Вентиляция погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Stog, 24.09.07.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не проводите 220 в в погреб.
    Освещение на пониженное напряжение- раньше делали через транс на 36 в, сейчас можно и на 12 в постоянки.
    Питающий щиток монтируете в сухом помещении, на верху.
    Для подстраховки, можно держать внизу, перед входом в погреб, фонарик на батарейках, вдруг в момент нахождения в погребе электричество отключат.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Разве перед входом в погреб будет влажно?
    провода низковольтные надо вести наверх - а это практически 15 метров, от каждой полки.
    На такую длину надо, чтобы напряжение не упало - 1,5 мм2, а может и все 2,5 мм2.
    Подключение через блок питания и драйвер, 12 или 24 вольта
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Перед входом в погреб может быть влажно. Или сыро.
    Не стоит рисковать.
    А сечение кабелей - да, взять по расчету.
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Спасибо, но хочется красивого освещения.
    По защите, какое IP должно быть в погребе?
    55, 56, 65, 66 и выше, есть еще
    или если беру 12 или 24 В то нет смысла смотреть защиту от воды
    есть такие лампочки
    https://ozon.ru/t/25xV4nf
    на 12 Вольт
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Первая цифра — защита от твердых предметов (пыли)
    0 — отсутствует защита,
    1–5 — частичная защита от крупных частиц пыли,
    6 — полная пыленепроницаемость.
    Вторая цифра — защита от влаги:
    1–7 — защита от брызг, капель, струй воды разной интенсивности,
    8 — возможность кратковременного погружения в воду,
    9K — максимальная защита от воздействия водяных струй высокого давления.
    т. е. IP57 и 67 вполне можно на улице устанавливать, под дождем... а 24В от коррозии контактов не поможет, просто таким напряжением не убьет при криворуком монтаже.
    по вашей ссылке - лампочка - к ней еще арматура нужна для установки. я выше ссылку чисто для примера давал - красивых (ну или не страшных) изделий полно сейчас. в среднем в 1-1,5 можно уложиться при мощности ватт 20 светодиодных
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У всех разные погреба.
    Есть очень сухие погреба, есть с повышенной влажностью.
    Соответственно и освещение.
    Айпи конечно хорошо иметь повыше.
    Но- не раз наблюдал как у светильников с очень высоким айпи постепенно заполняются плафоны конденсатом.
    Соттветственно с течением времени ржавеют контакты, соединения, и происходят разные неисправности.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    мы помнится это обсуждали - можно все дополнительно герметиком обработать. ну и есть еще взрывозащищенные светильники, они полностью герметичны
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Как лучше сделать?
    поставить IP 65? 66? 67? на 220 В
    или сменную лампочку на 12 В, но без IP
    так как сменные лампочки на 12 Вольт это только GU5.3, а светильники под них IP не имеют.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    ты видел, как эти лампочки светят? их десяток нужно будет... посчитай сколько это стоить будет и сколько гиммороя с монтажом.
    а IP бери тот, что понравится дизайном. если у тебя конечно вода по стенам не течет. чем больше вторая цифра - тем надежнее
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Не должно ничего течь, я надеюсь:
    - стены от 30 до 20 см М450 с Кальматроном, должно быть W12-W16
    - стены отделаны кирпичом ручной формовки, надеюсь что кирпич будет как аккумулятор влажности
    - холодные швы ВСЕ с Гидроизоляционный жгут Пенебар с Скоба крепежная металлическая, газовым пистолетом пристрелял
    - холодные швы очищены от молока долотом Бучарда
    - снаружи гидроизоляция для фундаментов Технониколь
    - вентиляция вытяжная по датчику влажности, думаю процентов 85 влажности поддерживать.
    - три дренажных отвода в полу на глубину 1 м
    - дополнительно сверху Погреба и вокруг на два метра уложена Геомембрана с утеплителем ЭППС 50 мм
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    по 10 вт светодиодных каждая лампочка, 630Лм, две лампочки на 5 м2, 250 Лм на 1 м2.
    Лампочки на потолке - это только общее освещение
    Дополнительно - в каждую полку будет смонтирована светодиодная лента на всю длину полки, с IP 67 защитой. 4,5 Вт на 1 м. п., два метра - 9 Вт.
    Многовато для подсветки полочки, время есть, может найду поменьше.
    Жена выбирала два вида полок
    - щит клееный из лиственницы
    - бетон монолитный отделанный керамогранитом
    Выбрала - из лиственницы
    Подскажите а с каким шагом устанавливаете полки?
    Нижнюю полку на каком расстоянии от пола ставите?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Повышенная влажность и сырость может быть от конденсата.
    У некоторых его так много -что струйки воды текут по стенам.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    По полкам - посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/331874/.
    Расстояние между полками и сами полки зависят от того, что вы там собираетесь хранить.
    Например, если трех литровые банки - то небольшой запас по высоте, что бы рука проходила.
    Если пластиковые ящики, то запаса, по высоте, хватит в 4-5-6 см.
    От пола нижнюю полку - нужно смотреть - может там что- то высокое будет стоять- например пластиковые ведра, те же ящики и. т. д. Тоже с запасом по высоте для удобства пользования.
    Можно, например, 80 см. от пола.
    Так же и за внешней красотой и симметрией смотрите- если полки идут через 40 см, снизу можно 80 см. - как бы одну полку пропустить.
    Или можно не пропускать.
    И закупайте всë для хранерия (банки, ящики, ведра и т. д.) - однотипные по размерам - так и удобнее рссставлять и даже красивее внешне.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Пропорционально высоте. Достаточно трёх полок. Скажем, если высота в погребе 2 м, то полки через 50 см. В трёхлитровых банках сейчас редко консервируют, но и такие можно извлечь из глубины полки, не снимая те, что ближе стоят.
    Вообще всё индивидуально. Может у вас там будет домашняя настойка в больших бутылях... :)
    Глубина полки 40-60 см. Выше - уже.
