1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Строительство беседки своими руками
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем batista36, 09.07.10.
  1. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Строительство беседки своими руками. Так сложилось, что летом приезжает много гостей, хочеться посидеть на улице, в теньке пожарить шашлычок , пообщаться. Раньше был стол во дворе, конечно хорошо, но не очень удобно если начанался дождь приходилось стол заносить, потом опять выносить - неудобство. Вообщем решил я сделать беседку своими руками. Так как двор не большой, с одной стороны забор. С другой растет виноград, с другой стена дома. Решил выбрать место между виноградом и калиной получилась площадка примерно 2.7*2.6м
  2. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Урал. Свердловская обл. Новоуральск
    У меня так же появилась подобная мысль. Гости.. собственные желания отдыха... беседка - это выход из положения. С инета скачал штук 50 фото всякий беседок, выбрал одну, в восточном стиле, площадка 3х3 метра.
    Будем строить вместе?
    Вот только у меня проблемка - соседка, говорит, что снег с крыши моей беседки будет падать на её смородину, т.к. беседка проходит всего буквально в 20 см от общей межи. Я её успокоил, что будет сделан большой слив, но слышал, что от межи стена беседки должна быть не менее метра, это по закону, вот только её смородина растёт ближе 1 метра к меже.. буду давит на компромисс.
    Какую беседку Вы запланировали? Есть ли чертёж или похожее (на которую Вы равняетесь), фото?
  3. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Разбил участок , выровнил его , и начал копать траншею под фундамент . Решил заглубить его на 30 см , (фундамент ленточный) на дно подсыпал песка , сверху на раствор положил ж/б виноградные колья в два ряда, оставил между ними расстояние 5см и также залил его бетоном и так по всему периметру .Оставил конструкцию высыхать на 3 дня. В общей сложности положил 3 ряда кольев, а сверху уложил обрезки арматуры и сделал стяжку, типа сейсмопояса.
    Желаю Вам удачи с строительстве беседки. Не много отойду от темы. Дело в том что я свою построил в прошлом году. Недавно зарегистрировался на форуме решил написать про свое строительство, может кому пригодиться. В начале строил только по выходным (Он у меня один), начал в марте, потом в связи с кризисом случилось уйти в отпуск в апреле ,в мае закончил . В середине мая уже обедали в ней. . Готового чертежа как такового не было , искал разные виды беседок в интернете ,что-то нравилось что-то нет , в итоге выбрал несколько -объединил в одну и получилось даже лучше чем хотел. Можно было- бы сделать и побольше, но ограничен в размерах двора . Хотя 8 человек без проблем помещаються никто- ни кому немешает.
  4. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Какой у Вас грунт? У меня скальный. 30 см навознОй земли , а ниже булыжники вперемешку с субстанцией похожей на глину.
  5. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Да какой грунт в Крыму 20см плодородный слой, дальше глина и камни. Но мне сильно глубокий фундамент и не нужен был , год простоял хотя зима для нас была суровая .все нормально никаких трещин или перекосов.
  6. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Вобщем закупил для начала песок .цемент . Дома были обрезки арматуры,ненужная проволока, щебень,а также котельный шлак- все это пошло дело, к тому же освободился свободный уголок. Еще была сосновая вагонка досталась практически бесплатно. Да еще, решил сделать боковые стенки из дикого камня-благо что его в Крыму много кругом горы . Пришлось поездить на машине за камнями выбирал более плоские ,хорошо сестра помогала, раз за 5-6 привез нужное кол-во(думаю примерно кг 600-800 привез). Выкладывал их с наружной стороны , а с внутреней делал опалубку и заливал бетоном , раствор делал 1/3. По всему периметру беседки уложил шпалы связав их между собой уголками и пластинами. По 4 краям установил деревянные столбы из ясеня толщиной примерно 12см предварительно обработал концы дерева которые предполагал залить в опалубку , сделал скобы из обручей для бочки и саморезами скрепил столбы со шпалами( в последствии обшил столбы вагонкой, прада пришлось помучиться с ним ,т.к они круглые) В начале хотел сделать столбы бетонные , но потом передумал , решил дерево прослужит достаточно долго.
  7. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Кто- нибудь знает как уменьшить фотки , а то у меня в основном большего размера?
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В этом сообщении есть ссылки на все манипуляции с фотографиями
    Всё зависит от того, какая программа есть на Вашем компьютере.
  9. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    После заливки боковых стенок цоколя и их простоя в течении недели для набирания прочности бетона приступил к выравниванию столбов по углам строения. Столбы выравнивал по уровню и дальше скреплял между собой перемычками брусом 50*50мм, брус крепил металлическими уголками и саморезами по дереву.
  10. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    В посте №6 фото хорошего размера, а в последнем уж больно маленькие...
    Крупным планом можно связку крепления бокового вертикального столба к нижней шпале?
  11. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    У меня фотки крупного размера - закинуть их не получается, а когда уменьшаю получаються слишком мелкие(пользовался Radikal)
  12. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Вроде бы получилось покрупней, как таковой фотки места соединения нет Крепил полосой металл из обруча для бочки обрубил его нужного размера закрепил с одной стороны саморезом 100мм ,потом обстучал молотком по форме столба и закрепил вторую сторону тоже саморезом, а за счет верхней обвязки и оббивки вагонкой получилось очень надежно и крепко.
  13. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Далее решил заняться крышей. На верхнюю обвязку уложил стропила-бруски с расстоянием 45-50см ,дополнитьно скрепив их между собой рейками для жесткости крыши . Все время терзал вопрос чем накрыть крышу? 1 идея была поликарбонад ,но поездив по строительным магазинам отказался от него ( не устраивали его размеры и прочность). Шифер сразу отпал(большой вес и не очень красиво) Решил для начал купить несколько листов ОСБ 10мм , а сверху покрыть еврорубероидом . Привез домой пилить практически не пришлось , уложил ОСБ на стропила закрепив 32мм саморезами сверху покрасил 2-мя слоями краски (на всякий случай) ,т.к накрывать собирался ближе к зиме. Внутри беседки потолок оббил турецкой пластиковой вагонкой. Далее закрепил горизонтальные бруски между боковыми стойками 1-ый на расстоянии 40см от пола, второй выше 95см от пола и уже на них крепил деревянную вагонку . Вагонка с пазом крепил гвоздями 30мм , когда гвоздь добивал практически до конца откусывал кусачками головку и добивал его. Беседка начинает приобретать более приличный вид.
  14. helzyrf
    helzyrf
    Один из Вас...
    helzyrf
    Один из Вас...
    Фото хорошего, большого качества.
    Какого сечения бруски, вертикальные и горизонтальные ( на которых Вы сидите) ?
    Я планирую брус для нижней обвязки 150х150, а вертикальные боковые столбы из бруса 120х120, крыша из брусков 50х50.
    Представляете, столкнулся с проблемой - кругом леса, тайга и много пилорамм, а стройматериала нет. Говорят в этом году пилоррамам выделяется мало порубочных участков, и от того очереди, некоторые люди взяв отпуск, уже выходят на работу, а пиломатериал так и не дождались.
  15. batista36
    batista36
    batista36
    Севастополь
    Передний вертикальный брус 50*50мм из ясеня- очень твердый , горизонтальный 100*50мм его в последствии зашил вагонкой , на крышу использовал 40мм. Вообще делал из того что было . нагрузку выдерживает приходилось несколько раз по крыше лазить все нормально ни где не прогибаеться, к тому же были сильные ветра. Вы хорошо придумали с брусом для своей беседки.
