1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Евробион - локальная биологическая очистная система
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем saar, 12.05.10.
  1. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Уважаемый eurobion.
    У Вас в описании ЛОС указано, что ЕВРОБИОН это станция глубокой биологической очистки сточных вод нового поколения.
    Хотелось бы знать какая «глубина» и эффективность очистки стоков по общему азоту и фосфору в этом новом поколении?
  2. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А можно спросить, для чего это нужно знать? Если я сточную воду пить не собираюсь, а сливаю в фильтрационный колодец, эти знания имеют какой-то практический смысл? По-моему, главное, чтобы сероводорода не было. :)
  3. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Спасибо, Юрий, за просуствие на форуме и подробные разъяснения!
    У меня есть два вопроса.
    1. По ходу повествования - удивило некоторое противоречие в описании. С одной стороны, "ЕвроБион" - это установка для менее критичных ситуаций, чем юбас, с другой стороны - описание опытной эксплуатации и того факта, что ЕБ работал более устойчиво.
    Так все же - что имеется в виду в качестве сферы работы ЕБ?
    2. На этом же форуме есть тема Сгорел клапан в ЮБАСЕ. Буду весьма признателен, если уточните - какой клапан можно использовать в негарантийной установке. У меня пока работает, но лучше иметь комплект ЗИП.
    С уважением, Анди
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    По глубине очистки по азоту
    Я приведу средние опытные данные нашей офисной установки, где на входе гораздо более высокая концентрания мочи, в установки ЕБН-8 ходит 40 человек, в основном по малому:
    Аммонийный азот -- 0,8 и менее мг/л,
    Нитраты 6-12мг/л,
    Нитриты-- менее 1 мг/л.
    Фосфаты -- менее 1мг/л
    Это результаты десятимесячных наблюдений. Для удаления фосфатов в нижней активационной зоне введены железные пластины 10Х10см, 15шт, они постоянно контактируют с осадком живого активного ила и способствуют изъятию фосфора, биохимически соединяя его с железом.
    Здесь уже звучала инфо о том, что нужно разъдинять аэробные и аноксидные зоны. Именно это и используется в ЕБН. Действительно, сначала установка разрабатывалась в основном для дачных домиков, без постоянной эксплуатации. Отсюда и отсутствие стабилизатора ила. Но результаты опытной эксплуатации показывают, что Евробион вполне успешно работает на коттеджах и офисах, хотя для коттеджей более приспособлен ЮБАС, с точки зрения стабильности показателей.
    По клапану могу сказать, что сегодня наверное только в ЮБАСе используется родной итальянский клапан SIRAI. Мы как то закупили партию Тайваньских клапанов, но больше их не применяем, хотя они в два раза дешевле. Все наши конкуренты эти клапана применяют, у них черный корпус. Клапан самый пожароопасный элемент в установке, очень зависимый от входящего питания. Если напряжение ниже нормы, то втягивания сердечника электромагнита не происходит, он начинает колебательные движения, реактивное сопротивление катушки снижается, ток возрастает, катушка начинает нагреваться. Итальянцы очень редко выходят из строя, Тайваньские часто, но их в ЮБАСах осталось менее 20 шт.
  5. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Если после очистки стоков в воде остается большое количество содинений азота и фосфора, то эти вещества из фильтрационного колодца в конечном итоге попадают в грунтовые воды. При заборе питьевой воды из таких грунтовых вод как раз и получится пить разбавленные сточные воды.
    Кроме того, с грунтовыми водами содинения азота и фосфора далее попадают в природные водоемы. А как известно, нитраты и фосфаты даже при очень небольших концентрациях вызывают бурное цветение воды.
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А как же пресловутая "почвенная доочистка"? Если она не работает, тогда вообще нельзя удобрениями пользоваться? И почему СЭС разрешает использовать септики-отстойники, после которых практически неочищенный сток уходит на поля фильтрации?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Про почвенную доочистку очень хорошо подмечено. И про необходимость удалять азотные и фосфорные соединения. Я двумя руками за, и прикладываю все усилия, чтобы научить ЮБАСы и ЕВРОБИОНы удалять эти биогенные вещества. Вот только почему это звучит в контексте ЕВРОБИОНа. Может вы не очень внимательно прочли мое предыдущее сообщение, и не сравнили мои данные с нормативами САНПИНА. А ведь у нас самый жесткий в мире САНПИН в области очистки сточных вод. А Евробион чистит даже выше требований Санпина. А в ЮБАСе все сложности и навороты с электроникой в основном для удаления именно биогенных веществ. И их опасность мы знаем очень хорошо.
    И говорить, что вот видите, Евробион все же не чистит до нуля, как не стыдно этим горе-разработчикам предлагать свою продукцию --- по крайней мере несправедливо. По всем остальным конкурентам часто такие показатели просто замалчиваются, в основном дается показатель по БПК5.
  8. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Мой ответ Макару67 ни в коей мере не относится к ЕВРОБИОНу. Я лишь объяснил, почему надо убирать из стоков не только органические вещества, но и соединения азота и фосфора.
    Если показатели очистки у ЕВРОБИОНа для домашних стоков такие же, как и у офисной установки то это хороший результат.
  9. Ykey
    Ykey
    Ykey
    Технология ЕВРОБИОН разработана на основе анализа функционирования локальных очистных систем нового поколения. Автор сумел убрать большинство недостатков, присущих этим системам и долголетняя исследовательская работа успешно завершилась. Разработанная линейка установок имеет не только высокое качество и уникальную надежность, но и максимальное соотношение цена/качество. В данных установках минимальный диаметр насоса эрлифта увеличен в три раза и доведен до 5-ти сантиметров, и их количество также снижено как минимум в три раза, т.е. до одной штуки. Наработка на отказ в установках ЕВРОБИОН увеличена в четыре раза, и это еще не предел. Установка запатентована в Европе, России, Белоруссии, Украине и Казахстане. Готовятся материалы для подачи материалов изобретения в Америку и Канаду.
    Алгоритм функционирования технологии довольно сложный, но техническая реализация очень простая. Все режимы переключаются от повышения уровня в резервуарах при подаче стоков, а система аэрации и все технологические элементы работают в постоянном режиме, без переключений и применения клапанов. Для контроля аварийных ситуаций в отстойнике установлен датчик уровня, который входит в контакт только с очищенной водой, при этом надежность и долговечность его функционирования очень высокая. Обычно такие датчики ставят в приемный резервуар, где и происходят неприятные последствия.
    Если нет ванны , а только душ, то-Евробион 310 (0.6 куба в сутки\залп.сброс-200 литров)-64 554р.
    Ванна присутствует-Евробион 510R (0.9 куба в сутки\залп.сброс-390 литров)-70 490р.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ув. eurobion, подскажите, пожалуйста, в Евробионе аэрослив - непрерывный или порционный?
    Если - непрерывный, то зимой не замерзает?
    К тому же, по схеме его выход ниже уровня земли. Что бы это значило?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Система АЭРОСЛИВ в ЕВРОБИОНЕ работает постоянно, но вода на выход может поступать и прерывисто. Все зависит от объема входящих стоков. Например слили ванну 200 литров в ЕВРОБИОН-5, уровень по всей установке поднялся на 20 см, но на выход вода идет равномерно тоненьким ручейком около 60-80 литров в час, когда уровень в установке опустится до рабочего через 2,5-3,5 часа, слив прекратится до следующего стока из дома. Отвод воды обычно принудительный, через накопительную емкость в самом ЕВРОБИОНе, или промежуточный колодец. Выход на поверхность от насоса с контруклоном, остатки воды в трубе сливаются обратно через насос. Такой способ самый надежный в наших условиях зимы. Самотек применяют при близости оврага, когда даже в весеннее половодье есть гарантия от затопления выходной трубы. Это уже проверено на ЮБАСо и ТОПАСОобразных, работает без сбоев.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо. А на этот вопросик?
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А что за вопросик, я вроде на все ответилv opr-os
    Да, выход ниже уровня земли, для подачи стоков в промежуточный колодец, обычно с принудительной откачкой. Но если ЕВРОБИОН с накопительной емкостью и насосом внутри установки, то выход уже контруклоном на повехность земли, отфонтанировал, остатки воды опять слились в установку.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никак не поймем друг друга.:|:
    Вопрос тогда так поставлю:
    Если зимой аэролифтом (или чем-то другим) непрерывно выталкивать по литру в минуту прямо на поверхность земли, то трубки не замерзнут? Естественно, с контруклоном...
    Почему так никто не делает?
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Теоретически это возможно, но производительность эрлифта очень сильно зависит от глубины погружения и высоты подъема. И эта производительность очень небольшая, возможно замерзание на выходе. А насос выкачивает со скоростью 10 кубов в час, при такой скорости никакой мороз не страшен, и вода уйдет под снег и рассосется в грунте или уйдет далеко по рельефу. С эрлифтом это проблематично, будет намерзание по направлению слива воды.
