Хочу стянуть опалубку шпильками
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kursor, 22.06.10.
  1. kursor
    kursor
    kursor
    Химки
    Уважаемые форумчане.
    Выставляю в настоящее время опалубку для залития фундамента. Строю пристройку к дому. Ширина будущего фундамента 400, высота 1000. Сейчас подготовил щиты из 25 доски. Обил их руберойдом. Сделал армирование фундамента и пока просто поставил щиты на место без крепления и фиксации. Раньше (когда строил гараж и пристройку с другой стороны дома), помимо крепления опалубки и присыпки землей, я еще стягивал опалубку обычной аллюминивой проволокой. Сейчас пришла идея, стянуть шпильками, заодно и точность размеров выставления тут можно соблюсти. Идея: шпильки на высоте 300 и 700, через каждые 700-800мм. После откручу гайки, сниму опалубку и либо срежу торчащие концы болгаркой, либо буду использовать при креплении облицовки фундамента. Думаю шайбы обычные и усиленные здесь не подойдут. Надо наверно какие-либо пластины изготавливать.
    Ваше мнение по поводу сказанного?
  2. иванчмк
    иванчмк
    иванчмк
    Красноярск
    Здравствуй. Из практики шпильки делали из гладкой арматуры 10 ставали их через 1-1.5 метра . Когда стягивали пользовались распоркой деревянной как угодно, на шпильку надевали по внутренней стороне опалубки простой дешевый гофрированный кабель канал после заливки шпильки как по маслу выходят шпильки ставали через деревянные прокладки по всей длине опалубки с шайбой на другой стороне чтобы не нарезать резьбу приваривали из того материала арматуры 10 чтобы выглядело как буква (т) удачи
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    В сторительстве только шпильками и пользуются, толко в теле стены она должна проходить В ПВХ трубе, чтоб потом можно было ее легко удалить. Никто землей не подсыпает и алюминиевой проволокой не подвязывает, есть конечно моменты, но в основном используют стальную вязальную проволоку.
    Только продумайте заранее, чтоб был запас расстояния между стеной и опалубкой для извлечения шпилек и самой опалубки. Удачи.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Шпильками дороговато выходит (если впоследствии эти шпильки не будут использоваться) - просто арматурой с заваркой с 2 сторон кусками арматуры.
    При вашей высоте и толщине доски придётся ставить по 3 связи (верх, середина , низ- низ испытывает самую большую нагрузку).
    Эти связи не использовать (низ- точно) для формирования армакаркаса.
  5. kursor
    kursor
    kursor
    Химки
    На счет гофры понял. И сразу родился следующий вопрос, -После извлечения шпилек, оставшуюся пустоту заполняют чем-то или эти технологические отвестия дополнительно помогают отдушинам?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
  8. kursor
    kursor
    kursor
    Химки
    А зачем вообще трубки? Ну и пусь шпилька утонет в бетоне. Зато можно сразу установить гайки внутрь и выставить нужный внутренний размер. Затем просто стянуть шпильки снаружи и получится точный размер между щитами опалубки. Помоему с трубками такое не прокатит.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я обычной проволокой стальной 6мм стягивал с приваркой поперечин. Потом "болгаркой" срезал и все.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересно ...:|: Сколько кубов бетона у Вас пошло на это сооружение?:|:
    и сколько - кубов дерева?
    и сколько кв. метров фундамент?
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    16 рублей одна шпилька метровой длины
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Бетона примерно 24 куба, доска 150 Х 25 - 4 куба. Сколько кв. метров, я не считал. Ширина ленты 35 см, высота 1 метр.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    + пластиковая трубка + 2 шайбы + 2 гайки.:|:
  15. иванчмк
    иванчмк
    иванчмк
    Красноярск
    Шпилька рулит . Ближайший чермед 10-20 руб кг как договоришся я брал по 10р кг взя 20кг заглаза хватит
  16. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Пена не рулит, влагу впитывает, раствором ИМХо
