Поверхностный эжекторный насос
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем plah81, 15.06.10.
  1. plah81
    plah81
    plah81
    Какой электрический насос выбрать для прокачки абиссинской скважины и какой насос посоветуёте для дальнейшего его использования.
  2. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Есть Pedrollo JWM c двух- и четырехдюймовым эжектором.
    Есть еще DAB эжекторные. В инструкции пишут, что глубина всасывания до 45 метров.
  3. plah81
    plah81
    plah81
    Хотелось бы цену в районе 3500рублей.
  4. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Это вряд ли.
    Если дружите с руками, можно попробовать сделать эрлифт - воздушный компрессор наверху, трубка с перфорацией на конце опускается до дна. В теории работает, на практике - метод проб и ошибок.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для иглы, если статический уровень в ней не ниже 7 метров, подойдет любая насосная станция, смотреть здесь, до 3500 руб, ну разве, что такая.
    Станции для забивных скважиных (абиссинских колодцев) с выносными эжекторами абсолютно не подходят.
  6. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Это еще почему? Главное, чтобы труба была хотя бы двухдюймовая. Pedrollo JWM с двухдюймовым эжектором как раз то что надо.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может имелся в виду насос со встроенным эжектором?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обычно "абиссинки" забиваются дюймовой, максимум полуторадюймовой трубой, вручную. Под два дюйма легче будет пробурить предварительно ствол...
    Но, это уже не "игла".
  9. plah81
    plah81
    plah81
    Да, насос со встроеным эжектором нужно определиться с выбором какой производитель, может у кого есть опыт в использовании. Скважина дюйм с четвертью как бы обсадная в внутри через переходник пол дюйма с обратным клапаном.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Со своей колокольни посоветую Ноччи. Стоит уже 5 лет, работает как часы. Перегревался пару раз от того что сутки работал посуху - руку обжигал. Пашет дальше. Для запуска системы нет необходимости заполнять магистраль до скважины водой, достаточно заполнить только корпус насоса. Дальше он сам протягивает. Достойный вариант но не скажу что единственный.
  11. plah81
    plah81
    plah81
    Подскажите подойтёт ли конкретный насос?
    Насос поверхностный Marina(Speroni) CAM 80/PA-HL
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подойдет, но имейте ввиду, он китайского производства, что не значит что он плохой! Установите обратный клапан на входе насоса и качайте на здоровье!
  13. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Могу Вам посоветовать из личного опыта, такой вариант. Моей абиссинской скважине 14 год. Глубина 12.5 метров. Труба забита дюймовая. Отечественные насосы по тому времени с такой глубины качали очень посредственно, поэтому приобрел итальянскую станцию "water pomp" (таких сейчас к сожалению в продаже нет). По незнанию, именно с выносным эжектором, что потом оказалось то что нужно! Эжектор прикручен непосредственно к трубе, от эжектора в дом проложены два трубопровода к станции, длиной восемь метров. Работает вся система уже 13 лет. В период с апреля по ноябрь. Но за 3.5 т.р. вряд ли купите что-то подобное. Минимум тысяч восемь.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    alexx 369, это выход из положения. Со своей 3-х дюймовой вытворил вот такое, но без внешнего эжектора.
    Надеюсь, что тоже кому-то пригодится!
    Вместе с тем хотел узнать, а как у Вас с производительностью?
