1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Бюджетное водоснабжение дачи
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Хищный_Мышь, 17.07.07.
  1. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    2Promakawka
    CПС! Подскажите, пжл, грязевик необходимо вставить на входе в штуцер 5-ти входовый (т.е. на конце ПНД32, идущей от насоса). ЧТО -то еще там устанавливать необходимо? Где глянуть схему? И где почитать про промыв системы. И еще вопрос.
    Пытался устранить небольшую течь из фитинга, соединяющего в колодце насос, обратный клапан и трубу ПНД. КОГДА смотришь в колодец на насос - то там виден небольшой фонтанчик в воде в 20 см от фитинга. Давление воды в системе падает но очень медленно. Примерно на 0.2 за час. Т. е. утечка есть, но небольшая. КОНЕЧНО, очень бы хотелось ее устранить. ПРОВОзился более 2 часов. Вытаскивал насос, откручивал фитинг, снова собирал и опускал. НИчего не помогает!
  2. Promakawka
    Promakawka
    Promakawka
    У меня именно так и стоит.(правда перед насосной станцией)
    Можно поставить если средства позволяют и фильтры Вот такие. Это уже на потребителя.
    Много песка в воде из под крана?
  3. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    СРЕЗ ножницами сделал на трубе ровный:), но на трубе остались круговые насечки, кот. можно расценивать как царапины :( (чего не должно быть- тока щас узнал:(). НАсечки остались, по всей видимости, от предыдущих монтажа- демонтажа водопровода. Т. к. он функционирует уже не один год. Осенью разбирается, весной собирается.
    2Promakawka
    CПС!
    ВСЕ посмотрю! Вода из крана идет уже чистая. ПО крайней мере, на глаз не видно песка, или мути. А много песка было в сеточке кот. стоит на входе в стиральную машину (с прошлого года осталась)
  4. k-113
    k-113
    k-113
    Добрый день. Покритикуйте идею супербюджетного водоснабжения.
    Вводная: дом-дача в деревне (Тульская область рядом с Калужской, фундамент ленточный, полтора кирпича, на уклоне примерно метр на двадцать метров). Почвы глинистые, песка в пределах 8 метров нет (соседский колодец до него не дошёл, верхводкой пробавляются, и общий деревенский колодец тоже (лет тридцать ему точно есть, все пьют и в целом довольны). В доме в полуподвальном гараже вырыт дренажный колодец примерно ~ 1.7 метра (всего от уровня земли ~ 2.5), в метре от дна - труба до ближайшего оврага. В колодце почти круглый год, кроме особенно засушливых лет, стоит вода (до уровня трубы). Вода вполне приличного качества (делали анализ, можно даже пить). Колодец можно, в принципе, углубить ещё на метр (пробовал засверливаться буром и вынимать грунт, вполне получается), если придумать, чем укрпить стенки (существующие стены выложены кирпичом, лет пятнадцать назад, полёт нормальный), колодец узкий настолько, насколько было его можно копать, лезть внутрь и там класть уже едва ли выйдет, детей младшего школьного возраста под рукой нет :)).
    Базовая схема такая: в колодце подвешен дренажный насос с включателем-поплавком, который по мере наличия воды качает её в бочку (для начала 250, потом, может быть, еврокуб), а уже на бочку - насосная станция самая дешёвая (6900р в Леруа), пара фильтров "с катушкой", ну и в меру потребностей полипропиленовые трубы до кухни, бани, бойлер и т. п. Полив огорода не планируется (есть трёхкубовая цистерна на ножках, накачиваемая из пруда). Канализация - яма-септик (туалет типа сортир, стоит отдельно, ниже дома). Слабое место - датчик отсутствия воды в бочке (чтобы насосная станция не обсохла), общее количество воды (хотя как она там расходуется - должно хватить), ну и, возможно, ещё что-то.
  5. k-113
    k-113
    k-113
    Не, такой не катит. Он выключится и включать его надо вручную. Да и цена небюджетная выходит. Уже придумал - поставлю поплавок от дренажного насоса вблизи дна бочки, при низком уровне воды НС просто не включится, после повышения уровня - всё само заработает. Благо даже есть насос, на котором этот датчик только мешает. Но нужен ещё один датчик - отключающий насос в колодце при полном накопителе. Видимо, ещё один поплавок, в верхней части бочки, но провод прижать к корпусу, чтобы он наоборот работал, при всплытии размыкался.
  6. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    НАРОД! Пжл, помогите! КОГДА смотришь в колодец на насос - то там виден небольшой фонтанчик в воде в 20 см от фитинга. Давление воды в системе медленно падает. Примерно, на 0.2 атм за час. Т. е. утечка есть, но небольшая. КОНЕЧНО, очень бы хотелось ее устранить. ПРОВОзился более 2 часов. Вытаскивал насос, откручивал фитинг, снова собирал и опускал. ФИТИНГИ компрессионные- Сине-черные. ТРУБА ПНД32, насос ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ60/52, обратный клапан. НИчего не помогает!
  7. k-113
    k-113
    k-113
    В подобной ситуации, правда с другим фитингом, я просто тупо подмотал под него ФУМ. Помогло.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. проверить обратный клапан. Да, еще раз. На всякий случай.
    2. резьбу между обратным клапаном и фитингом нормально запаковать/уплотнить. Как вариант - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    3. проверить трубу на предмет глубоких продольных царапин, да и вообще на предмет повреждений. При необходимости вырезать/укоротить, заменить, загладить горячим предметом.
    4. Проверить правильность сборки фитинга - https://www.forumhouse.ru/threads/82970/page-11#post-2863156
  9. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    А подскажите, пожалуйста, как проверить комплектацию ГА Аквасистем 100? Привезут из интернет-магазина... Как проверить, например, наличие мембраны? Или еще какие нюансы есть?
  10. k-113
    k-113
    k-113
    Присоединить автомобильный насос с манометром и попробовать накачать давление. Если привезли бракованный экземпляр без мембраны - давление накачать не удастся.
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    у меня автонасос подключается непосредственно к аккумулятору через клеммы :(
    т. е. в розетку воткнуть не получится
    нести ГА к машине - не вариант :(
  12. k-113
    k-113
    k-113
    Я не в курсе, продают ли ГА уже с каким-то давлением, возможно да, тогда насос покажет его и без аккума. В любом случае отсутствие мембраны - это заведомый и неоспоримый брак, меняемый по гарантии.
  13. shilov_g
    shilov_g
    shilov_g
    @Protasevich,
    @k-113
    Ребята! Огромное спасибо за помощь!
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно уже есть давление. Его отсутствие (при проверке автоманометром) - повод поискать трещины или не герметичность.
    Сама мембрана видна если заглянуть в штуцер.
    Внешний вид - замятия, сколы, трещины в сварке.
    Проверить давление воздуха автоманометром (см. выше)
  15. k-113
    k-113
    k-113
    Отчитываюсь - пока без фото всей системы, пришлось бегом заканчивать и бежать, и то до дома к пол-второго доехал. Но систему запустил, в полном автомате.
    1. Дренажный колодец (с 1992 года). В колодце вполне приличная вода, СЭС признала годной, точный дебит пока не знаю, т. к. излишки просто сбрасываются по трубе в пруд.
    2. Насос дренажный "дешевле не бывает" (750р в Леруа).
    3. Переходник 1" -> Gardena.
    4. Шланг садовый D16 - 20 метров.
    5. Бочка стальная 250 л. с крышкой (из-под фруктового пюре).
    6. Насосная станция Varioluh V-HWW-900.
    7. Фильтр-колба для холодной воды, картридж 10 мкм.
    8. Полипропиленовые трубы 32, 25 и 20 с соответствующими муфтами, уголками и переходниками.
    9. Датчик-поплавок трёхпроводный, 2шт.
    10. Лен, сантехпаста, ключи, паяльник для полипропилена.
    НС стоит рядом с бочкой, просто на полу подвала у стены. На стене закреплен фильтр. В выход насоса (патрубок сверху) и фильтр ввернуты американки 1" - 32пп. Труба от насоса к фильтру сделана на трёх уголках, чтобы не возникало жёсткой конструкции, труба от фильтра закреплена к стене (стена - фундаментный блок, отлично сверлится перфом и прочно держит всё завёрнутое). Далее труба переходит на 25 и идёт в дом.
    В приточный патрубок вверну обратный клапан, в него американка на ту же 32 труба. Труба просто на уголках завёрнута в бочку, свободный конец отрезан в ~50 мм выше дна. К этой же трубе на хомутах закреплены шнуры поплавков - у дна обычным образом (всплыл-замкнул), у поверхности обратным (всплыл-разомкнул). Шнуры выведены вдоль трубы на ту же стену, где закреплены две розетки. Ноль розеток разомкнут через поплавки. В розетки включаются насосы - донный поплавок к НС, верхний к дренажному. Бочка пустая, соответственно верхний поплавок висит, нижний поплавок лежит, то есть цепь дренажного насоса замкнута, цепь НС разомкнута. У дренажного насоса свой датчик-поплавок, который плавает (колодец полон до сливной трубы). Насос качает. Пользуясь случаем, наливаем воду в НС (у неё как раз сверху удобный лючок для прочистки встроенного фильтра грубой очистки), закрываем лючок и пускаем воду в бочку. Бочка постепенно наполняется, нижний поплавок всплывает и замыкает цепь питания НС. НС начинает качать, заполняет систему, набирает давление и выключается. Дренажный насос продолжает работать, пока не наполнится бочка или не опустится уровень в колодце, далее автоматически - если бочка не полна и в колодце есть вода - качает, если любое из условий не выполнено - не качает. НС работает по штатному алгоритму: упало давление - качает, восстановилось - не качает. Если нижний поплавок утонул - НС не работает (нет воды в бочке).
    На следующие выходные сделаю фотки готовой системы, тогда выложу в отчёты.
    Ещё нужно пропилить в крышке бочки аккуратное отверстие под трубы, чтобы закрыть её, и, возможно, сделать какой-то кожух для всего хозяйства, чтобы конденсат на него не садился (а то с бочки течёт столько, что хоть собирай и обратно в колодец :)).
    Прелесть такой системы в том, что она модульная и каждый модуль независимо от других масштабируется произвольным образом - можно вместо дренажного колодца подать воду от внешнего источника (дождесборник, привезённая на тележке такая же бочка из колодца и т. п., можно накопитель-бочку заменить на бак бОльшего объёма, можно в доме делать с водой что нужно - фильтровать, греть, разводить любые трубы.
