1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. Vladislav71
    Vladislav71
    Vladislav71
    Мне бы хотелось задать вопрос по поводу закладки фундамента при строительстве беседки. Суть вопроса в том, что, если ставить беседку на основу из 8 столбов, то какой материал будет более устойчивым. На данный момент лучшее, что мне удалось найти - это асбестовый трубы ? Возможно кто-нибудь сможет по своему опыту подкинуть мысли ?
  2. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Конечно асбесто- цементная труба практически идеально для этого подходит, но можно сделать квадратную опалубку и залить ж/б столбики .
  3. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    В эту субботу были завезины очередные 8 поддонов США. (Порошок от них приходит для производства сайдинга).Докупил марилку 2 по 0.5 л.
    С тестем за пол дня работы, т.к. приехал после 14.00 , заезжал к себе на дачу.Поддоны крепил уголками, взял сразу же коробку по 10 руб шт. Соединение столбов (150 на 50мм -2 шт) с попереченой (100 на 50мм) -планирую осуществить через шпильки - диаметр ? .Заднюю стенку соеденил на шурупы-- хлипкая конструкция- мне не понравилась. Беседку расположил м\д березой и липой. Непонятная конструкция- это когдато была летняя кухня(у прежних жозяев). Вход в беседку -где тесть сидит, а спротивоположной прыжки в бассейн (там лежит старый).
  4. BeliyOFF
    BeliyOFF
    BeliyOFF
    Санкт-петербург
    Как вариант можно поставить фундамент на винтовых сваях и забыть про него на веки-вечные. Я со своими плавучими грунтами хоз.блок поставил на сваи и беседку тоже поставлю. Тут главное узнать глубину забуривания,а завинтить их проще простого. Единственно дороговато получается,зато быстро и надежно.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В принципе винтовые сваи можно самим сварить. Конструкция довольно простая мне так кажется.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Или ленту на 40-50 см..
  7. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Ну 40-50 см лента конечно перебор , а 20см подойдет.
  8. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Ленточный фундамент хорош, но только не на торфянике, осушенном болоте и т.п., так как он разрежет этот грунт как нож масло, и строение перекосит...
  9. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Винтовые сваи под БЕСЕДКУ, у богатых свои причуды. Бетонные блочки самое то - и дешево и, в принципе, эстетично. Даже если, не дай Бог, у вас чистйший торф под ножками, хотя это еще надо поискать, залейте более широкие бетонные площадки под блочки (тоже самое можно забацать и под ленту) и ничто никуда не разрежет, как масло.
    ИМХО, если есть бабки на сваи, я бы залил плиту и дешевле и пол сразу есть.
  10. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Винтовые сваи?? лента?? - гравий на 10 см + колесо забутываем гравием с песком , а сверху фундаментные блоки и все держится отлично (у меня огород ниже чем дворовая площадка по этому так высоко нагородил). Не делайте основание беседок из бревен -- морока жуть поймать уровень, но халява же!
  11. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Анатолъ, может это из-за качества фото, но у Вас пол имеет большие щели, доски усохли или так кажется?
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Анатолъ выше писал что всё из старых поддонов делает.
  13. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Да Вы правы, это старые поддоны США- есть фото выше. Сверху планирую положить доски --- какие еще не решил? Есть два варианта: новая лиственница и старый сарай(фото сарая есть)??
  14. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Выкладывай всё , коллега ;)
  15. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Ложите лучше новые доски лучше один раз потратиться ,но сделать нормально :super:,чем потом переделывать. У меня тоже была мысль делать из досок ,но решил делать бетонный пол , т.к. с досками у нас напряг , к тому же у меня были ж/б плиты ,у Вас думаю с лесом полегче .
