1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Углы в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ахм, 25.07.07.
  1. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Здраствуйте.
    Каркас ставится из досок 50х150.
    Вопрос - как связать на углах вертикальные стойки, чтобы они в каждую сторону давали по 150 мм.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обычно углы делают так
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы что-то напутали. Посмотрите, там не к чему крепить одну из внутренних стен, а для одной наружней лишний элемент. Варианты есть разные, можно например так:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в вашем случае внешний угол получается мягкий, т.к. фанера или осб не дают нужной прочности
    в стандартном исполнении каркаса например для канады,когда привозят почти все готовое выглядит так рис. 1
    а в моем случае при сборке на месте два варианта, если перед внутренний общивкой делают зазор то рис 2, а если прямо на каркас то рис 3
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Канадская технология - она не каркасная, а каркасно-панельная. А здесь спрашивали про каркас, собираемый непосредственно на строительной площадке. Ваш вариант в этом случае нереализуем.
    А что такое "нужная прочность внешнего угла в стандартном исполнении каркаса"? Может эпюрки напряжений представите, которые действуют на внешние углы каркаса или хотя бы опишите силы, от которых эти напряжения возникают? Ну и заодно уточните, на какие именно элементы внешних углов это все злодействует?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну может я немного не правильно выразился, эпюры рисовать не буду долго и муторно, хотя могу, в институте их просто обрисовался), я имел ввиду не прочность самого каркаса, выдержать то оно выдержит, а прочность самого угла, т.к. крепить фанеру к фанере в ребро неудобно и проблематично, да и если например рабочий таджик въедит в него тележкой с кирпичами, ну не очень ему будет, это лично мое мнение
    просто если честно, не в одной документации, не в одном проекте, не в одной книге не видел схему такого угла
    но может это я не видел, а оно где то есть))
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Стандартный финский узел. А про фанеру старый разговор, на мой взгляд она не нужна. Верней нужна, если обшивка из очень тонких и гибких элементов. А если из доски или иммитаторов, то нет. Общую пространственную жесткость проще и дешевле (и надежней, я об этом уже писал) обеспечить подкосами.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я там что-то не нашел углового элемента. А брус удобен только для самого строительства, а вот для дальнейшей эксплуатации вреден - изрядный мости холода, причем в углах теплопотери и так максимальны.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Угол на рисунке 59.
    Ну Ваша не любовь к брусу-дело извесное. Чем так максимальны теплопотери в углах? Всё теже параметры. Чем угол из кучи досок городить с кучей щелей, можно брус обернуть ветрозащитой.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во-первых, доски надо стыковать, чтобы щелей не было.
    Во-вторых, та же ветрозащита, но утеплитель заполняет всю полость, а мин вата значительно теплее бруса.
    Углы промерзают сильнее чем стена, т.к. охлаждаются с двух сторон, а стена с одной, да и обогрев угла идет только от стены, а непосредственно от источника тепла
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Боюсь даже спорить. Что ни слово-то новости для меня.
    Угол с двух сторон-стена с одной.
    Угол прогревается только от стены.
    Доски стыковать без щелей.
    Вообщем без коментариев.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а что вас смутило?
    уж прокоментируйте
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Коментирую.
    Про доски думаю спорить не будем, что безщелевое соединение можно сделать только спомощью уплотнителя.
    Про теплоптери в углах. Да при расчётах учитываю длины обоих стен по внешней стороне и как известно (обычно) стены смотрят на разные стороны света, а продольная стена на одну. Но на практике это такие малые величины, что о них даже говорить не стоит.
    Теплообмен в углу хуже, чем в центре помещения, но отопление считают по общему объёму, а не на каждый угол в отдельности.
    Так что общие рассуждения об отличиях угла и стены считаю больше надуманными, чем реальными.
    Разницу в теплопотерях между минватой и деревом трогать не буду, потому как по расчётным величинам разница есть, но если вести расчёт отопления, то это всё учитывается и ничего страшного нет. В противном случаи были бы выгодны круглые строения. Но ведь никто так вопрос не ставит.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В принципе, я с вами согласен
    Только речь была о каркасном строении, и, например, если брать стену с толщиной утеплителя 150 мм, что норма, например, для подмосковья, и углы делать брусом 150 на 150, то углы могут промерзнуть, т.к. отопление будет рассчитываться на каркасную стену 150
