1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка окна в дом из бревна - на пену или паклю?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем rabotnichek, 01.10.12.
  1. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Здравствуйте. Планирую установку деревянных окон в дом из оцилиндрованного бревна. Имеется П-образная обсада с четвертью. Зазор между обсадой и рамой окна собирался запенить. В фирме предлагают заполнять зазор не пеной, а паклей. Объясняют, что детали обсады со временем могут незначительно смещаться относительно друг друга, и пена отойдет от какой-либо детали обсады, появится трещинка, ну и будет продувать. С паклей же такого не случится. Можете прокомментировать?
  2. Атриум
    Атриум
    Атриум
    Чебоксары
    Добрый день!
    Все правильно говорят. Деревянный дом в процессе эксплуатации "движется" и пропенивание проемов не позволит оконному блоку "двигаться" вдоль проема.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Оконный блок стоит вместе с обсадой на месте. Собственно обсада для этого и служит, чтобы дать свободную усадку стенам дома, не затрагивая проёмы под окна и двери.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну пена на сжатиеие - растяжение тоже работает хоть и незначительно. Если есть окосячка - ставьте на пену. Тем более что вы же откосы не глухие будете делать а из дерева вероятно. Снять их аккуратно и подпенить -дело пары часов. А паклю как не трамбуй - все равно продувать будет - соответственно воздухообмен и гниль пойдет. :hello:
  5. Kaschey1977
    Kaschey1977
    Kaschey1977
    Касимов
    Ни в коем случае между обсадой и бревном не запенивать!
    У дома из бревна есть сезонные колебания. Высота проема может ходить вверх-вниз на 4-7%. Никакая пена таких колебаний не выдержит.
    Если вы хотите что то понять об окнах и поспрашивать специалистов, то есть сайт tybet. ru. Там есть форум - очень много полезного и интересного со ссылками на нормативы, госты и практику применения.
  6. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Между РАМОЙ и ОБСАДОЙ использование монтажной пены допустимо и даже необходимо. Только зазор в четверти нужно делать 1,5 - 2 см, а то пена работать не будет. Между ОБСАДОЙ и СРУБОМ сначала нужно набить паклю т. к. сруб будет давать усадку. Через 3 года вместо очередной конопатки проёмов можно смело выкинуть паклю и заполнить все пеной. При правильной обработке пены в швах Вы забудете о сквозняках на долгие годы.
  7. Троянец1
    Троянец1
    Троянец1
    Нижний Новгород
    Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.
  8. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    Кому как удобнее. У меня пакля была набита. У соседа типа льноватина, но потом всеравно паклей подбивали...
  9. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Москва, ул. Юных Ленинцев д.25,стр.1,офис26
    Дом ставил осенью, окна ставил весной естесственно на пену-4 года полёт нормальный, ниразу не регулировал
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну так пены или джут, при условии что ставим в обсаду
  11. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Между обсадой и стеной - пакля/джут
    Между окном и обсадой - пена монтажная профессиональная
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А почему на паклю ннльзя? х
  13. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Почему нельзя. Можно)
    Но надежнее и гораздо проще - пеной.
  14. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Не совсем понял..где там два слоя? Я собрался ставить деревянные окна. они в коробе...этот короб надо ставить в обсаду? или короб сам как бы обсада? что то я не пойму никак... и если пена то какая? есть же специальная для деревянных домов..посоветуйте плиз.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Иванушка, окно в обсадную коробку, коробку в проем стеновой бруса.
    Между рамой и обсадой - пеной (профессиональной). Зазор от 20-25мм. Крепление на подвесы или нагели (путем просверливания рамы).
    Между обсадой и стеной - паклей, джутом или конопаткой (но сложнее).Зазор 10-15мм. Саморезами по дереву через обсаду в стену. Шаг около 30-40мм. много не нужно.
    Конкретно в Вашем случае думаю можно и без доп. обсадной коробки обойтись.
    Возьмите брусок 40*40мм (сухой и ровный) по высоте с 2-х сторон прикрутите к данныи окнам. В проеме стеновом под данный брусок (+1-2мм) паз вырезаете. Зазор между рамой и стеной около 20мм нужен.
    Сверху зазор на усадку оставить (на м/пог от 50 до 70мм).
    Установка окна в проем, крепление саморезами по дереву как писал выше. Почему не более надежным крепежом, потому при движение бруса стены, она (стена) должна не тянуть за собою раму (изменять ее размеры и прочее), поэтому такие саморезы просто гнутся и частично (из за малой шляпки) углубляются. Но они нужны для ведержки вертикального уровня.
    Пеной бы сразу хорощо было бы, но нельзя. Пока паклей утепляйте, когда основная усадка стено пройдет (год а может и более), снимите наличники, вытащите паклю и уже запените капитально. Окно выдергивать не придеться.
    Это пожалуй такой минус при данном варианте.
