Как выполнить ленточный МЗФ с выступами в плане?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем VoLanD, 19.06.10.
  1. VoLanD
    VoLanD
    VoLanD
    Калуга
    В плане есть выступы (под балкон, панорамное окно,тамбур при входе). Нужно ли их усиливать прямым соединеним?
    Планируется дом ПМЖ 9x9 1,5 этажа из пеноблоков, перекрытия из дерева.
    Фундамент: 0,3 песка; 0,1 щебня ; 0,6x0,4 бетон с армированием.
    Участок на возвышенности, перепад по фундаменту 0,3м(будет выступать)
    Грунт - суглинок, УГВ менее 1м, промерзает 0,7м.
    Сделан дренаж с отводом воды от основания фундамента за пределы участка.
    Интересно мнение опытных строителей, как реализовать фундамент под такой проект? Чем грозит отклонение от прямоугольных форм?
  2. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Скажите, а для чего Вы вниз сыпите песок, а сверху щебень?
    И почему в Калуге промерзает грунт на 0,7 метра?
    И что такое - "прямые соединения"?
    Я просто не профи, вот и спрашиваю.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО нужно, потому что эркер на не может работать на сжатие и растяжение
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Так фундаменты делать нельзя. Особенно при пено-газо-бетоне.
    Либо заказывайте расчет фундамента конструктору-специалисту, либо делайте заглубление на нормативную глубину промерзания.
    Кстати, нормативная глубина промерзания суглинков и глин для Калужской области 134 см. При этом именно нижняя поверхность бетона должна быть ниже этой отметки, притом, если есть уклон, то отмеряется в самом низком месте (остальные участки фундамента будут заглублены сильнее).
    Далее, не забывайте, что цоколь должен подниматься на высоту примерно 50-70 см, и тут уже при уклоне отмеряется от самого возвышенного места поверхности.
    прямое соединение при фундаменте без расчета необходимо.
    Ну и армировать надо не забывать.
    Так что в Вашем случае явно выгодно рассчитать у специалиста. Мелкозаглубленный фундамент выйдет раза в 2 дешевле фундамента на полную глубину.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Воланд, пол первого этажа тоже дерево? А как балки раскидать хотите?
    Думаю, что перемычки эти всё таки придется делать если перекрытие деревяшка, да и между этажами армопояс с балками из бетона в этих же местах.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Там не только эти перемычки надо делать НО и ещё 3 штуки длинных внутри:)
    Заказывайте проект .
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Наверное ДА. Всегда геморы с этими эркерами. Или как вариант ЖБ-каркас:)].
  9. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Республика Беларусь, Мозырь
    Hi из РБ. Схожий с темой вопрос.
    Дом ПМЖ 2 этажа из ПГС (толщина стен 45), перекрытия деревяшка, без подвала, крыша односкатная металлчерепица.
    Грунт - супесь (20см плодородка, 2.5 метра песок с прослойками глины 3-10 см толщиной), УГВ более 2,5м, промерзает 0,8м. Планирую МЗФ.
    В связи с этим возник вопрос:
    1) Насколько МЗФ оправдан в данном случае?
    2) Какие есть особенности фундамента непрямоугольной формы.
  10. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Ошибся выложил PDF исправляюсь - даю картинки.
  11. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Ну неужели нет реакции на данный вариант фундамента?
    Нет никакой критики?
    Или стоит со своим вопросом открывать новую тему?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык разреза нет, критиковать то и нечего;) Ну а так, МЗФ вполне норм, для Вашего региона и грунтовых.
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как обычно. Расчет нагрузок по осям и выбор правильной ширины ленты.
    Противопучинистые меры.
    Правильное армирование. Правильный бетон. Правильное исполнение.
    Всё. Успех неминуем...
    Ленточный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Очевидцы нерассчитанных фундаментов в Ремонт фундамента
  14. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Дык я-б сделал разрез, да немогу определиться с плоскостью разреза... Или их в данном проекте должно быть несколько?
  15. dervsvs
    dervsvs
    dervsvs
    Вообщем господа вопрос остается открытым!
    Что посоветуете по фундаменту?
    Жду критики проекта... Все делаю сам поэтому сильно не пинать...
    2D-1 for forum.JPG 2D-2 for forum.JPG 2D-3 for forum.JPG 2D-4 for forum.JPG 3D for forum.JPG
  16. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С такими грунтовыми, практически любой фундамент. Если нужно подполье - мелкозаглубленная лента, если не нужно, то можно плиту, которая будет полом первого этажа.
