1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    Снег уже сошёл. Весь! Проверял по уровню, зима ни чего не перекосила! Значит мой фундамент на покрышках рулит !!::
  2. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Прочитав вашу тему заплонировал фундамент для беседки 4 на 3 м. из покрышек, а с верху опалубку из под 20 л. ведра. В яму положил пленку из под парника в 3 слоя и засыпал дорожным гравием (со смесью песка), но установил только одну покрышку . Теперь я думаю заливать ли ведро или воспользоваться советом по блокам 20 20 на 40 (они стоят 65 р.). Что лучше для данной конструкции заливка ведра или блоки?
  3. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Беседка (однозначно) - лёгкая конструкция. так зачем мощный фундамент?!
    Сделали песчаную подушку (гравий с песком) ( не понятно предназначение плёнки на дне этой подушки) . Ведро? Заливать? у Вас же уже лежит на этой подушке камера из под покрышки? Чем и как заполнена покрышка? Какая разница, чем? Песком утрамбованным? Хорошо!! покрышка выступает от уровня земли на всю её толщину? Если хватит, то устанавливайте сразу лаги, если хотите поднять высоту, то положите ещё покрышку на первую.. У меня две покрышки, одна на другой, за зиму ни чего не перекосило...
  4. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Все таки лучше залить бетон в покрышку будет не намного дороже ,зато надежнее.
  5. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Согласен, бетон залитый в покрышку - это дело!
  6. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Ведром хотел поднять высоту беседки, т. к. участок ниже . Заказал бетонные блоки . Пленка- для того , что бы гравий не потерялся в земле. Земля очень подвижная-склон и река рядом. Гравий в покрышки залью жидким раствором бетона. Спасибо.
  7. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Анатолъ пишите как продвигается строительство , выкладывайте фото.
  8. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
  9. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
  10. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    helzyrf:hello: нормально отметили , уже открыли сезон :), осталось немного доделать беседку и можно наслаждаться отдыхом. :super: С наступающим днем Победы 9 мая!
  11. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Вам то хорошо! отмечаете перезимовку беседки, а мне здникеще долеко.. За праи вот че сотворил. Замучелся с подгонкой уровня, не надо делать лаги из необтесанного дерева. Как и говорил, пришол заказанный бетонный блок. Установил на залитые бетоном покрышки без раствора. Доски обрабатывал болгаркой с насадкой. 4 бруса 150 на 50 -это передние стойки беседки обработанные болгаркой и марилкой. Настил как и планировал сотворил из поддонов (США -тяжеленные - пропитаны какойто гадостью). Высота беседки с торца получилась приличная--70 см.-думаю поставить каркасный бассейн с этой стороны прикопав его на 50 см. Моя маленькая помошница 2,5 г.
  12. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Ай дочуру не вставил. Это беседка дез настила поддонов.
  13. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Анатолъ не совсем понял Вы сначала положили бревна ,а сверху поддоны? А то на фото не четко видно.
  14. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Два бревна поперек по 4 м и 5 бревен вдоль по 3 м, а сверху поддоны. Фишка в том, что поддоны собираются на 4 брусках 80 на40 и в длину 120. Сами п. 120 на 120 см.
  15. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Теперь все понятно!
