Фиксаторы арматуры
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lavvash, 15.06.10.
  1. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Добрый день.
    Готовлюсь к заливке плиты под фундамент - вроде все закупил, осталось купить фиксаторы, вязальную проволоку и крючок для вязки.
    Если с проволокой и крючком все понятно, то по фиксаторам есть вопросы.
    Какой тип фиксаторов лучше использовать ?
    Задача следующая :
    обеспечит защитный слой для нижнего уровня арматуры 50 мм
    обеспечит защитный слой для верхнего уровня арматуры 50 мм
    Диаметр арматуры 12 мм.
    Планируемая толщина плиты 25 см, может чуть больше.
    В качестве гидроизоляции рубероид, поверх которого ложится пленка. Очень хочется что бы фиксаторы его не порвали.
    Шаг клетки 25 см.
    Есть ли в природе фиксаторы на которые можно положить нижний уровень арматуры, и с помощью еще одного фиксатора (будут стоять друг на друге) положить верхний уровень арматуры ?
    Обязательно ли использование "лягушек" ?
    Через какое расстояние ставятся фиксаторы ?
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
  3. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Спасибо, я искал поиском - правда по названию своей темы.
    Итого:
    Без подбетонки нижний защитный слой 7см - чем 5 см мало ?
    Фиксаторы ставятся на расстоянии от 50 до 100 см
    Почти на все вопросы есть ответы :)
    Вот еще важное дополнение :
    На плиту 8 х 7.5 мне понадобилось порядка 400 - 450 нижних пластиковых фиксаторов защитного слоя, если мне память не изменяет. Лягушек понадобилось порядка 100, но при этом каждая моя лягушка держала по 3 прута.
    PS Цитата из темы выше по ссылкам. У меня плита 7*9м. Значит нужно рассчитывать на 500 нижних фиксаторов.
    Еще такой вопрос - сколько вязальной проволоки требуется закупить ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стульчики для укладки арматуры 500 штук не много?
    18х14= 252+ 20 на запас.
    Фиксаторы на расстояние от вертикальной опалубки не забыли?
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Фиксаторы на расстояние от вертикальной опалубки - что то я даже таких и не видел в инете. Даже не знаю что и сказать. Как они выглядят ?
  6. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Это вопрос к химикам-технологам :)
    Можно очевидно несколько меньше. Достаточно такого количества, чтобы выдержали вес строителей при заливке и не порвали гидроизоляцию.
    Я точно не помню, вроде было что-то около 10 - 15 кг на указаную выше плиту. Осталось около 2 - 3 кг. Проволоку совсем не экономили. Если экономно, то хватит примерно 5 - 7 кг наверное.
    Учитывая, то их продают все равно по 500 штук обычно, а так же мизерность цены по сравнению со всем остальным, и принимая во внимание потенциально бОльший риск порвать гидроизоляцию при меньшем количестве, по мне так вполне нормально :)]
    Фиксаторы на расстояние от вертикальной опалубки можно заменить доской 25-30 мм, которую перед заливкой вынуть.
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Фиксаторы на расстояние от вертикальной опалубки можно заменить доской 25-30 мм, которую перед заливкой вынуть. - понял о чем речь, примерно так и планировал.
    А как класть и фиксировать верхний уровень арматуры ? Я рассчитывал что фиксаторы друг на друга ставятся, но такой реализации что то не нашел в инете.
    Опять же не понятно - "лягушки" обязательны к применению ?
    Для 70 мм защитного слоя только такие фиксаторы попадаются
  8. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Альтернативы лягушкам (они же лисички, они же фиксаторы верхнего слоя арматуры) нет. Их можно легко за несколько часов согнуть из арматуры не толще d10 с помощью тисков и металлической трубы. Либо можно заказать уже гнутую арматуру (сравнительно дорого). Либо можно купить промышленно изготовленные (если найдете).
  9. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Хотя мне больше нравится вот такой вариант
    Правда 60 мм - зато есть крестовина и для продольной арматуры и для поперечной в отличии от верхней картинки
  10. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Я не пользовался у себя этой возможностью. Хотя она была. Поперечную прикрутили проволокой. Так было удобнее.
  11. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Сколько у Вас ушло метров арматуры на лягушки ? и сколько лягушек получилось ? как это хозяйство правильно рассчитывать ?
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    На самом деле IMHO без разницы. Нам удобнее оказалось выставить на фиксаторах всю арматуру "вдоль", потом с двух концов прихватить двумя прутами "поперек" каждую арматурину. А потом накладывать дальше и привязывать через узел (в шахматном порядке). Т.е. фиксаторы держат только арматуру "вдоль". Но это не значит, что это единственно правильное решение.
    Но решение правильное - это точно. Потому что получилось все. И не сложно.
    Вы уже меня цитировали :)]
    В таком виде по плите при заливке успешно скакали 6 человек. То есть больше прочности не надо. Меньше - экспериментируйте :)]
    По расчету лягушек:
    пусть защитный слой бетона снизу и сверху равен 30 мм, арматура d12, плита 300 мм. Тогда расстояние между нижном и верхним слоем арматуры равно 300-30*2-12*4 = 192 мм. Пусть арматура укладывается в шагом 200 мм и мы хотим, чтобы лягушка держала 3 ряда. Тогда длина верхней перекладины лягушки должна быть равна примерно 200+200+50*2 = 500 мм. Лапки лягушки обопрем о 2 ряда арматуры. Тогда длина лапок равна 200 + 2*50 = 300 мм. Итого длина заготовки под лягушку должна быть равна 300*2+192*2+500 = ~1.5 м
    Если нужно 100 лягушек, то на это уйдет примерно 150 м (93 кг) арматуры.
    Все примерно, все IMHO, все должно проверяться на практике.
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Ясно. Альтернативы им нету
    http://www.forumhouse.ru/threads/58563/
    мне очень понравился вариант
    вот только реализацию сделать немного другую - сделать "полки-крючки" для нижнего и верхнего уровня арматуры а не варить сваркой - но это трудоемко.
    Только при этом варианте получается, что блин у штыря не будет целиком в бетоне - значит коррозия. Не вариант.
    Смотрю фото, не могу понять - лягушки лежат на гидроизоляции ?
    Или на нижнем уровне арматуры ?
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Если поблизости есть заводы по производству железобетонных изделий- поспрашивайте закладные детали. Они покрываются цинком, и могут служить десятки лет без коррозии..
    .Только при этом варианте получается, что блин у штыря не будет целиком в бетоне - значит коррозия..
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    К чему такие сложности и в нагрузку риск коррозии? Тиски стОят 1000 руб и в хозяйстве всегда пригодятся. Кусок металлической трубы длиной 1.5 м и небольшой толщиной (чтобы только арматурина влезла) можно найти где угодно. И несколько часов времени. Все. Лягушки готовы.
    Посмотрите в моей теме:
    http://www.forumhouse.ru/threads/62599/page-4#post-1620272
    На арматуре конечно.
