Об алюминиевых лестницах - стремянках
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем BelBek, 17.06.10.
  1. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Надеюсь, что не ошибся с разделом для открытия такой темы:возникла необходимость в лестнице для работы на фасаде дома. по всем параметрам подходит алюминиевая трехсекционная, 3х14, но вот с выбором фирмы - производителя сложнее: в сети читал про Krause, это. как я понимаю, эталон, но эталон дорогой, помимо этого есть в продаже лестницы Vira. вроде английские, словацкие Elkop и Itoss, португальские, французские, ну, и русские - Алюмет, Vinko и куча других. Рассматривая характеристики одной и той же модели 3х14 у разных производителей, я увидел, что вес лестний разный, от 24 до 36 кг. Понятно, что более тяжелые надежнее, непонятно, насколько легкие ненадежны?
    Так вот, вопросы: у кого есть положительный опыт работы с какими - то брендами, кто пользовался продукцией Алюмет (привлекает цена), и вообще, что из всего этого стоит покупать?
  2. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Да, видимо, попал не в тот раздел...
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А не проще леса сделать из дерева или в аренду взять готовые леса заморочек меньше эту лесенку надо гдето еще и хранть. Ана нужнато только для фасада
    на следуйщигод б уду обшиать сайдином вот ищу где моно леса взять в аренду
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Алюминевая лестница вещь хорошая, с деревянными конструкциями не сравнить. Купил себе три года назад и ни разу не пожалел. Какой производитель на память не помню, да и сравнивать с другими не могу. Но конструкция очень удобная и надежная.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Работал на разных стремянках - а для себя купил Krause Combi 2x9 - и ничуть не жалею - удобная и надёжная лесница -стремянка - лазию по столбам -показания снимаю в посёлке -на стройке - не заменима - даже не думаеш о том что сломаеш - как на Вире один раз чуть не убился - сломалась у стремянки нога пополам -
  6. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    А кто что может сказать о российских лестницах Алюмет, Винко?
  7. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Пересмотрел продукцию нескольких фирм, остановился на ELKOP PROFI "VHR P" 3х14, весит 34 кг, российские аналоги весят около 24 кг и оставляют некое ощущение хлипкости конструкции, а здесь - все очень основательно, надежно, так что эпопея закончена. спасибо за советы.
  8. Shpakov
    Shpakov
    Shpakov
    Красногорск
    Вы уже купили стремянку? тоже на ней остановился, нашел фирму, если не секрет за сколько вы ее приобрели?
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Не берите вы это убожество, чуть пупок не развязывается её таскать.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В торговой сети можно встретить массу различных алюминиевых лестниц. Многим они хороши, но есть и существенные минусы. Самый главный из них - способ крепления ступеней. Очень часто встречаются просто опасные для жизни - ступени зафиксированы вытяжными заклёпками. На такой "лестнице" свернуть себе шею ...как два пальца .. "об асфальт! Наилучний вариант когда ступени проходят свозь основной профиль (не прислонены к нему ) и обварены по контуру.
    Видел однажды в продаже (в том магазине где и работаю) хорошие трансформеры из Поднебесной. Пока собирался купить . цена подскочила аж в четыре раза.:mad:
    Значит - не судьба.
  11. Тепловоз
    Тепловоз
    Тепловоз
    Орехово-зуево р-н М.О.
    Себе приобрел год назад Алюмет 8/3. Длина в разложенном состоянии 5,1 метра. В целом для своей ценовой группы неплохая лестница.
  12. Mexanik161
    Mexanik161
    Mexanik161
    Ростов-на-Дону
    Приобрел месяц назад для дома Эйфель 3*9, сначала вроде ничего, но потом вся расшаталась, скрипит. думаю может попробовать обварить аргоном ступеньки?, за лестницу отдал почти 6 т р, покупкой крайне недоволен. Брать не советую.
  13. predkolga
    predkolga
    predkolga
    Вес лестницы напрямую зависит от толщины используемого профиля, чем тяжелее тем толще профиль - соответсвенно прочнее. Кроме веса стоит обратить ещё на следующие моменты: расстояние между ступенями, как прикреплены ступени (самые прочные сварные, потом развальцованные, и самые слабые на заклёпках), из чего сделаны заглушки (жесткий пластик или мягкая резина) на конструктив замка (благодаря чему лестница раскладывается в стремянку). Что касается надёжности лёгких лестниц - если вы покупаете известного производителя, то это скорее всего бытовая серия, рассчитанная для использования 1-2 раза в неделю, и если, примерно, вы так и будете её использовать - то смело покупайте, если будете использовать каждый день, то нужно выбирать из профессиональных - они и более тяжёлые и дорогие.
    Что касается продукции Алюмет - то среди лестниц и стремянок российского производства это одни из лучших, но, конечно не дотягивают до импортных производителей, таких как Krause, или Elkop, или Itoss.
  14. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Купил себе лестницу алюмет 9314, серия профессионал. С желтыми концевиками. Пришла из Москвы с ООО Центральная база, быстро. Но т. к. была еще арендованная лестница zorges, эту даже не распаковывал. Сегодня распаковал. Попытка собрать не увенчалась успехом, поперечная опорная планка вошла в паз, но закрепить не удалось. Проверил толщину стенки профиля и ужаснулся 1.5мм.,а это 150кг г\п ,при заявленных на проф. лестницу 2.5мм и нагрузки 300кг.Это я где то прочитал, где не помню, но это и должно отличать проф. лестницу от бытовой. А то и там и там 150кг.Именно поэтому пошел на покупку проф. серии думая о 300кг…Шок под новый год. При покупки у алюмет проверяйте достоверность факта эксплуатационных характеристик. В чем профессиональность этой лестницы? Похоже жесткий развод. Возвращать себе дороже, но теперь появился страх работы на высоте более 7 метров, на арендованной лестнице такого не возникало. Теперь думаю как собрать одну единственную конструкцию, наверное придется пересверливать отверстия и подгонять. Опять доделай сам.
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @мурманчанинн, не соглашусь. В прошлом году мне тоже пришлось купить Алюмет, когда у меня чистили дымоход, и велели купить лестницу, которую можно поставить с земли прямо до верха трубы. Я купил трехсекционную проф серия 16 ступенек. Профессиональная у них действительно отличается шириной самих направляющих, четным числом ступенек и колесиками на конце последней секции. Кроме того желтая мягкая резина на ножках нижней перекладины. Моя весит где-то 40 кг. Когда ее увидели трубочисты, то они сказали, что это Роллс-ройс среди лестниц. Пользовался ей всего три раза за год, ни разу не пожалел что купил.
