Подскажите как принять бетон
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Мультик, 30.06.10.
  1. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Доброго времени суток. Я выкопал фундамент 10х9 глубеной 1.7.метра, подушка 20 см., и того глубина 1.5 метра, арматура 10 мм. в три ряда двойная. Теперь хочу залить это все бетоном М200 из миксера, а как это делается я не знаю? О Великие ГУРЫ стройки подскажите в подробностях.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если подъезд хороший, то прям с миксера. Про вибратор не забываем. Если есть сомнения, можно бетононасос использовать.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зависит от размера дома, возможности подьехать со всех сторон- вплотную миксер уже не подьедет- у него лоток 3 метра только достанет до ближайшей опалубки.
    Сколько человек и кубов будет при заливке?
  5. Сергей2105
    Сергей2105
    Сергей2105
    Мытищи
    Я тут не давно принимал на свой фундамент миксер, то же в первый раз , ни чего страшного)). Главное что бы я порекомендовал , так это сделать лоток. самый простой из 3-х более менее ровных досок или 4-х , внизу допустим две и по одной по каждой стороне,не забудьте перемычки между боковыми, чтуки 3-4.
    В моем случае миксер не смог подъехать к каждой стороне фундамента , а лоток у них примерно одинаковый 1-1,7м. и получается что хватает его лишь на 1/3 заливки,это если он подъехал вплотную.
    Да и еще момент есть : обязательно сделай его передвижной , что бы можно было
    быстро поворачивать на нужную сторону, под сторону ближнюю к миксеру сделайте подпорку , лучше сделать ее по-выше,отпилите если что(легче проталкивать будет , в идеале сам пойдет, вам останется переставлять лоток).
    Удачи!
  6. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Совсем не гуру, но тоже расскажу о своём опыте. Заплатил 6000 за бетононасос и нисколько не жалею. Приехали три миксера и за 1,5 часа всё залили. Оператор бетононасоса пультом управлял шлангом, а я его более точно держал над лентой. В мероприятии участвовало трое: я таскал шланг, один был с вибратором и один разравнивал. В принципе можно и вдвоём управиться. Если разгонять напрямую с миксера, то надо минимум 4 человека, а если нет подъезда к опалубке со всех сторон, то больше. Соответственно и платить за работу больше. Перед заливкой обязательно проверьте надёжность надземной опалубки(если над землёй есть чего), бетон - это такая силища!
  7. alexeburg
    alexeburg
    alexeburg
    а если плиту лить и над землей? опалубку поди из фанеры и на улолки еще садить для прочтости?
  8. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Все вроде просто, только что за вибратор? У меня опалубки нет фундамент по уровню земли.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вибратор не из сексшопа, а типа вот такой вот такой... а лучше в аренду чтонить помошнее, есть они и с бензоприводом (по слухам). всякие ерзац-системы (кувалдой по опалубке, перфоратором по арматуре) лучше не применять...
    Как им управляться - поищите на форуме. их есть тут...
  10. Sche
    Sche
    Sche
    Моск.обл
    на форуме столько примеров!не ленись!поищи!я сам всему здесь учился!
    завтра заливаться буду!!жду насос!до этого плиту заливал с лотков!и первый метр стен тоже,дальше с них ни как не получится!высоко!удачи!правда помпа не дешёвое удовольствие!
  11. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Я заливал ленту 50х40 одновременно с плитой 15 см (единое армирование), т.е. получилась плита с рёбрами жесткости, выступающая из земли на 35-65см(участок с небольшим уклоном). Для опалубки использовал доску 50-ку(потом на стропила пойдёт), бруски делал через метр, в землю забивал кол и упирал в него подкосы от опалубки. Низ опалубки испытывает бОльшие нагрузки!
    Фото перед заливкой.
  12. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Спасибо всем кто откликнулся, сегодня буду заливать, уже заказал бетон М200 за 2800 куб с доставкой. Всем удачи!
  13. Мультик
    Мультик
    Мультик
    Луховицы
    Сегодня в 18.00 пришла первая машина, жесть, столько энергии я ни когда не тратил. Принимали два человека. За два часа приняли 4,5 машины. Было тяжело, но мы справились. Пришел домой весь в бетоне. Из миксера летит все в разные стороны. ))
  14. anton253
    anton253
    anton253
    СПб-Анапа
    Молодцы! Вдвоём это ж ужасный труд. По свежим воспоминаниям вопросик: если б завтра ещё пришлось заливать такой объём, чтобы Вы сделали по-другому?
  15. GV Геннадий
    GV Геннадий
    GV Геннадий
    Подскажите пожалуйста,обязательно ли при заливке фундамента миксером нужно использовать вибратор? Или можно потыкать арматурой вручную? Строители говорят ,что вибратор не использовали нигде при заливке.Ответьте пожалуйста побыстрее.Заливка фундамента 5 июня.Размер фундамента 8*10 глубина 135 см.
