Прораб предлагает снять опалубку через 2 дня
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ОлаВис, 14.07.10.
  1. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Вчера, 13 июля, вторник, залили МЗЛФ. Прораб предлагает снять опалубку в четверг, т. е. через два дня. Затем, говорит прораб, очень сложно будет отодрать доски и можно повредить фундамент. Какие оптимальные сроки снятия опалубки? В пятницу бригада уезжает.
    Фундамент накрыла рубероидом. Поливать его будут три раза в день.
  2. Насяльника
    Насяльника
    Насяльника
    Омск
    Если бетон схватился, то снимать можно смело. Но очень аккуратно, без взяких ударов и т.д., т.к. прочность он еще не набрал. Если высота фундамента до 50см, то можно просто "прорезать" - длинным мастероком ("языком") или чем-то тонким и прочным (как полотно ножовки) провести между опалубкой и бетоном. Это позволит отделить белон от опалубки по основной площади без всяких опасений повредить еще не схватившийся бетон.
    PS но мне кажется это лучше делать часов через 5 после заливки. Если получится это сделать сейчас, то проблем нет. Если не получится, то лучше перестраховаться и подождать 7 дней как положено.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ждать неделю и хорошо поливать - сейчас жара и бетон мгновенно отдаст влагу на солнце, а это нельзя- будут трещины.
    А прорабу скажите что ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ИЗОЛИРОВАТЬ ДОСКИ опалубки от бетона плёнкой.
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Я при устройстве опалубки все стенки обернул рубероидом, дно стеклоизолом. После заливки краями рубероида накрыл верх бетона. В итоге весь фундамент получился в герметичном чехле. И то по такой жаре на следующий день пришлось его немного пролить водой. Хотя бетон встал уже часов через 5(я покупал качественный 250), но по ощущения опалубку начал разбирать только на третий день.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По такой жаре ни в коем случае не снимайте. А между досками и бетоном действительно должна быть пленка или еще что-нибудь. И никуда не денутся Ваши доски, оторвутся вполне нормально (если конечно лили нормальным бетоном).
  6. СтелС
    СтелС
    то дома то на работе
    СтелС
    Донецкая обл
    В принципе снятие опалубки через 2-3 дня возможно, НО НЕ ПО ЭТОЙ ЖАРЕ.
    Опалубка предохранит от быстрого высыхания, что нежелательно. А для справки бетон набирает максимальную крепость только по истечению 28 суток.
  7. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Спасибо всем форумчанам, кто оперативно откликнулся на мою проблему. Я договорилась с прорабом о том, что сейчас бригада свободна да следующего вторника.А через неделю снимаем опалубку.
    Плёнки между опалубкой и фундаментом нет. Бетон заказывала М 300 на заводе. Хотя прораб говорит, что привезли не 300. Т. к. гравий в бетоне должен быть гранитным, а в моём бетоне гранита почти нет.
