Такое можно починить?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем romanu, 17.06.10.
  1. romanu
    romanu
    romanu
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Предыстория такова: имеется старый дом 6Х6 с верандой прим. 3Х5.
    Дом вроде как из бревна (не знаю - обшивку не снимал), веранда - каркасная.
    Дом на ленте. Веранда я думал тоже... ан нет! Оказалось что веранда стоит на своем фундаменте. Так вот этот фундамент весь какой-то кривой...
    Похоже, что веранда стоит на ФБС, а потом было залито между блоками.
    Левый угол веранды выперло, причем серьезно. Забирка отвалилась от блоков, просела в средней части строения.
    Причем произошло это не вдруг, не за зиму, т.к. видно что еще задолго до меня этот фундамент пытались чинить.
    Собственно вопрос таков: можно ли отремонтировать такие разрушения фундамента (чтобы выровнять дом)?
    Подробности на фото. Фотографии доступны здесь:
    хттп:// picasaweb.google.ru/romul76/LsQUSF#
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Интересно, а что это такое с ним случилось. Там, случаем, не подвал пытались сделать ниже подошвы фундамента?
  3. romanu
    romanu
    romanu
    Не знаю что с ним случилось...
    Сам голову ломаю.
    Подвала как такового нет. Подполье примерно до уровня грунта.
    Там где на фото основная трещина и излом, - стоял шкаф для газовых баллонов, поэтому выперший угол в глаза не бросался. Я всегда думал, что это просто крыльцо подгнило и отваливается потихоньку. А тут глянул и обалдел.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Можно сделать следующее.
    1. Выбить песко- цементные вставки между блоками.
    2. Если домкрат влезает в эти промежутки тогда вставить домкрат в выбитые вставки.
    2. Если домкрат не влезает, тогда перфоратором расширить эти отверстия и установить домкраты в эти два отверстия.
    3.Поднять веранду на высоту которая позволит вынуть блоки.
    4. Сделать МЗФ ленточный с армированием .
    5. Отустить домкраты , так ,что бы веранда легла на новый фундамент.
    6 .Извлечь домкраты .
    Но я бы если честно, раскидал бы эту веранду, так как по фото очень древняя она, в последствии могут появится новые проблемы.
    Или снимите обшивку дома и проведите ревизию!
  5. romanu
    romanu
    romanu
    МЗФ не нужен.
    Достаточно было бы столбов типа ТИСЕ или любых других.
    Как сделать МЗФ под существующим домом это совсем другой вопрос (правда тоже пока не понятный для меня).
    Не понял я этого пункта:
    "Выбить песко- цементные вставки между блоками."
    Если имелось ввиду то подобие забирки которое было сделано - то это ж сколько здоровья надо чтобы выбить кусок бетона примерно 4,5Х1Х0,25.
    Вариант с домкратами звучит замечательно, но...
    надо не поднять угол, а опустить его.
    Угол веранды лежит на каком-то подобии ФБСки, а под ней еще какая-то плита бетонная.
  6. romanu
    romanu
    romanu
    Вот вид сбоку (из-под крыльца слева).
  7. romanu
    romanu
    romanu
    Еще пара фоток:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вообще есть смысл вкладывать деньги и силы в это строение?
  9. romanu
    romanu
    romanu
    Вообще-то "строение" - это дом. Вкладывать деньги не хотелось бы.
    Но пока на постройку нового средств нет, можно поэксплуатировать и этот.
    Снести веранду, как мне видится, нереально т.к. это черевато переделкой (ремонтом кровли на всем доме).
    Была задумка выровнять её, и сделать там санузел (туалет+душ).
  10. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Я думаю Вам надо провести глубокую ревизию всего дома, возможно привлеч для этого специалиста "лентяя". Затем уже решать что делать. К сожалению, если нет ничего личного, часто "легче сделать новое чем разобраться в старом". Варриантов на самом деле у Вас достаточно
  11. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    Ну а если денег на новое нет-как быть?? Оставить как есть?.В свое время тоже ремонтировали подобное.На то тут и спецы...чтобы подсказать как отремонтировать.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так понял, что заливка между блоками ФБС (угловыми) с ними никак не связана, а прото залили бетон. Со временем по всем законам физики и сопромата, по центу заливки просел грунт и фундамент лопнул по центру. Поскольку конструкция(веранда) легкая думаю можно ее слегка приподнять и завести швелер, или вообще просто стальной уголок снаружи( только конкретный уголок:). Цель не угол опустить, а усилить опору центральной части веранды. на 4м вам хватит и бруса 150*150, с опорой на ФБС. Но т.к. бетон не поднимите( а долбить нехотите), вижу только такой выход. Обшивку снизу нужно снять чтобы видеть констркцию веранды, может она вообще из кусков собрана.
    Там на фотке видно. что под центральной частью заливки нет основания похоже, а под ФБС на углу есть..
  13. romanu
    romanu
    romanu
    Летом переделывалось крыльцо, совместил приятное с полезным, и выровнял веранду!
    Для этого: выдолбил дырку под домкрат, приподнял угол на 0,5см. Резал специальной огромной болгаркой с алмазным диском, потом долбил большим перфоратором.
    Угол пришлось опустить в итоге прим. на 14 см.
    Теперь ровная веранда, дверь встала на место, не клинит + новое крыльцо.
  14. romanu
    romanu
    romanu
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как говорится " Глаза боятся а руки делают " :victory:
