1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
SIP: Испытано на себе - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Селебрина, 08.07.10.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Продолжаем разговор.
  2. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    вот хочу спросить:
    у многих производителей/строителей видел на сайте такое утверждение - 2х этажный дом из SIP панелей дешевле 1 этажного той же площади.
    Как так получается?
    И исчо 2х этажный от 1 этажного с мансардой отличается по стоимости если они равны по площади?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Приходится признать, что глупостей и каких либо рекламных лозунгов касающихся СИП как материала и технологии строительства на различных сайтах или в рекламных материалах предостаточно.
    В данном случае утверждение обозначает, что на 1/м.кв. стоимость будет меньше. Это одинаково и для домов из других технологий. И фундамент и крыша, для одноэтажного дома будет иметь большую стоимость по той же самой причине. Представьте общая площадь дома 100 м.кв. Для одноэтажного площадь фундамента 100 м.кв., для двухэтажного вполовину меньше. То же самое и с крышей. Поэтому смотря как считать.
    Распространненне желание все поделить на 1 м.кв. не всегда позволяет объективно оценить и сравнить. Потому, что разные дома, разные планировки, разная сложность исполнения и разная стоимость. Приравнять можно - но будет ли это сравнение правильным?!
    Тоже самое касается мансардного этажа. Если считать по материалам - то на мансардный необходимо их больше, чем на просто двухэтажный дом. Но в случае мансардного сразу есть крыша, а в случае двух полноразмерных этажей - есть чердак, который можно использовать по своему усмотрению.
    Поэтому в виде домокомплекта стоимости могут разниться, а в оконцовке, когда будет крыша и у того и у другого стоимость будет сопоставима. Хотя не факт. Дома разные.
    И сравнивать бы стал и внешний вид - кому-то важен и степень надежности - что тоже немаловажно.
  4. duk
    duk
    duk
    Долгопрудный
    Всем привет! Изучил всю тему. В дискуссии участия не принимал, а просто 12 апреля сего года начал строить дом по СИП технологии. 3 июня дом был готов. Сейчас готовлюсь к внутренней отделке. Готов ответить на вопросы. С уважением...
    P.S. Чтобы снять многие вопросы посмотрите фотоотчёт процесса на сайте моего архитектора Сергея.( Жилой дом 134 м2 с навесом и террасой)Адрес скину на эл.почту. Остался очень доволен подходом к делу и исполнением.
    ВАЖНО! Ничего не продаю и не рекламирую! С уважением...
  5. Андрей_45
    Андрей_45
    местный
    Андрей_45
    местный
    Курган
    в какую сумму выкатило удовольствие?
  6. duk
    duk
    duk
    Долгопрудный
    Приветствую всех! Приятно удивлён большим интересом . Постараюсь ответить всем,
    но через пару недель, т.к. отбываю на свой объект. Удачи!
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    И фото побольше всяких и разных...
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, где я могу найти подробные описания стропильной системы для щипцовой крыши. Ниже примерный вариант того, что хочу. Интересует связка и узел сочленения под прямым углом 2-х крыш. Спасибо.
  9. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    извините заранее за глупый вопрос, но куда задавать вопрос по выбору системы отопления для SIP дома?
    что то подходящей темы не найду.
    планирую эл конвекторы + резерв. А что что в резерв выбрать мучаюсь
  10. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    В качественно собранный дом из SIP в резерв рекомендую восковые свечи
    А если серьезно, то небольшого камина, с правильно распределенным отводом горячего воздуха, будет вполне достаточно, чтобы в "резерве" всю зиму пережить
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Пока ожидаю Ваших, дамы и господа, подсказок, упражняюсь в проектировании/фантазировании стропил.
    Добавлены:
    мауэрлат
    направляющий брус ендовы (кажется так называется)
    Необходимы советы по перевязкам, коньковому брусу, прочим опорам как конька, так и обрезанных стропил на стыке двух крыш.
  12. kord
    kord
    kord
    перевязать можно по разному. в литературе есть.
    а вот сечение ендов увеличивайте раза в полтора.
    На картинке ниже показан как раз ваш случай, только угол ската кровли поострее - для полезной площади на доме.
  13. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Kord, спасибо за ответ, а то я уже потерял надежду...
    Не посоветуете ссылочки на источники, а то что-то то, что нашел, недостаточно информативно.
    Спасибо за эскиз.
    У меня чердак неэксплуатируемый и поэтому такой угол + при тупом угле крыши (до определенных границ, конечно) выигрывает эстетика. Сейчас он 19,3 градуса.
    Не совсем понял, что значит увеличить сечение ендов... сечение бруса?
  14. kord
    kord
    kord
    конечно. в первую очередь ребро.
    к ней и требования повыше в плане нагрузок, нежели к рядовым стропилам.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Принято. Усилены ребра ендовы. После размещения перевязок стало понятно, что они и несут основную нагрузку.
    Посмотрите, пожалуйста, как на Ваш взгляд достаточно ли грамотно решены перевязки? Не могу пока понять как конструкционно решить опору конькового бруса на перевязку и на перевязку ли?
    Подскажите, пожалуйста.
