1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 12
Общие вопросы по фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dr.zorg82, 06.07.10.
  1. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Выбираю из двух типов фундамента: ТИСЭ или монолитная плита. Дом (по сути пристройка к существующему дому) одноэтажный из газобетона с мансардой 6х12 и гаражом. Грунт глина (ручным буром бурил 2 метра без проблем), вода глубоко. Полы первого этажа бетонные, мансарды - деревянный. И вот в чем вопрос: фундамент ТИСЭ с монолитной плитой (или бетонными плитами) выходит же существенно дороже, чем сразу сделать монолитную плиту по земле? (т.к. в случае ТИСЭ кроме плиты еще нужно бурки делать и ростверк). Почему тогда большинство делают ТИСЭ и поверх заливают монолитную плиту, а не просто сразу делают плиту?
  2. Tiverui
    Tiverui
    Tiverui
    Господа, подскажите дельной информацией. Такая ситуация: Планируется строительство веранды. Залили столбы 40*40, на них залили ростверк 40*40 (висит над землей), опалубка деревянная, все заармировано. Прошло 8 дней сняли опалубку, бетон схватившийся, на вид твердый, но в него можно забить гвоздь молотком. Возникает вопрос, набор прочности основной уже прошел и он таким и останется? Или есть шанс что он затвердеет? Как быть продолжать строительство или все это развалится со временем? Заливали довольно жидким бетоном т. к бетономешалка не осиливала. Могло из за этого уйти молочко и это является причиной? Или качество цемента? Как можно проверить?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какую исходно марку заказывали? Надо было кубики делать. Есть док-ты на бетон?
    Если воды перелили будет постоянно постепенно разрушаться, каждую зиму!
  4. Tiverui
    Tiverui
    Tiverui
    Бетон мешали роботяги стандартно
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А стандартно, это как ? Чтобы лился?
  6. Tiverui
    Tiverui
    Tiverui
  7. Tiverui
    Tiverui
    Tiverui
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если лился - однозначно будет расслаиваться каждую зиму !
    Если есть возможность переделать - лучше переделывайте!
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Долговечности никакой не будет ! Каждую зиму будет отваливаться по паре см бетона - вот сами и считайте, на сколько лет этого г... хватит.
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Осенью планирую залить фундамент (МЗФЛ) под будущий каркасный пристрой (синий) к уже действующему бревенчатому дому (красный).
    1. Если я правильно понимаю, то необходимо лить П-образный фундамент без привязки к существующему бутовому фундаменту?
    2. Как быть с этой бетонной завалинкой с северной стороны дома? Сносить полностью или можно сделать вровень с новым фундаментом? Забетонированный двор.JPG
    3. Нужно ли лить ленточку под перегородкой (выделена оранжевым)?
    4. На сколько заглубить фундамент и поднять его над уровнем земли? Какая ширина ленты? Смотрел у соседей, у всех сделано по разному, да и углубление не понятно на сколько сделано.
    Заранее благодарен!
    Пристрой одноэтажный каркас. УГВ низко (более 2,5 метров, ниже не копал). Грунт суглинок (дресва начиная с глубины 0,3 метра, чем глубже, тем плотнее). Действующий дом стоит на бутовом фундаменте с заглублением не более 30 см.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. al185
    al185
    al185
  13. kbmcht
    kbmcht
    kbmcht
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
    У меня пробурены и забетонированы сваи 6 шт., сейчас из земли торчит по шесть прутов 18 арматуры по 0.5 метров, необходимо нарастить арматуру до 3 метров, чтобы шесть колонн потом связать ригелем. Как правильно нарастить арматуру?
    Спасибо.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kbmcht, вот ещё в файле, если чего непонятно, то по номеру поста ссылки на форум прямые, зайдите прямо в тему и читайте там .
