РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Убитое дерево более экологично чем пластик, при условии, что росло в хорошем месте. А вот химия тоже разной бывает. Можно обработать натуральными маслами, например льняным, которое мы и едим в т. ч. Правда придется обновлять каждые 2-3 года, а не 5-8 лет как при яхтном лаке. Я выбрал пластик, когда добрался до финансового аспекта. Но при этом я хочу построить дом с низким энергопотреблением и осознаю необходимость создания принудительной вентиляции в комплексе с герметичными окнами. В общем, все зависит от выбранных Вами критериях и их весовых коэффициентах, при строительстве Вашего дома. Меня, как и TPT9384, интересует в этой теме вопрос технологии установки пластиковых окон в бревенчатый дом. Как сделать обсаду (окосячку), какие зазоры оставить, чем крепить, чем утеплять, как закрывать... Подскажите пожалуйста, или дайте наводку на обсуждение.
https://www.forumhouse.ru/threads/177770/ https://www.forumhouse.ru/threads/205127/#post-6205826 https://www.forumhouse.ru/threads/201082/#post-6014650
К сожалению к оконщикам можно обратиться по 4 и 6 вопросу, все остальные это общестроительные. 4- не вижу смысла делить. 6- почему нельзя? Можно, так называемые французские окна .
Приветствую! Имеется деревянный сруб начала осени 2012 отстоявший под крышей зиму. Хочу ставить пластиковые окна (Rehau Sib-design, 2-х кам. стеклопакет 40 мм, фурнитура Sigemia Aubi Titan AF) в конце мая. Сейчас делаем обсаду в закладной брусок из доски 50х200, но возникло несколько вопросов по размерам самих окон и насколько рационально с технической точки зрения они подобраны. 1. Размер окна в срубе получается ДхВ - 960х1260. Я хочу его сделать одиночным открывающимся. Или все же лучше поставить двойное на такой размер? Вроде и не слишком большое, но есть некоторые сомнения, не будет ли одиночное очень тяжелым. 2. Имеются каркасные фронтоны из доски 50х150. Размер окна в фронтонах получается ДхВ 1760х1160. Хочется сделать его двойным с двумя открывающимися створками. Или есть смысл разбить на тройное с двумя открывающимися створками по бокам и одной глухой посередине? Вот такие вопросы. Хотелось бы спросить у практиков, не слишком ли будет перегружена конструкция с моими хотелками?
1- если делить на 2 створки, получаются очень некрасивые узкие нефункциональные створочки. Конечно размеры не симметричны, для такой ширины высота должна быть 1,5 метра и более. И наоборот для такой высоты, ширина должна быть не более 700 мм. Но это с точки зрения симметрии. Делать одной створкой можно, для страховки запросить микролифт в фурнитуру, можно дополнительную точку прижима запросить, но это не обязательно. Ну и соответственно без боязни пользоваться откидным положением и наоборот в поворотном, т. е. чтобы не висела в открытом состоянии сутками. На таких окнах так же особое внимание при монтаже. Заморочек много, но это проще чем в полглаза в бойницы смотреть. 2-если у Вас окно 960 на 1260 будет одной створкой, то 1760 на 1160 делайте двумя створками, единый дизайн получится, но тоже в створки микролифт .
Parenek, Тех. ограничение: Ширина створки максимум 900мм при высоте не более 1700мм - это предел так сказать. С учетом того, то Титан фура не супер трупер, то вообще снижаем до 850*1600мм Речь веду про чистый размер створки! п. с: Выполнить можно и более размеры, в прочем и эксплуатировать - но вопрос в надежности открытый. Производство гарантию снимает. п. п. с: При ширине створки в 900-1000мм, открытие створки в поворотном режиме на распашку напоменает танец вокруг елки. 1-2 шага назд надо сделать)
Интересно, почему в 50% частного домостроения Владельцы не прикидывают в масштабе размеры будущих окон/дверей? Соотношение сторон, тех. ограничения, методы монтажа и прочее... Сначала проемы сделают, а потом как конфетку сделать
Чем это тебе Sigenia Aubi Titan AF не угодила ? Считаю лучшим продуктом в зигеневской линейке. Техограничения зависят так же от стеклопакета, lx ly профиля, армировки, фурнитуры, т. е. в каталогах все прописано. У вклееной створки ограничения - 1500 ширина на 2500 высота. Если большая створка в закрытом и откидном положении будет на микролифте, а в повортном положении разумно использоваться, что с ней будет ?
1. Титан не угодил ни чем. Мое субьективное мнение по ряду причин. Я же не говорю, что это плохая фурнитура. 2. Ограничения по створке указал средние при 2-х камерном (4мм), армировке П на 1,2мм. Назначение проф. системы обычное. Двери и прочее тут ни причем. 3. Про вклееный, это дастиш фантастиш для меня 4. Микролифт для снятия "напряжения" в закрытом состояние. (я его лично на все створки ставлю - это ведь копейки стоит). А вот что будет если створку открыть на распашку и оставить на день - вопрос.
Пару сотен, снимает напряжение в закрытом и откидном состоянии. Любые по размерам створки открытые довольно долгое время будут провисать по чуть. Разумное использование .
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли мне установили ПВХ окна в сруб? (на фото) Сруб из дерева, 7 месяцев выстаивался (с октября). Эти зазоры сейчас предлагают запенить. Не будет ли холодно зимой? Дом для ПМЖ.
