1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 16
Cкважина: бить или не бить?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем nedrabur, 24.11.08.
  1. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Многих интересует возможность самостоятельно сделать скважину типа
    "игла", или она же известная в народе как "Абиссинская". На любом
    строительном рынке предлагают купить набор из труб с фильтром и
    подробно расскажут как просто и легко вбить ее и пойдёт
    вода...Однако,кажущаяся простота оборачивается потерей времени и
    сил, а труба остаётся в земле как заноза в з...
    Такое письмо я получил недавно в личку и решил опубликовать (пусть
    простит меня автор письма), дабы предостеречь от разочарований.
    Сообщение от ШОК
    Добрый день ! Очень хотелось бы получить от вас
    консультацию. По совету друзей у себя на участке прямо в строящемся
    доме решил пробить скважину Купил фильтр конусный на рынке и 10 метров
    труб по метру и начал забивать на 7.5 -8 метрах вода которую я залил в
    трубу как мне говорили чтобы проверить попал я в жилу или нет по чуть
    чуть уходила Где то по 1см в минуту в итоге я вбил еще на 3 метра
    через каждые 30см лил воду но она вообще никуда не уходила Сейчас
    забито около 11метров вода не уходит что посоветуете сделать вбивать
    еще или вытаскивать до того уровня где уходила по чуть чуть и
    раскачивать ?
    Забой труб, как способ бурения на воду не выдерживает никакой критики.
    Сетка фильтра только припаяна к телу трубы и не имеет другой защиты. Её часто сдирает, рвёт...Соединительные резьбовые муфты деформируются от ударов и теряют вакуумную герметичность необходимую для подъёма воды насосом. Даже если удалось и вода пошла, такие скважины долго не живут: через год, полтора деформация проявляется в снижении дебета, прорыве песка через фильтр.
    Резюме: этот способ не может быть рекомендован к применению.
  2. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Добавляю:
    через каждый метр после достижения общей глубины погружения 2-3 м на произвести попытку ОТКАЧИВАНИЯ насососм.Если вода есть,то - есть.Если нет - то нет.
    При заправке воды ведром в трубу,она может уходить либо в пространство между трубой и глиной/сухим песком,либо в водоносный слой.
    Большая удача,если етьс ручной поршневой насос.Ему плевать на воздух и его можно чувствовать.
    А за технический разнос (критику) абиссинских колодцев спасибо.Только прошу не путать их с гидропогружным иглофильтром - его подключают к пожарному насосу и труба сама спускается за счёт размывания грунта (проба тоже должна производиться насосом).
  3. BCCH
    BCCH
    BCCH
    И к Вам еще обращаются за консультациями??
    1) Забивать нужно не "бабой" а штангами.
    2) Дабы не деформировать муфты их рекомендуется делать стальными, а не чугунными.
    3) Используются толстостенные дюймовые трубы(3,2 мм)
    4) Нужно иметь не кривые руки для изготовления фильтра.
    Пробивал себе в мая этого года, в подполе дома. 3 часа работы-3 чела- через 13,5 метров вода заливаемая в трубу уходила как в бездну, на этом и остановился.
    600 литров "качком" - далее одел старинный(следующей весной планирую что-нибудь по серьезнее) насос малыш. И ВСЕ!! Сколько не качаю(ну например соседу 8 кубовую емкость) вода не убывает. Недавно снял насос решил проверить уровень зеркала примерно 1 метр от земли, т.е. получается столб 12 метров.
  4. veterok1
    veterok1
    veterok1
    Кукеларе
    Добрый день. Что вы имеете ввиду под штангами?И если можно поподробней.
  5. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Хоть и сам не бил , но из соседних веток понял , что это может быть арматура чуть меньшего диаметра трубы и ей бьют по конусу. В этом случае труба не выгинается , испытывает растяжение , а не сжатие.
  6. азеракус
    азеракус
    азеракус
    Донецк
    Уважаемый BCCH, а как Вы надели насос Малыш на трубу?
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Наш добрый Малыш.. Купить или сделать самому надо переходной штуцер и шланг.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот как делал я. Комплект самодельный. Уже второй такой же забили. В этом году соседу будем забивать такой же.
    На второй, третьей и четвёртой фотках видно как труба уходила после одного удара.
  9. stefi
    stefi
    stefi
    А можно в подробностях, что и как:|: для блондинко:|:.
  10. азеракус
    азеракус
    азеракус
    Донецк
    Получается один конец шланга на насос другой на трубу. А потянет ли воду насос ведь там в трубе будет 2-3 метра пустоты.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Опыт устройста абиссинки у меня не велик(две иглы в 1990-1991г.).
    Делал так, на конце трубы наворачивается простейший обратный клапан, к нему ручной насос и электронасос. Ручным насосом поднимаем воду до клапана, а затем пользуемся электонасосом. Обратный клапан дает возможность всегда находиться воде в трубе. А уезжая допустим на зиму, раскручиваем клапан и спускаем воду.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По подробнее о чём? О самодельном комплекте или процессе забивки трубы? Если о комплекте, то всё очень просто. Оцинкованная толстостенная труба. На низ трубы сделан наконечник диаметром на 2см больше диаметра трубы. От низа трубы отступ на 50см для отстойника и далее через 5см отверстия диаметром 1 см протяжённостью на 1 м. Потом участок трубы с отверстиями обмотан нержавеющей проволокой диаметром 1,5 мм и сверху в два слоя нержавеющей сеткой с отверстиями малого диаметра. Сетка сверху не проваривалась, а скреплена хомутами из нержавеющей полосы. Для лучшей фильтрации сверху ещё обмотал слоем геотекстиля и закрепил его стальными хомутами.
    Далее процесс забивки: Выкопал яму глубиной около полуметра и установил в него первую трубу с наконечником и засыпал песком. Сверху над трубой установил треногу и через блок на тросе опустил в трубу стальной пруток - им и забивал. После 2 м забитой трубы стал заливать воду в трубу и смотреть как она уходит. По началу медленно уходила. После забивки 4 м стала уходить со свистом. Забил ещё около метра и на этом всё. Общая длинна трубы до насоса 6 м. После забивки установил ручной насос и стал прокачивать. По началу шла мутная вода с мелким песком и взвесью. После прокачки порядка 500 литров вода пошла чистая. Где-то после 1000 литров воду стали использовать для питья и я и соседи.
  13. gfhgklku
    gfhgklku
    gfhgklku
    село Абрамцево
    Alextr61
    Опишите пож, процесс забивки поподробней, чем и как пользовались, до ужаса интересно!
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    И еще, подскажите недорогой насос к ней какой лучше использовать?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вроде уже всё написал. Ну подробнее так подробнее. Самое главное в начале забивки следить чтобы труба забивалась вертикально и не ушла в сторону. При забивки в трубу заливал воду. У меня грунт песчаный и потому вода уходила сразу же, но потихоньку. Забивал арматуриной весом килограмм 30-40. По началу пробовал вытаскивать арматурину почти до конца и бросал тросик. Потом тактику поменял забивал на замах. Ударов в минуту получалось больше и результат был лучше - труба погружалась быстрее.
    Вот вроде бы так. На фотках видно какая вода была сначала и после прокачки литров 500.
