Скважина в плывуне
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nikitin_ilya, 14.07.10.
  1. wafa61
    wafa61
    wafa61
    Н.нов
    А вообще, что такое плывун?
  2. wafa61
    wafa61
    wafa61
    Н.нов
    Я хотел узнать мнение тех кто своими руками, ногами и остальными частями тела проходил плывуны , боролся сними.
  3. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Почти 15м по нему шёл. Здесь почитайте(с последних страниц) мои и не только мои посты. Так понимаю вам из праздного любопытства?
    И вот ещё очень интересный исторический факт.
  4. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Прошёл 2-х метровый плывун 133-й стальной обсадной трубой, на глубине около 4 метров. на обсадной крепились мешки с песком (100-150 кг), и как только пробил водоупор перед плывуном, обсадная сама пошла вниз, пока не уперлась в следующий водоупор. Дальше выбрал желонкой песок что остался внутри обсадной и долбил дальше. Никаких отверстий и пропилов на обсадной нет, иначе пройти плывун нереально ИМХО. Вода в скважину поступает через донное пространство. Где будет плывун примерно знал, т. к. метрах в 15 от скважины копал колодец.
  5. Drew
    Drew
    Drew
    Тамбов
    Я тоже думал, что можно только с обсадной трубой. Но ошибся. Пригласил бригаду из тех, кто бурит (сам до ума свою затею не довел, зажало трубы). У них тоже стало на плывуне прихватывать (бурили оборотной водой дюймовыми трубами). Они подольше попромывали ствол, он видимо слегка сцементировался там где плывун, да и за водой следили, чтобы все время в стволе была. Потом быстро вытащили буровые штанги и в ствол вставили дюймовую пластиковую трубу с фильтром. На это ушла минута. Весь процесс бурения занял два часа (11 метров глубина). Элементарно просто, но практика нужна. Самому немного опыта не хватило. Ничего, потренируюсь у соседей за минимальную цену.
  6. fivin07
    fivin07
    практикующий мечтатель
    fivin07
    Винница, Украина.
    :faq:
    Будьте добры, объясните дилетанту, а почему?
  7. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Это песок, способный в смеси с водой принимать свойства жидкости.
  8. danna
    danna
    danna
    Одесса
    Добрый день всем специалистам по пескам! Возникла проблема 5 лет назад, пробурили скважину, загнали асбестоцементные трубы диаметром 200 мм на 20 метров! В нижних 10 метров трубы пробиты дырки диаметром 10 мм, с четырёх сторон, с интервалом пол метра. Конец засыпан гравием пол метра. Вода идёт всегда мутная, приходится отстаивать и чистить скважину весной и осенью насосом Малыш. Грунт песчано-глинистый можно сказать илистый. До зеркала 14 м, за пол года заиливает 5 метров до остановки насоса. Сейчас пользуемся насосом Спрут (шнековый). Какие могут быть советы для исправления этой проблемы? Я думаю всадить туда рыжую трубу 160 мм, какой сделать фильтр?
  9. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
  10. danna
    danna
    danna
    Одесса
    Почему 13 всё кончается? По теме- воду выкачать до дна не возможно,на дне идёт чистый песок с мелкой галькой мм 6 , забивает отверствия в Малыше!!
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Промойте скважину мотопомпой до 20 м вместе с подсыпкой гравийной(если нет сетки на трубе, то заглушка гравийная отпадает как ненужный элемент) и вставьте катридж (колонну из труб) из Ярославской трубы с фильтром (на конце с заглушкой). Всё поможет! Насос при этом можно использовать любой, но для пропускаемости фильтра лучше вибрационный.
    За 5 лет могло затянуть вообще, значит не всё так запущено...
    Попробуйте просто промыть и пользоваться только шнековым насосом ничего больше не делая!
  12. danna
    danna
    danna
    Одесса
    Вот спасаемся 5 лет, прокачали весной - осенью опять. Я думаю заиливает сверху. 10 метров с дырками без фильтра?
  13. LexaLexa
    LexaLexa
    LexaLexa
    Омск
    Набьет песка между фильтром и асбестухой, утрамбует и все. Деньги на ветер. Бури дальше на следующий водонос, а асбестуха наверно на 200? То в нее пластик и на следующий водонос.
  14. danna
    danna
    danna
    Одесса
    Спасибо за правильную мысль! А если меньшим диаметром, то как пробить засыпку гравия внизу?
    Внизу плывун! Малышом можно пройти ?
  15. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Малышом не получится, будет от вибрации песок подваливать и насос в итоге может завалить. Читайте внимательно рекомендации!
