площади тоже но облегченного размера, а середину песком например заполнить. Если мне не изменяет память швеллеры и двутавры придумывали тоже для экономии материала. Остатки знаний по сопромату подсказывают, что работать облегченная плита будет так же, как и толстая. И плита фундамента будет плавать вместе с домом сантиметра на полтора вверх-вниз.
    Не знаю чему учили строителей, меня учили строить танки.
    И их до сих пор называют лучшими. А вот их пожалуй учили надувать щеки и вымогать с умным видом деньги
  10. fkot
    fkot
    fkot
    Меня учили проектировать РЛС (радиолокационные станции) до остального дохожу своим умом. Сегодня поднял два слоя арматуры, ну чтобы первый от земли был на 5 см и второй от него на пять см отстоял. скорее всего в пятницум бум заливать. отчёты по факту выложу... засим прощщаюсь, спать охота
  11. fkot
    fkot
    fkot
    нифуя не получается... :((
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подробности выкладывайте- помазгуем вместе
  13. fkot
    fkot
    fkot
    1) Наглый птиц таскал червяков прямо из под лопаты! Стоило остановиться на перекур, бегал вокруг и орал, типа давай работай! Червяки нужны!
    2) Импрвизированная гидроизоляция и начало вязки арматуры.
    3) Первый слой арматуры почти закончен.
    4) Второй слой арматуры завершён.
  14. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Песчаную подушку делали? Грунт сняли полностью?
  15. fkot
    fkot
    fkot
    Песчаную подушку не делал, грунт снимал только для горизонтальности. Не нашёл на форуме достаточно веских доказательств необходимости песчаной подушки, хотя перерыл всё что смог. Единственный, мало-мальски обоснованный аргумент, "для выравнивания подложки на которую ляжет бетон". В прошлые выходные был первый выезд на дачку. Фундамент лежит так же горизонтально, нигде ничего не треснуло и не просело.
    По краям плиты ещё в прошлом году положил на раствор бетонные столбы и столбиками из кирпича поднял уровень чуть повыше. На следующих выходных сделаю фоты уже окончательного результата фундамента.
