1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 50
Схема водоснабжения "погружной насос - колодец"
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 14.07.10.
  1. Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль2013
    Ярославль
    Проверьте напряжение эл. сети для начала! При перепадах и пониженном напряжении насосы не выдают своих характеристик, рекомендовано подключать их через стабилизатор напряжения.
  2. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    "Герметичность тут не причем. Это ГА дурит, видимо воздух стравил." (с)
    Проверял недавно манометром автомобильным 1.2 в нем.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Его проверять без воды надо.
  4. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Конечно пустой проверял, а как же.
  5. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ещё как причём! Если идёт утечка в магистрали, то достигать заданного давления на точке раздачи будет дольше обычного. Правда, и включаться будет чаще.
    Вторым вариантом может быть повышенное сопротивление передаче жидкости из точки забора в точку раздачи, причиной этому может быть уменьшение сечения передающей магистрали (засор, неполностью открытый шаровый кран, перегиб трубы и т. п.).
    Но я исхожу из того всё-таки, что насос работает с прежней производительностью.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Aleck1983,
    1. проверяете напряжение питания на работающем насосе.
    2. вспомнить о наличии, а потом проверить и почистить установленные в системе фильтры.
    3. проверить трубопровод на утечки.
    4. демонтируете насос, ставите его на самодельный стенд
    стенд.JPG включаете, плавно закрываете кран и смотрите максимально развиваемое давление. После этого открываете кран, вооружаетесь секундомером и ведром и измеряете производительность. Сравниваете получившиеся напор и производительность с паспортными значениями.
    По результатам проверки будет понятно - требуется или нет ремонт/замена насоса.
    Исправность/неисправность ГА на напор не влияет никаким боком, только на время работы/простоя насоса.
    Ну и на будущее - насосы с напором 30-35 метров не предназначены для использования в автоматических системах водоснабжения. Они даже при работе из рядом стоящей емкости работают на краю своих параметров. Малейший износ или падение напряжения - и они уже не в состоянии набрать давление до срабатывания реле. Перенастроить же реле на более низкие значения может и не получиться, да и низкое давление в системе не комфортно.
    Для Вашего случая (если все-таки придется менять) нужен насос с номинальным (не максимальным!) напором метров 40. Если бы не использование схемы "сухого" водопровода, то можно было бы подставить "костыль" в виде вихревого насоса - https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373 это обошлось бы дешевле замены.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, подскажите, ПНД 32 трубу длиной 30 метров реально затащить в двухстенную защитную трубу для кабеля диаметром 63мм? Присутствует 3 изгиба по 90°, но у изгибов радиус большой, порядка метра.
    Есть двухстенная защитная труба для кабеля 63мм, хочу использовать как чехол для водопровода.
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    А какой длины будет тоннель для трубы? Изгиб радиусом около 1 м допустим для трубы 32 мм (мин.радиус - 500 мм вроде), но 3 изгиба дадут высокое сопротивление продвижению за счёт силы трения. Так что длина магистрали имеет значение.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    @potaskuns, 30 метров длина магистрали. Причем изгибы с одного конца. Это фактически поворот на 180 градусов и выход наверх.
  10. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    У меня есть сомнения в успешности предприятия. Трение - штука крайне неприятная и может выкинуть сюрпризы в такой ситуации.
    К тому же стандартная длина бухты - 25 м. А все фитинговые соединения труб должны быть доступны. Правда, допускаю, что могут быть и другие варианты намотки.
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @Protasevich,
    Нужна помощь.
    У соседа стоит насосная станция AL-KO HW 601
    По характеристикам
    Максимальный напор - 35 м
    Пропускная способность - 3.1 куб. м/час,
    Потребляемая мощность 600 Вт.
    Добавился душ и т. д., родного ГА в 20л стало маловато.
    Было принято решение подключить ГА на 80 литров. Сделано, ГА на стене, повешено РД и т. д.
    Что получилось:
    В колодце ПНД 32, 4 метра, до дома магистраль 3,5 метра и вверх в дом 1 метр.
    Насос работает, долго набирает, реле вкл на 1,4 и выкл. на 2,5. Но, из бака при раздаче, поступает не более 4 литров воды.
    При раздаче, стрелка монометра с 2,5 плавно падает до 2 (это как раз те самые 4 литра отдаются), а потом резко падает до 1,4 и опять долго качает до 2,5.
    Скинул давление из груши, выход воды увеличился до 5 литров.
    Что нитак?
    Не хватает мощности насоса? Что то с ГА или РД? Воздух в ГА, тогда как его стравить? Какое должно быть давление груши в ГА?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    По науке на 10% меньше чем нижнее давление (включение), т. е. 1,2 атм. Лучше померьте давление в старом ГА и сделайте точно такое в новом.
    В проходных ГА сверху устанавливают воздухоотводчик.
    А с насосной станции реле давления сняли/отключили?
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Спасибо за отклик.
    Это да, у меня на своём стоит, штатный. На этом, устанавливаемом, отсутствует. Тогда вопрос, если ГА изначально позиционируется как горизонтальный и на нём отсутствует возможность стравливать воздух, получится ли вообще запуститься в вертикальном положении? Или мала мощность поверхностного насоса, а с погружным например, продавит?
    Да, оно снято. Его потом планировал для теста махнуть, проверить новое.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Воздух находящийся в ГА вместе с водой стравливается элементарно - выключается насос, открывается кран и ждете пока не закончится вода. Всё, мембрана сжата в лепешку и воздуха в ней нет.
    Емкость ГА влияет только на время работы/простоя насоса, т. е. на частоту включения. Если насос не обеспечивает нужные напор и производительность, то увеличение емкости ГА ничем не поможет.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @dimaka, если на ГА нет возможности установить воздухоодводчик, то отключаете насос, сливаете всю воду и включаете насос заново, но кран оставляете открытым, чтоб воздух из труб не попадал в ГА, а выходил через открытый кран.
    В этом случае вода наполнит все трубы и только потом наполнит ГА, т. к. груша сплющена под давлением и вода побежит сперва куда легче и только потом куда труднее.
