Подскажите систему фильтрации для дачи
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Pach, 02.07.10.
  1. Pach
    Pach
    Pach
    Подскажите пожалуйста систему фильтрации для дачи.
    Исходные данные: Ленобласть, дом с летним проживанием, постоянно 3 человека, на выходные до 7. Вода из скважины (погружной водомет + мембранный бак с автоматикой).
    Планируется поставить накопительный нагреватель, душевую кабину, туалет.
    Данную воду пить не будем (возим из родника), т.е. волнует действие воды на сантехнику и более всего на бойлер.
    По вкусу вода солоноватая, вот данные из анализа:
    1. Запах - 1,
    2. Мутность - 0,2,
    3. Цветность - 3,
    4. рН - 6,05,
    5. Аммиак - 0,4,
    6. Нитриты - <0,003,
    7. Нитраты - <0.1,
    8. Хлориды - 10,1,
    9. Сульфаты - 8,4,
    10. Железо общее - 0,24,
    11. Жесткость - 2,34,
    12. Марганец - <0.02.
    В идеале хотелось бы получить недорогую и не обслуживаемую систему (наверное так все хотят), но так не бывает. Буду благодарен за помощь!
  2. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Странно, при таких хлоридах вода не может быть солоноватой.
    Хорошо бы добавить к анализу показатель окисляемости и на всякий случай пересдать хлориды и общую минерализацию.
    Какой природы запах, похож ли на сероводород (запах тухлых яиц)?
    Если данные анализа подтвердятся, и окисляемость тоже будет в норме, то достаточно небольшого умягчителя, и воду можно будет подавать на бойлер и сантехнику. В принципе жесткость (с учетом рН) тоже некритичная и возможно даже использовать такую воду без подготовки, но с дополнительным умягчением будет надежнее.
    Кстати, все показатели, за исключением запаха соответвуют и нормам для питьевой воды!
  3. Pach
    Pach
    Pach
    Спасибо за скорый ответ!
    Вода никакого запаха не имеет. Я тоже засомневаюсь в результатах анализов и решил их провести в другом месте (результаты будут на следующей неделе). А что такое умягчитель?
  4. Pach
    Pach
    Pach
    Еще раз добрый день!
    Сделал новый анализ воды:
    1. рН - 7,5
    2. Мутность - 3,0 ЕМФ,
    3. Цветность - 76,1 град.,
    4. Железо общее 1,0 мг/л,
    5. железо трехвалентное - 0,1 мг/л,
    6. Железо двухвалентное - 0,9 мг/л,
    7. Жесткость общая - 15,8 мг-экв/л,
    8. Марганец - 0,05 мг/л,
    9. Окисляемость перманентная - 2,9 мг-О2/л.
    В одной конторе предложили поставить Гейзер Aquachief ws1252/5Mn.
    Хочется услышать Ваше мнение. И еще вопрос - этот фильтр необходимо соединять с канализацией, можно-ли его сбросы направлять в септик?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Этот фильтр необходимо соединить с канализацией, его сбросы можно направлять в септик.
    Объём воды до промывки 3300 литров. Смола прослужит 2-3 года. Для продления жизни:)] смолы Вам будут рекомендовать примочки типа RES-UP и компания. Американцы уже прошли этот этап 20 лет назад! А мы как всегда, впереди планеты всей!:)]
    Вода после фильтра будет коррозионно-активна, всё стальное и латунное будет "разрушаться" подвергаться коррозии.:)] Дешевизна этого фильтра мнимая, коррозия во всём своём многообразии станет бичом Вашей системы.:)]
  6. Pach
    Pach
    Pach
    3300 литров? за один присест? Моя будущая канализация этого не выдержит. Какую систему Вы посоветуете по данному анализу воды?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, Вы не поняли. Вы пользуетесь водой (3-5-7-10 дней) и после того как израсходовали 3300 литров надо промыть фильтр. На промывку (в септик) уйдёт 400-500 литров за 1,5 часа.
    Одним фильтром удалять железо (1054 Pirolox), другим фильтром умягчать воду (1252).
  8. городничий
    городничий
    городничий
    как вода после аквачифа становится более коррозийной? почему? после каких систем она становится такой? или это исключительно после смолы Экотар?
    спасибо за ответ:hello:
  9. Килби
    Килби
    Килби
    На скорость коррозии металла большое влияние оказывает рН воды, солесодержание (катионно-анионный состав), растворённые газы. В случае применения Экотара под воздействием этих факторов коррозионные свойства воды значительно усиливаются.
    В Экотар применяют смесь смол (катиониты и аниониты), на выходе после ионообмена вместо катионов и анионов получаем хлориды натрия (упрощённое представление).
    Если водопровод холодной, горячей воды плюс систему отопления (подпитка) частично или полностью выполнен из стальных или медных труб и/или имеет стальную, латунную, медную запорную арматуру и фитинги, то коррозия металлов обеспечена. Например, скорость гальванической коррозии в такой воде вырастет в разы.
    В случае стандартного умягчения с подачей части воды по байпасу (регулировка остаточной жёсткости), происходит замещение только катионов на катионы натрия. Общее солесодержание увеличивается, но ( с оговоркой!) незначительно. Поэтому можно говорить, что такая вода имеет низкую коррозионную активность.
  10. городничий
    городничий
    городничий
    то есть отдельный умягчитель с возможностью подмеса воды решает эту проблему...
    а вот какой тогда применить обезжелезиватель-обезмарганецыватель, из числа безреагентных, чтоб не повышать коррозионные свойства воды?
    спасибо
  11. городничий
    городничий
    городничий
    Вадим, жду ответа) спасибо!
  12. городничий
    городничий
    городничий
    Вадим, жду консультацию)
  13. городничий
    городничий
    городничий
    Вадим, до весны уже не много времени) а ответов нет(
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Городничий, а вопрос то какой? И кто такой Вадим?
  15. городничий
    городничий
    городничий
    А Вадим - мне где то паказалось что так зовут Килби...
    Прошу простить если ошибся:hello:
