1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Баня в цокольном этаже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем registrator, 06.07.10.
  1. registrator
    registrator
    registrator
    Здравствуйте. Помогите советом пожалуйста.
    В прошлом году на участке поставили небольшой вагончик, утеплили его, так что перекантоваться временно есть где.
    Планирую построить дом с цокольным этажом. В цокольном этаже планирую сделать баню.
    Сразу все осилить не удастся, а баню хочется.
    Можно ли сделать фундамент180 см под землей, 40 над землей, накрыть ЖБ плитами, получившийся бункер утеплить и сделать там баню. Через годик-два поставить сверху дом.
    Не треснет ли фундамент зимой? Насколько сильно нужно утеплить?
  2. registrator
    registrator
    registrator
    Вопрос еще актуален, помогите пожалуйста.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так, на вскидку, разница между prosto плитой-фундаментом и цокольным эксплуатируемым этажом--10 тыров на метре. 5000-плита или 15 000 -цоколь.
    Умножте всю свою будущую площадь на 10 тыров---подумайте---и разделив на 2--закажите баню из профбруса на 200 мм или оцилиндровки на 280 мм.
    Если будут сомненья по цифрам--тут поинтересуйтесь про цоколь. :)]
  4. registrator
    registrator
    registrator
    Баня отдельно дом отдельно это ДВЕ плиты-фундамента.
    Зимой, приезжаешь на выходные и надо топить два здания.
    Тем более если баня под землей, то зимой там всегда теплее чем на улице, и насколько я знаю существенно теплее, поэтому обогреть помещение будет легче...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Смысл реплики---не надо зарываться в землю цокольным этажем. Назовите его первым (каменным) И все встанет на свои места. К примеру..
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    registrator . Дайте все размеры фундамента будущего дома. Какой грунт ( делали шурф?) .Какой тип фундамента (монолит ,или кладка).Уровень грунтовых вод.
  7. Paha
    Paha
    Paha
    Баню отдельно дороже-Это по сути еще один дом.А в цоколе можно совместить все коммуникации бани с домом.Плюс на бильярдную место еще будет.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У меня у г в низкий. Суглинок1.5м. далее песок. Фундамент из бетонных блоков 20х20х40см..Изначально так и хотел, фундамент накрыть плитами и обустраивать цоколь-этаж.Так что ничего страшного нет ,фундамент сам по себе грандиозное сооружение и может простоять много лет без доп. нагрузки, пока появятся деньги на дальнейшее строительство. Естественно сам фундамент надо сделать по уму- гидроизоляция ,утепление, и.т.д. .
  9. ovp
    ovp
    ovp
    Подвал обязательно нужно делать, что бы была возможность использовать дополнительную площадь. Только цоколь (часть над землей) делать повыше 0,9-1,2 м над землей и сразу хорошо продумать будущее строение дома и его коммуникации. У меня в подвале сделана сауна 2х2 м с эл. печью, бассейн (купель) 1,5х1,5х1,5 м, душевая кабина, комната отдыха с камином, помещение для оборудования, мастерская и комната для хранения инвенторя и т.п. Дом 7х7 м. Причем устанавливая в подвале печь, камин и т.п. можно дымоход через цоколь выводить на улицу и поднимать его вдоль дома, что намного облегчает и удешевляет его обустройство.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У меня цоколь 0.9 -1.4 (перепад высот), так получилось ,а вот почему многие советуют цоколь повыше, не знаю. Почему? Если в курсе ,дайте ответ. С уважением.
  11. ovp
    ovp
    ovp
    Могу только предположить как не специалист, а самоделкин, что более высокий цоколь уменьшает затраты финансовые и временные на строительство подвала. Позволяет сделать естественное освещение подвала и его вентиляцию через окна, ну и если есть выходы прямо из подвала, то их проще делать.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То есть для удобства пользования . А я думал из -за каких технических решений (чем глубже тем теплей ,чем выше тем суше итд.) . Я хотел глубже ,а получилось как получилось , но не жалею.:super:
  13. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    По поводу сомнений по цифрам, построил цокольный этаж на 180кв.м. без перекрытия вышло ~320т.р., с ж/б монолитным перекрытием выйдет на 150т.р. дороже, стены первого этажа выйдут дороже стен цокольного за счет большего в 2 раза утепления и декоративной облицовки...forumhouse.ru/forum248/thread104756-6.html#post3083080
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Очень интересно!
    А можно фото в студию?
    :hello:
  15. Тансик
    Тансик
    Тансик
    Ovp, мы тоже хотим обустроить цокольный этаж, как вы, но нас отговаривают, влажность, туалет и душ не стоит, иначе вода будет плохо уходить, как вы справились с этими задачами
