Фундамент на известняке
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Andreyka250, 23.06.10.
  1. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Друзья добрый день!
    Планирую поставить каркасную баньку на столбчатом фундаменте. На днях начал бурить столбы по периметру участка под забор. Оказалось мой участок стоит на плите из известняка. Глубина ям вышла от 0,5 до 1,5 м, дальше бур не шел. Сейчас не знаю какой фундамент делать под баню. Посоветуйте пожалуйста. Глубина промерзания в нашем районе до 2 метров.
    Заранее спасибо.
  2. СКТ
    СКТ
    СКТ
    Что то нет ответов, у а меня таже проблема.Под глиной на 0.7-1.0м гранитная скала. Мучаюсь, сколько столбов надо ставить для дома 6х6 брус 150 на скалу если выбрать грунт до нее. и можно ли одновременно заливать столбы и ростверк. как прикинуть нагрузку на определенного размера столб
    Или такая идея. Выбрать яму 0.5х0.5 до скалы , мб даже перевернутой трапецией, дабы пучение снизить, засыпать отсевом, утрамбовать, и на такие псевдо столбы уже по уровню ставить фундаментные блоки.
    Правда по скале течет грунтовая вода, тк ниже ей уже некуда уходить.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Какая проблема? Радоваться надо что основание фундамента= скала!
  4. СКТ
    СКТ
    СКТ
    радоваться то можно но как правильно сделать чтобы ничего не раз"ехалось потом. Ведь дом то уже едет!Ау, люди. скажите что-нибудь!
  5. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Как едет, по каким причинам.:faq::faq::faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Внизу скала, а сверху на нее намазана глина. Смотря, что на этот бутерброд ставится. Вечный вопрос - что там с водой? Если легкая банька на сваях, то влажная глина, расширившись, зажмет сваи и начнет их поднимать. Малый вес дома препятствовать ей в этом не сможет. Если воды нет, то глину у сваи можно заменить на песок. Защемлению препятствует и правильная форма сваи - лучше делать из трубы . Сваю еще можно одеть в гильзу из пластика, и заодно смазать чем-нибудь вроде пушсала или битума.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    На углах откопать ямы 1 м на 1 м. По три вертикальных столба типа сваи НА КАЖДЫЙ УГОЛ . Вертикальную арматуру свай-минимум 4 толщиной 16 мм, перфоратором на 50 см в плиту утопить. А так обычный свайно-ростверковый фундамент делать типа ТИСЭ. ПРОСТО УГЛОВЫЕ СТОЛБИКИ ДОЛЖНЫ ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗА СКАЛУ ЗАЦЕПИТЬСЯ.
    Или же сделать опорную подошву на весь периметр и хорошо связать её арматурными штырями с известняковой плитой. А уже на опорную подошву ставить ТИСЭ.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если плита прочная, то почему нет? Но только зачем 3 на каждый угол?
    Это лишнее.
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А может, вместо столбов, пробурить перфоратором отверстия в плите и на анкерные болты закрепить (приварить) что-то типа подошвы - пластины и на данную пластину строить свое строение?
  11. Vladislav1963
    Vladislav1963
    Vladislav1963
    Интаресно, какое решение вы применили у себя ибо у меня аналогичная проблема. http://www.forumhouse.ru/threads/234191/
    Поделитесь, пожалуйста, опытом.
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Я решил плиту залить. У меня перепад высот около 60 см на 6 метрах получился. Сначала снял плодородный слой, сделал дренаж по периметру, Привез около 40 кубов песка, насыпал подушку, все утрамбовал, положил ПСБ 10 см, потом залил плиту 10 см. Сейчас буду ставить каркас.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Чудны дела твои ... ! Плита на скале для баньки .
  14. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Я примерно прикинул, что проще залить плиту (со всеми коммуникациями), чем сначала заливать столбики, потом делать обвязку, кидать лаги, делать черновой пол, утеплять, потом стяжку под плитку...
    Но это мое мнение;)
