Электроповодка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Бони, 24.06.10.
  1. Бони
    Бони
    Бони
    Обратила внимание, что на фотографиях готовых домов "под ключ" установлены розетки, но сама проводка на стенах отсутствует. Поделитесь опытом как это делается...
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если имеете в виду оцилиндрованное бревно, или профбрус, то еще на стадии изготовления венцов, производителем в бревне-брусе сверлятся кабель - каналы, в которые в дальнейшем заклабывают проводку. Если дом каркасный, то там попроще будет, электропроводка проводится перед внутренней отделкой.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    в моем доме часть проводки проложена в стенах. Сделано это было при разборке сруба на пром. площадке строительной организации.
    При сборке сруба присутствовал электрик и прокладывал проводку в уже готовые каналы в стенах.
    Остальная часть проводки проложена в полах и потолках
  4. Бони
    Бони
    Бони
    А проводка чем-нибудь изолируется в дереве?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    у меня применена негорючая проводка в двойной изоляции с четырехкратным запасом по мощности. Таким образом я расчитываю что проводка не нагреется и не будет причиной пожара
  6. Бони
    Бони
    Бони
    А можно поточнее марку проводки... И подскажите на что следует обратить внимание (в целях собственного контроля за строителями) при монтаже, так как жутко боюсь пожаров, хочется чтобы все было в дальнейшем максимально безопасно..
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    честно сказать марка проводки мне неизвестна, я обращался в специализированную фирму и ини и делают мне всю проводку в доме, не только электричество а вообще все.
    Сейчас глянул в сети, сходу нашел такой: негорючий ПВСнг-LS ТУ 16.К01-49-2005 Внешне очень похож на то, чем у меня свет проложен.
    Что касается контроля, я смотрел за тем, что бы не было соединений, что бы вся проводка была выполнена одним проводом и не стыкована из кусков.
    Помимо этого настаивал на том, что бы каждый энергоемкий прибор имел собственный автомат и инд. подводку, в итоге в буд. щите будет несметное число автоматов и какая то хитроумная защита от перегрузок в сети.
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    У меня это вылилось вот в это (подробности в теме):
  9. Plut
    Plut
    Plut
    Не прячьте проводку в деревянную стену. В квартире можно стену проштробить и проводку заменить в случае чего, а в деревянном доме, что стены разбирать...? Как вы ее менять будете, если не дай бог придется? Проконсультируйтесь у электриков насчет соответствия правилам пожаробезопасности при укладке кабеля внутрь бревна/бруса...уверен вам скажут, что это нельзя делать. А если и можно то в стальной трубе определенной толщины и кабелем ВВГ-нг или аналог. Посоветуйтесь со специалистами в электрике.
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Да чего там разбирать, День работы, у меня провода в полу. ОТКРУТИЛ И ВСЕ. Чего мне консультироваться если нет ни одного стыка, а до спаянных стыков я добраться могу... Бред это все! Сдерут с вас тыщи, а толку не будет
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    ага, у меня примерно такая же связка :)
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Напрасно.
    ПУЭ 7.1.38 :
    . электрические сети, прокладываемые ... и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки, и их следует выполнять:
    - за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;
    - за потолками и в перегородках из негорючих материалов, в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение.
  13. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    Тоже хочу скрытую проводку.
    Самое печальное в этом варианте, это то что дом вы застраховать скорей всего сможете, но в случае пожара Вам могут отказать в выплате на том основании, что проводка не в мет.трубах. Сделать её в трубах ооочень дорого, метал гофра не подходит
    Поправте меня если я не права:|:
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все верно. Мало того, еще и не всякая труба годиться. Рассчитывать трэба толщину стенки трубы для локализацию горения.
    П.С. Я вообще против скрытой проводки в деревянном доме. Уж лучше разориться и сделать совсем открытую проводку в стиле ретро.
  15. taneko
    taneko
    taneko
    Сосновый Бор
    Это надо чтобы интерьер тоже был ретро, нам это не подходит
    Поэтому будем разговаривать со страховыми, может как то можно обойти этот пунктик.
    Если у кого есть опыт , поделитесь плиз:|:
