Как принять бетон?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем @lexb, 11.08.09.
  1. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Собственно subj. Какое кол-во человек необходимо чтобы принять 7 м3 бетона (1 миксер) для заливки фундаментной плиты? Что имеет смысл подготовить к моменту подачи бетона? Какой инструмент может понадобиться (по мимо лопат, кстати каких?) ?
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Склотите желоб, хотя бы 4 метра (какой, кстати, размер плиты?). Под желоб опоры - одна где-то 1.20 м, другая - чем меньше, тем лучше. При помощи этого желоба будете распределять бетон по периметру плиты. Хорошо бы сколотить такие "типа грабли" из досок, чтобы загребать бетон и потом разравнивать поверхность. Вибрировать чем будете? Вибратор для плиты - вещь необходимая. Полиэтилен, чтобы накрыть бетон (нужно в тчение минмум 3-х дней поливать плиту, чтобы бетон не растрескался). Да, и раз семь проверьте опалубку на прочность. Для всего этого действа - в принципе - достаточно будет двух человек. Но это должны быть физически крепкие люди.
  3. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Плита чуть меньше чем 6х6 м. На счет лотка думаю, обещали миксер с лотком 4.5 метра, учитывая что можно подъехать вплотную к опалубке, думаю должно хватить "штатного". Про "грабли" записал, спасибо.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    6х6 и 7 кубов, т.е. толщина получается 19,5 см, у Вас какое расчетное толщина, 20,
    если брать 8 кубов, то будет 22 см.
    все верно, если реально 7 кубов привезут...
  5. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Точные размеры 5,84х5,94х0,2 ~6.93 м3.
    Заказываю на бетонном узле, обмануть вроде как не должны, по крайней мере, очень на это надеюсь.
    Кстати, как лучше заказывать 1 машиной на 7 кубов или 2х3,5 (1х3 + 1х4)?
    В догонку про вибратор: разве реально погружным вибратором провибрировать 20 см? Как я понимаю, он же не на всю глубину вводится, т.е. реально см 15.. надо или виброрейку или?.. можно ли обойтись без них?
  6. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Лучше 1 машину на 7 кубов - сэкономите на доставке.
    На днях принимали 7 кубовый миксер втроем - за час легко управились .
    Это учитывая что лили ленточку а не плиту, так что отгребать бетон приходилось метров на 8
    наличие совковых лопат по количеству человек. Заранее продумайте куда будет подъезжать миксер и в какой последовательности.
  7. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Подъезд возможен только с одной стороны, правда можно вплотную к опалубке.
  8. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    Из собственного опыта:
    Заливали ленту в котловане на глубине около 1.5 метра под сборный ж/б фундамент-цоколь. Четыре доходяги суммарным весом 280 килограмм (70 мои :) ) приняли около 10 кубов за 2 часа 15 минут (15 минут перекур). Приняли два миксера по 5 кубов - КАМАЗЫ прозаические.
    Орудия труда - Лоток (от места подъезда Миксера вниз в котлован в опалубку), 4 совковых лопаты, 2 тяпки, вибратор, ящик для излишков бетона.
    Встали цепью вдоль опалубки а дальше гр-ЕБЛЯ как на байдарке и каноэ... Потом вибратор..
    В вашем случае ещё проще. На любом миксере есть удлинитель для его штатного лотка подачи, так что подъехав вплотную подаст бетон прям в центр опалубки. С трех сторон опалубки встанете и тяпками растяните как надо. ИМХО вибратор надо... Лично наблюдал МНОГО пузырей воздуха, выходящих из казалось-бы проштыкованого лопатами бетона. Удивился очень и порадовался что вибратор взял таки в аренду.
    По поводу количества миксеров. Лучше один - и без перерыва в работе, и дешевле по доставке. Под излишки заранее сколотите "песочницу" - миксер отпустите и перетаскаете потом куда надо. Я например плиту под септик залил.
  9. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    Я бы лучше побольше бетона заказал, у меня не хватило при заливку пары кубов, хотя пересчитывал до этого много раз, вот я потом бегал..
    Тем более в миксере на стенках еще останется пол куба да и на бетонном узле пол кубика недольют. А проверить объем будет никак.
    Еще читал некоторые,как приезжает миксер засыпают в него несколько мешков цемента, он помешает и потом тока укладка, это вроде для надежности. Россия, полностью довериться никому нельзя.
  10. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Спасибо всем за советы.
    Краткий отчет:
    на бетонном узле был в 9:30, через 10 минут был заказан и оплачен требуемый объем (7 м3, М300 на граните + пластификатор - 3350р. куб) после чего был отправлен к диспетчеру для согласования времени доставки. Пока дошел до диспетчера, пока обменялись контактами.. не успел дойти до машины - звонок, поставили миксер под загрузку. Через 20 минут миксер ехал за мной. В 10:20 первые "граммы" уже посыпались в опалубку, через 20-25 минут миксер был отпущен, а мы продолжали заниматься "греблей".. Виробулава ощутимого эффекта, имхо, не дала.. все-таки 20см это для нее не глубина, виброрейка, опять же имхо, была бы более полезна, но все равно проштыковали, провибрировали всеми доступными способами и закрыли пленкой. В итоге на все вместе с заказом и накрыванием ушло 2 часа чистого времени + 2.5 человека, 2 лопаты, 1 деревянные грабли + бензиновый генератор и вибробулава + 24 тыра на бетон с доставкой + 2 тыра на оплату помощи друзей из союзных республик.
    Выводы:
    1 - не все так страшно как может показаться :)
    2 - готовый бетон решает
    3 - добавки в готовый бетон решают еще больше
    4 - не бойтесь позвонить на растворный узел ( друга его строители пугали: выше м200 в городе нет, с доставкой всегда проблемы... "но у нас есть проверенный водитель"... в итоге не совсем понятно откуда взятый бетон, по заверениям м200 о 3500 р за куб с доставкой и без всяких гарантий)
    5 - грамотный водитель 30% успеха
    6 - возможность подъезда с различных сторон, углов и направлений еще больше облегчит процесс укладки
    7 - перед выездом на "объект" проверяйте заряд аккумуляторов в фотоаппарате :-(
    UPD: 8 - в моем случае, деревянные грабли на порядок эффективнее лопаты (про тяпки не додумался)
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    У меня много вопросов по приему бетона. В понедельник предстоит заливка ленты. ТТТ. Скажите, пожалуйста, можно ли двигать миксер, чтобы бетон выливать с разных сторон ленты? Через какое время можно снимать опалубку?
  12. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    У меня перемещался.
    Лично я, раньше чем через неделю не снимал бы.
    Если бы я заливал ленту, то я бы прежде всего обеспокоился о своих действих на случай "а что если опалубку разорвет"... Потому как бетон хоть и тяжело но можно разогнать и из одно точки, а проблемы с опалубкой могут подпортить все и на долго
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Строители знают про опалубку. Должны хорошо укрепить. Но, все равно, мне волнительно.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Миксер можно не только двигать, но еще и регулировать интенсивность подачи бетона - требуйте от водителя бетоновоза самую минимальную скорость, что бы рабочие успели разогнать бетон.
    И ни в коем случае не давайте водителю разбавлять бетон водой из шланга на участке. Скажите: нет воды, и всё!
    Разбавляйте, если только бетон окажется ну очень густым и будет тяжело разгоняться по опалубке. Но и в этом случае не переборщите с водой: черезмерно жидкий бетон = снижение марки, да и опалубку может разорвать от сильного напора жидкого бетона...
  15. Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    А вот полезная информация которую необходимо знать еще до заказа бетона на заводе https://lenbeton.com/zakazchiku
