Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тут не так всё просто.
    И над погребом нужно строение для защиты от внешних особков и перепадов температур.
    По трубам -торец приточной трубы снаружи как можно ниже- по этому и нужно строение сверху.
    Торец вытяжной трубы внутри погреба вровень с плоскостью потолка.
    Разница, снаружи, по высоте между торцами приточной трубы и вытяжной трубы может быть 3-4-5 метров. И ещё поэтому строение сверху.
    Но! Зимой и летом вентиляцию в погребе перекрывают - затыкают трубы.
    Работающая вентиляция зимой - переохлаждает погреб.
    А летом - прогревает.
    И то и другое не нужно.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Прошу прощения, а в погребе, оказывается должна быть вентиляция?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Должна быть.
    Но, работающая вентиляция не должна изменять нужный, для хранения, микроклимат в погребе.
    Более того - есть погреба без труб (как делают по стандарту), но тем не менее, такие погреба вентилируются.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Закрытые трубы для вентиляции, это сильно:)]
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете не закрывать - если отрегулируете работу вентиляции в погребе, так, что бы она работала, но не изменяла, необходимый, для сохранения запасов, микроклимат в погребе.
    Некоторым это удаётся.
    Другие - просто затыкают трубы.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    А как вентилируются погреба без труб?... На купленной даче есть погреб. Он расположен под деревянным полом в кирпичном доме. Я заметил что все стены в погребе мокрые, и там где люк в погреб, то деревянные "стенки" (они же лаги пола) этого погреба весьма сильно погнили. Никаких труб, воздуховодов не видно. Думаю придётся что-то конструячить.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Без труб вентилируется через щели и различные неплотности.
    А с тем что у вас, нужно разбираться с подробностями.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вентиляция от влаги почти не помогает. А иногда даже добавляет влажности. Сложно все.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    никак. нужен обмен воздуха с атмосферой. ну можешь в прохладное время открыть люк и поставить туда вентилятор. только дом погребом провоняет :))
    без вентиляции в погребе все сгниет очень быстро, т. к. там будет скорее всего влажно и душно
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Важно ещё уточнить о каком именно погребе идёт речь? В течении жизни имел дело с тремя разновидностями. Полностью земляным, обшитым досками, полузаглубленным бревенчатым и современным пластмассовым. Очевидно, что последний тип погреба нуждается в гораздо меньшей вентиляции, чем предыдущие два. Ибо полностью герметичен и в него ничего не поступает непосредственно из земли. Ни влажность, ни всякие газы. Есть мысль вообще убрать эти торчащие трубы. Всё равно они открыты лишь два месяца весной и два осенью. Только вид портят. Вполне можно обойтись приоткрытым люком, что бы дождь не затекал. И полностью открытым в ясную ночь. В зависимости от задачи и образа жизни. А вот когда был земляной, то там без вентиляции было никак, особенно весной и осенью, года погода влажная, то и в погреб да же без прямого затекания воды, поступало много водяных паров и т. д. Грибы на полках росли тока так. А в пластиковом за шесть лет даже плесени нигде не появилось. Правда, мы всегда просушиваем урожай перед уборкой. Да и именно в это время "остывания", идёт вентиляция с открытым на ночь трубами и люком. Урожай стабилизируется. Зимой и летом всё закрыто на глухо.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :super::hndshk::hndshk:
    Вот этим
    многие люди часто пренебрегают, а по простому - это не делают.
    А потом возникают проблемы и вопросы.
    В погреб опускаются запасы одинаковой температуры с температурой в погребе.
    Вот эту тему тоже можно посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/threads/42830/
  12. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
    Всем привет.
    С вентиляцией погребов сложно, но можно...
    Вкратце. Нужно понимать физические величины относительной влажности (в %) от абсолютной (г/м3).
    Я сильно не буду умничать...
    А вам инет в помощь. Информации тьма.
    Абсолютная влажность — это количество водяного пара (в граммах), содержащееся в 1м3 воздуха при заданных условиях. По сути, это плотность водяного пара в воздухе.
    Относительная влажность — это отношение абсолютной влажности к максимально возможному количеству водяного пара, которое может содержаться в воздухе при той же температуре (плотности насыщенного пара), выраженное в процентах.
    Немного на счёт относительной: При 100% воздух полностью насыщен водяным паром и начинается конденсация (выпадение росы). Величина относительной сильно зависит от температуры воздуха: при её понижении относительная влажность растёт, даже если абсолютная влажность не меняется. При снижении температуры, способность воздуха удерживать водяной пар сильно снижается.
    Т. е, к примеру, в погребе относительная влажность 85%, при температуре 5гр.С, а на улице 50% при 25гр.С.
    Вопрос: Мы сможем провентилироваться с целью снижения влажности в погребе?
    Правильный ответ: Нет... Точка росы поступающего воздуха с улице наступит уже при остывании его до 13.86гр.С! А в погребе у нас 5гр.С... Т. е. вы будете "затапливать" погреб водой от конденсата из приточного воздуха.
    Вот https://medsv.github.io/calconline/wetair.html онлайн-калькулятор по влажности.
    Так что тут не просто. Надо понимать физический процесс...
