РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Планирую строительство двух этажного дома 9*11м из газобетона с чердаком. Стены кирпич 120мм + урса 50мм + газобетон 375 мм. Под него выполняю такой фундамент: 1. Сниму верхний слой на глубину 400мм. 2. Уст-во основания из песка 200мм. 3. Потом пеноплекс 100мм, с выходом на 1м за контур фундамента. 4. По пеноплексу выполняю ж/б плиту 300мм. Армирование верхней и нижней сетки выполняю из ар-ры д12 шагом 200/200, в зоне стен в верхней сетке положу дополнительные стержни длиною 1м, шагом 200мм. В итоге плита будет вылезать из грунта на 200мм. Плиту бетонирую по направляющим с высотными отклонениями +/- 3мм. В дальнейщем на плиту положу ламинад. Края плиты утеплю пеноплексом 100мм. 5. По плите выполняю пояс (наружние стены) из кирпича 355мм на высоту 0,5м. На него потом кладу газобетон 375мм. Кирпичную кладку утепляю пеноплексом 50+20мм. Предварительно выполнив гидроизоляцию, поидее можно его приклеить на мастику. Хотелбы услышать критику, а то у меня уже замылился глаз..не вижу ошибок
А Вы сами так придумали? Или навеяно темой про УШП......Если проживать будете постоянно...то лучше добавить половое отопление!Ну и ЭППС-200 мм... Да...и плиты достаточно 100 мм с ребрами жесткости.
Думаю счас придумать самому , что то трудно..все уже придуманно, осталось выбрать наилучший вариант. А что такое Эпп? Думаете утеплителя не хватит, чтоб пол был не холодный? Не хочется лишних затрат на черновой пол и терять высоту этажа. Подогрев пола смущает, по моему будешь больше топить улицу , чем дои.
ЭППС...это -экструдированный пенополистерол...и класть его надо 35-45...по крепости. А лучше приходите в гости...адрес-вот.тут! https://www.forumhouse.ru/threads/69365/
А Вы, что окна ставить не собираетесь...Вообще-то, можно и дверь на всякий случай поставить... Интересно, не обращал внимания, когда топлю:- дома...вроде теплей, чем на улице! А строить ВООБЩЕ разорительно!!
Да там не ссылки только... а целых пять толстых тем... и уже 6-я началась...А в каждой теме около 100 листов!Желательно... начинайте с первой! Понятней будет!
Я собираюсь делать приблизительно так. Но у меня ж/б плита 250 см. А потом, после возведения стен, я собираюсь залить в каждом помещении по 10 см пенобетона плотностью 800, а сверху, если хотите, ламинат.
