Проводка ПБПП
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dimanich80, 23.06.10.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Вчера покупал материал на проводку. Консультант в "Электромонтаже" порекомендовал брать провод ПБПП, что и было сделано. Аргументировал, что прокладка будет в коробе и поэтому дорогой нюмовский брать не стоит. Тут на форуме прочитал, что лучше таким проводом не работать...:( Насколько критично применение данного провода в деревянном доме в кабель-каналах? Или у страха глаза велики?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Будь я консультантом в магазине, я бы не стал рекомендовать этот провод. Вот ВВГ нг совсем другое дело, никому стыдно за такую рекомендацию не будет. А насколько это критично решайте сами, помоему даже материал внутренней изоляции там отличается от ВВГ (полиэтилен вместо винила). С другой стороны раньше люди с лучиной жили и не боялись пожаров.
  3. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Вообще то ППБПП он же ПУНП, в основном предназначен для прокладки в штробе под штукатурку, потому как это плоский кабель, в кабель канал же, лучше закладывать круглый кабель, удобней изгибать на углах, и ещё, тут на форуме было несколько раз убедительно предложено в деревянном доме использовать только металлические трубы для прокладки кабеля, как и предписано ПУЭ...
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Интересно посмотреть фотографии проводки в каркасном доме, выполненные в мет. трубах.
    ПУЭ мы все знаем как Отче наш, но как это выглядит в металле?
    Может быть ссылочку кто выложит?
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Дело только в удобстве прокладки? В металл однозначно класть не буду. Будут хорошие короба под дерево чешского производства. Думаю, что какой-никакой защитной изоляции кабеля+короб+автоматы и узо хватит для безопасной эксплуатации. Ну не выбрасывать же купленное?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скупой платит дважды. Вы еще этот провод потуже в короба уложите, для полного морального удовлетворения зеленой жабы. Т.к это кабель не распространяет горение только при одиночной прокладке, придется запастись гораздо большим метражом кабель каналов.
  7. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Дело не в скупости, а в незнании...поверил продавцу-консультанту:mad:
  8. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Вот в этой теме есть все вопросы с ответами http://www.forumhouse.ru/threads/49990/ про кабель канал там прописано, но кабель НЮМ, на худой конец ВВГнг...
  9. KirillS
    KirillS
    KirillS
    А разве по ПУЭ нельзя вести открыто кабелем до 6кв., или в пластиковых коробах? Вполне можно.
    А вот провод ППБПП я бы все таки заменил на ВВГ.
  10. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Позвонил в магазин, сказали, что пойдут на встречу и поменяют!
  11. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да вот выдержка из той же темы http://www.forumhouse.ru/threads/49990/page-4#post-1266971
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    По сгораемым основаниям открыто нельзя.
  13. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Как это нельзя?
    СП 31-110-2003
    В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Посмотрите ПУЭ 2.1.36, там есть таблица 2.1.3 "незащищенные провода, защищенные провода в оболочке из сгораемых материалов, прокладываются на роликах, изоляторах или с подкладкой из несгораемых материалов".
  15. KirillS
    KirillS
    KirillS
    ну так там же написано, читаем внимательно:
    Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов (это как раз НГ или LS) - Непосредственно на основая из сгораемых материалов.
    Я же не говорю про незащищенные провода, которые непосредственно на сгораемый материал нельзя открыто.
    А так же можно прокладывать в трубах и коробах открыто как защищенные так и не защищенные провода и кабели.
