Оптимальный кабель для кирпичного дома
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Silencer, 25.06.10.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Озадачился раскидыванием проводов перед штукатуркой, чтобы потом не штрабить стены, а вот какой марки провода уложить не могу определиться. На рынке говорят ввг, знакомый знакомого говорит NYM. В принципе можно алюминиевые положить и свет будет.
    Провода само собой будут медные, но какой марки?
    Вопрос в том, что является оптимальным по соотношению цена\качество? Что лучше по качеству, не учитывая цену?
    Дом кирпичный, провода потом под штукатуркой скроются. В гофрированный шланг их нужно укладывать?
    Спасибо за ответы!
  2. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Стандартно под штукатурку ПУНП (он же ПББП) в розетки 3х2,5 на освещение 2х1,5 (3х1,5), и вся недолга...
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Берите ВВГнг его можно и в одиночной прокладке использовать и пучком. Короче точно не ошибётесь.
  4. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    ВВГ же виниловый кабель, его в штукатурку нельзя (из-за химической активности изоляции), а ПУНП полиэтиленовый, его-можно. ВВГнг лучше в кабель-канал или гофру, из-за его неподдерживания горения, а ПУНПУ в штукатурке всё равно...
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Про химию извиняйте ничего не знаю, так что спорить и коментировать не берусь.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это халтура! Уйдет больше материала на штукатурку чтоб спрятать провода, кое что замуруется что потом не найдете или будете долго выколупывать, штукатуры скорей всего правилами, шпателями покоцают кабель, а Вы потом здесь будете писать что срабатывает УЗО при том что все правильно подключено.
    Проводку нужно делать после полной штукатурки, до чистовой штукатурки безпесчанкой. Меньше будет потрачено денег на штукатурку, не покоцается кабель, из-за чего могут быть потрачены зря дополнительные деньги на поиск и устранение повреждений и из-за чего новая проводка получится латаной, так же к окончанию штукатурки может многое переиграться в проводке.
    В идеале ВВГнгLS, но в негорючую поверхность можно замуровать и ВВГ, NYM.
    Нужно, но при замуровывании в негорючие поверхности действующие нормы допускают без гофры провода в общей оболочке, которыми являются NYM, ВВГ.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    В многоэтажном жилом доме в Москве, скрытую проводку по стенам и полу делали проводом ПВ1 в 3 жилы (0, фаза, земля), такой был проект по электрике, но только в гофре или трубах ПВХ. А так для скрытой проводки) для себя) NYM или ВВГнг, но снова - в гофре или трубах ПВХ вполне подойдет, вообще если дом для постоянного проживания, то в местном энергонадзоре узнайте что и как (вам разве дом в эксплуатация сдавать не надо?). Почему надо защищать провод - если не путаю, штукатурка - щелочная среда и пока не засохнет, любую оболочку провода, кабеля, кроме специальной она всё равно будет повреждать.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    ВВГ, ВВГнг, ВВГнгLS, NYM, NYMнгLS можно укладывать в штрабу непосредственно, никаких противопоказаний нет. А вот ПУНП лучше отправить на помойку... об этом ещё три года назад намекали... http://www.vniikp.ru/patent_page.phtml?item_id=2120
  9. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Вопрос: а сколько кабелей можно вложить в одну штробу? Имеется в виду силовые (розетки, освещение, а не телевизионный). Планирую просто под штукатурку, без гофро или металлорукова.
  10. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Как я понимаю, если кабель позволительно укладывать пучком - то ограничений на кол-во их (кабелей) в одной штрабе - нет.
    Главное - что бы сечение кабеля соответствовало току, идущему по нему. Иначе будет греться и нагревать соседние кабели. Это может привести к оплавлению оболочки (оплетки) и т.д.
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Все понятно, спасибо
