Дорожка под автомобиль
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Vikotors, 16.06.10.
  1. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Хватит ли под колею заезда легкового авто (чтобы спокойно ездить в дождь да по весне) положить плитку (50см, толщиной,наверное,где-то 3см?) на песок (см 10-15)?
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Нет, не хватит. Лучше брать плитку толщиной 6-8 см.
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо
    А песка-то хоть хватит 15см?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    3 см не хватит, а вот 4-5 см, по уверениям производителей плитки абсолютно достаточно для дорожки под легковой автомобиль с неинтенсивным движением. Дорожка перед гаражем/домом как раз подходит под это описание. Себе буду делать 4 см плитку.
  5. Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Смысл песчаной подушки - отвод влаги. Песок с водой превращается в текучую зыбучую кашу "пульпу". Плитка под тяжестью машины просто уйдет вглубь этой каши. Поэтому надо со слоем щебня делать. И еще канал, заполненый щебнем и песком для отвода воды от подушки с уклоном в сторону канавы или дренажной ямы. Тогда все будет плотненько и на века, хоть КАМАЗы груженые принимай ежедневно. В дорожном строительстве - главное борьба с водой.
  6. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Тоже не понял...плитку собираетесь просто в песок уложить?...
  7. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Геотекстиль универсальный под песок постелите, он распределяет давление колес.
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Не знаю, что он там распределяет, но песку не даст в почву уйти.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Ну да. Просто на песок. Например, так кладут дорожные плиты.
    На щебень плиты и плитки не кладут.
  10. Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Если дорога к стройке, наверное правильно. Таких чудо-направлений у нам везде в избытке. Если для себя, я сейчас бы сделал так:
    1. Выемка грунта на штык.
    2. Щебень, крупный самый дешевый, без фанатизма в один слой.
    3. Песок с учетом укладки плитки по уровню почвы.
    4. Пролить все водой и утрамбовать.
    5. Плитка с зазорами сантиметра в 2.
    6. Зазоры затереть песком.
    Да, и если вокруг глинистые грунты - обязательно отвод воды из песчаной кровати.
    Песок со временем зарастает всякими лишайниками и мохом, у соседа красиво получилось.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Т.е. все-равно песок вверху и ничто ему не мешает, как вы написали раньше "превращается в текучую зыбучую кашу "пульпу"". От того,что внизу 5см щебня на глине - суть (вроде) не меняется. Так нужен ли так этот щебень? К тому же его привезти надо (а 0,5куба никто не привезет, а больше он и не нужен). Поэтому - если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖЕН (например, как УЗО в двупроводке) я бы нашел возможность привезти, если "не так он очень и нужен", то и заморачиваться не стал бы.
    з.ы.
    Слишком на форумах люди любят заморачиваться :) идеальными материалами и технологиями. Не удивлюсь,что кто-нибудь по советует строго использовать гранитный щебень, т.к. известковый (обычный, дорожный) через 100 лет разрушится :) , т.к. не выдержит N-го кол-ва циклов замораживания-размораживания :) Если плитка чуть провалится (не дыра же в полметра будет) - я песка под нее подсыплю и на этом проблема уйдет. По моим наблюдениям, по трамбованному песку вообще спокойно ездить можно,а тут сверху плитка еще будет.
  12. Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Совершенно согласен! Никаких возражений. Вы же прочитали, что я этот вариант выбрал "для себя" И щебенка у меня полмашины с песком всегда в заначке есть. Пульпа образуется при отсутствии отвода воды из песка. Внутри песка вода спокойно струится под уклон. Впиталась, прошла до глины и вдоль нее за борт. Песок так песок. Мы на проезжей части разворот для машин просто обломками плит вымостили, утопили их в суглинок в уровень, СФОРМИРОВАЛИ УКЛОН В СТОРОНУ КАНАВЫ, травка проросла, там сейчас ракету запускать можно. А водичка по плитам скатывается в яму. Вариантов море. Клетка под засев травы та же... Удачи!
    Представьте себе тазик, наполненный песком. Налейте воды до полного впитывания. Постучите ладошкой по поверхности. Выступит вода, а на этом месте образуется ямка-вмятина. А теперь возьмите дырявый таз, проделайте то же самое - результат противоположный. Тугой как камень песок. При грамотном дренаже и 5 см песка за глаза хватит, без щебня, геотекстиля и прочих изобретений человеческого гения.
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    dimaelektro
    Супер-Модератор
    Раменское
    А не рассматриваете ли Вы вариант, когда вместо плитки или камня вся парковка отсыпается красивой галькой?
    Я видел такое. Здорово получается. Предполагаю, что галька должна находиться как-бы в ванночке. Т.е. весь периметр должен быть огражден либо бордюром, либо монолитной армированной ленточкой.
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Сделал, ввиду лишней щебенки, так:
    рыли на 20 см, выстлана дно нетканным материалом, засыпана щебенка (фракция 5-20) где-то 5-7см, нетканку потом завернули получился щебеночный бутеброд, засыпал песком, пролили и протромбовал. Пока не купил плитку - езжу по песку. Муравьям это все понравилось - сбежались со всей округи.
    Ездить по песку можно. На механике чувствуется сопротивление (буксует слегка, т.к песок сухой), на автомате - вообще не заметно.Главная беда - стало много песка разносится по дорожкам, попадает в дом. Так что долго это терпеть не получится.
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я так понимаю щебёнка нужна только для быстрого отвода влаги из песка (при дожде) при условии, что есть дренаж. В общем мона и без неё обойтись либо заменить на мелко битый строительный мусор ;) бетон, кирпич и т.п.
