Заливка фундамента вручную одной бетономешалкой за 20-30 дней. Последствия
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Архимандрит, 11.06.10.
  1. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Это мое первое строительство собственного дома без какого то опыта в строительстве. Планирую построить дом из пеноблока 20*40*80 утеплитель ЭППС, облицовочный кирпич, перекрытия по деревянным балкам.
    Глубина заложения фундаменты 1,5 метра в землю. Возможности заливки миксером отсутствует в связи отсутствием проезда к месту заливки из-за газопровода.
    Вопрос. Что будет с фундаментом если его заливать постепенно в течении отпуска и что нужно принять для смягчения негативных последствий при таком плане проведения работ?
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Заливка фундамента вручную одной бетономешалкой за 20-30 дней. Последствия.
    Ничего хорошего не будет. Закажите бетононасос. Они до 60 м могут подавать.
    Либо соорудите корыто максимально близко к стройке и наймите человек 10 на два-три часа. Они переносят бетон на носилках.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Такое ощущение что у всех дороги всегда прям к дому. У меня, например, метров 400 и что? мне 7 бетононасосов заказывать? Или 20 человек нанимать носить бетон? Странные порой вещи. Да так проще, да так лучше, но есть и другие способы.
    Химическое фрезерование может помочь. У себя так и использовал. Заливал 10 дней где то. Может меньше. Не помню. У меня в теме есть
  4. ЕАС
    ЕАС
    ЕАС
    Нижегородчина
    Все будет хорошо с фундаментом, не беспокойтесь, льют же постепенно монолитные многоэтажки.. и ничего стоят. а при перерыве в работе оставляйте поверхность более не ровную для лучшего схватывания и при начале бетонирования смачивайте поверхность и все..
  5. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Какую технологию применить при постепенной заливке?
    Возможен ли вариант не перетаскивая бетономешалку заливать с крайней верхней точки и растаскивать по всему периметру ИЛИ все таки применить угловую заливку, т.е.: заливаем первый угол до высоты опалубки (получается что то вроде горки в одну сторону и в другую), переходим ко второму углу и т.д.?
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Всё будет нормально. Главное не забыть арматуру положить :)
    Бетон держит практически только на сжатие. На растяжение работает арматура.
    Вывод - заливать лучше кубиками, а не послойно. Зальёшь послойно - нижний слой будет гнуться сам по себе вокруг плоскости из 2-х-3-х арматурин нижнего слоя, а верхняя арматура работать не будет.
    Зальёшь кубиками - бетонные кубики будут нанизаны на все четыре-шесть арматур и сопротивлятся будет объём, а не плоскость.
    Объём изрядный, рекомендовал бы помошников иметь. Интервал между заливкой рекомендуется не более двух часов, если не ошибаюсь. И глубинный вибратор прикупить - цена невелика, а результат впечатляет - что лежало кучей, растекается как вода.
    Посмотрите про "химическое фрезерование", тоже может улучшить результат.
    Вы не написали объём фундамента.
  7. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Не жалейте цемент (соблюдайте пропорции 1-3-5), проштыковывайте арматурным прутком (или вибрируйте, если есть возможность) и все будет более менее неплохо
  8. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Возможен ли вариант к установленной и прихваченной арматуре сделать привязку к перфоратору в режиме долбление и таким образом производить вибрирование через арматурный каркас заливаемый бетон?
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Вибрирование не должно затрагивать арматурный каркас.
    Хотя сейчас насоветуют, что только так и вибрируют :)]
    По заливке в течение месяца: фундамент будет не монолитным, что бы тут не говорили. Поэтому крайне не рекомендуется. Но если совсем нельзя никак по другому, то проармируйте избыточно и делайте только вертикальные швы. И хорошенько проливайте водой перед новым этапом бетонирования.
  10. Архимандрит
    Архимандрит
    Архимандрит
    Удмуртия
    Вот это очень интересно! При ТОЛЬКО вертикальное армирование. С чем это связано? И как объяснить отсутствие необходимости горизонтального пояса?
    И еще один вопрос. Применима ли пословица "Кашу маслом не испортишь" к соответственно арматуре и бетону? Будет ли дополнительное армирование в случае возможности безрезультатным переводом железа, или каким то образом будет способствовать целостность прочности?
    Извиняюсь! Перепутал вертикальное армирование и вертикальные швы. Вопрос про только вертикальное армирование отпал!
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Со всем согласен. Кроме слова "крайне" :)
    Арматура не должна вибрировать, потому что вокруг неё образуется жидкий слой, а "держаться" ей лучше за плотный материал.
    Купите ТСС вибратор тысячи за 4 и успокойтесь. Не стоит изобретать велосипед, когда есть дешёвые китайские поделки.
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Если это ответ мне, то ва не так поняли. Вертикальными должны быть швы при заливке бетоном. При горизонтальных швах не только не будет монолита, так еще и арматура работать не будет.
    В вашем случае крайне важно как положить в кашу достаточно масла, так и правильно его разместить. Т.е. арматура потолще. Снизу слой, сверху слой, по бокам тоже.
    А проблема только в газовой трубе? Вы существенно усложняете себе жизнь. Если других препятствий нет, то проще, качественнее и дешевле:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Принято при самомесном бетоне делать допармирование и сечение ленты больше- чтобы скомпенсировать не целостность ленты.
    В общем надо разбираться в каждом конкретном случае.
  14. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Глубинный вибратор легко взять в аренду рублей за 500.
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Больше арматуры - больше прочность на растяжение - компенсируется отсутствие связки "кубиков" бетоном.
    Точнее - надо считать.
